Vecchio 17 gennaio 07, 12:41   #1 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Data registr.: 29-11-2004
Residenza: Chialamberto
Immagini: 1
Modulo Futaba 40 Mhz sintetizzato
Qualcuno ha già avuto modo di acquistare, provare, vedere in uso, il nuovo modulo TX per futaba FF9 sui 40 Mhz sintetizzato....???? ( per chi non sà cosa sia sto modulo dico che è un modulo che permette di cambiare frequenza al TX senza sostituire il quarzo visto che non ce l'ha e farlo sul campo per magari scegliere una frequenza libera....ovvio che ci vuole pure il Rx sintetizzato, ma questi già sono in uso abbondante sui vari campi) e mi saprebbe dire se và bene se ha problemi ecc.....perchè lo vorrei acquistare, ma mi hanno detto che in PCM và benissimo ma in FM-PPM pare che dia dei problemi, per cui prima di acquistarlo se qualcuno lo possiede o l'ha visto e mi dice le sue impressioni ne sono grato...grazie
....ASSAN........
Vecchio 17 gennaio 07, 16:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da garbo
Per quanto riguarda la Futaba non lo so, però il modulo sintetizzato della JR funziona alla grande, anche se l’ho usato solo sulle rx in SPCM!
Non penso che esistano problemi con le riceventi in PPM, però mi hai messo un dubbio…. pensandoci bene non sono mai andato in volo con una rx in PPM pilotata dalla Tx con il modulo sintetizzato!! A terra (o meglio, a casa!), il modulo sintetizzato e una rx in PPM come la Graupner C19 funzionano perfettamente….
Ultima modifica di brigher : 17 gennaio 07 alle ore 16:40
Vecchio 17 gennaio 07, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di garbo
Immagini: 1
Originalmente inviato da brigher
io ho una Hitec Optic 6 canali con modulo sintettizzao e in PPM và alla grande, ma della futaba, che è la mia radio di punta, che vorrei sapere.....mi hanno detto che in PPM fà qualche casino.....ma è solo un sentito dire...però...prima di accattarlo...
....ASSAN........
Vecchio 17 gennaio 07, 22:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Non sono esperto in elettronica, però procedendo per logica penso che non dovrebbe cambiare nulla nella trasmissione del segnale alla rx di un modulo HF in cui la frequenza è stabilita dal quarzo, rispetto a quello dove la frequenza è invece scelta con i potenziometri (modulo sintetizzato), per cui se dovesse verificarsi qualche inconveniente, non penso che sarebbe da imputare al sistema di codifica scelto (PPM o PCM).
Però questa mia considerazione non è suffragata da nessun elemento tecnico, al campo dove volo sono l’unico che usa anche il modulo sintetizzato e finora non avevo mai sentito di possibili inconvenienti con l’uso di una rx in PPM!
Del resto, se consideriamo che la nuova MX 16 (che è sintetizzata e quindi la frequenza di trasmissione non è stabilita dal quarzo) usa indifferentemente ricevitori in PPM e in SPCM, penso che queste voci, almeno per quanto riguarda la JR (ma probabilmente anche per la Futaba), non hanno riscontro!
Altro non so!!
Vecchio 23 gennaio 07, 12:27   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2005
io ho preso la ff9 questa estate direttamente col modulo sint in 40 e devo dire che non mi ha mai dato problemi di sorta. si comporta come uno normale non sit.
franz13 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 22:48   #6 (permalink)  Top
Data registr.: 01-01-2007
Residenza: Vimodrone (MI)
Anche io con FF9 e modulo sint ma sui 35mhz.
Controllo una ricevente futaba in pcm con frequenza fissa per un aereo e una ricevente schutz in FM su un elicottero, funziona tutto benissimo.
nevada non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 gennaio 07, 22:54   #7 (permalink)  Top
L'avatar di sakai
Data registr.: 04-03-2004
Residenza: Arezzo
Ho la FF9 synth in 35 dal novembre 2005. La uso con 2 Berg DSP6-Fs quarzate e 3 Webra Scan DS6. Tutte in PPM. Problemi pochi, e sempre dipesi da interferenze esterne.
sakai non è collegato   Rispondi citando
Modulo sintetizzato 9cap/9chp! ric76 Radiocomandi 2 19 dicembre 07 18:38
FUTABA 7CAP con modulo sintetizzato metyuston Radiocomandi 2 30 aprile 06 12:41
Modulo sintetizzato per futaba 9 Super gilgamesh Radiocomandi 19 12 aprile 06 21:06
Modulo Sintetizzato HF TV-FSM 35Mhz per FF9 jokelektron Radiocomandi 1 09 aprile 06 16:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:29.
