Vecchio 09 gennaio 07, 17:23   #21 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
si ho provato ad alimentare la riceventa con la batteria esterna ma nemmeno funziona pensate possano essere i quarzi?
quando accendo la radio e poi attacco batteria del regolatore normalmente si sentiva un beep che mi confermava il normale funzionamento del regolatore, adesso invece non si sente niente e i comandi non funzionano, si muove solo il gyro.
Hely:Gaui 425 xf carbon, trex250 ,tarot 500
Aero: Cessna Skyartec Brushless minimag sport , patmate biplano, condor Sport, biplano Gargy
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 gennaio 07, 12:33   #22 (permalink)  Top
Nessuno sa darmi una soluzione?????
AIUTOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!
Vecchio 10 gennaio 07, 21:37   #23 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
A questo punto l'unica è trovare un amico che abbia una Rx Graupner e una coppia di quarzi; fai tutte le prove con tutte le combinazioni possibili e troverai la soluzione.
Purtroppo altro non saprei ipotizzare.
Vecchio 10 gennaio 07, 22:16   #24 (permalink)  Top
ho preso una coppia di quarzi graupner 35mhz da modelweb con canale 75 quando mi arrivano provo altrimenti la rispedisco in germania e me ne faccio mandare un'altra.
non trovi?
cmq speriamo che siano i quarzi il problema.
Vecchio 15 gennaio 07, 13:28   #25 (permalink)  Top
ciao ragazzi mi sono arrivati i quarzi ho preso una coppia della graupner con frequenza 35,150 sul canale 75 , e indovinate un pò non funziona lo stesso, adesso cosa devo fare? anche perchè non saprei adesso se si tratta della ricevente o della radio, ho provato anche ad alimentare la ricevente con la batteria da 4,8 v ma niente non funziona niente, ma ci sono settaggi da fare per la frequenza ecc...
mi succede una cosa strana però prima quando avevo la radio walkera appena accendevo la ricevente eil regolatore emetteva il solito beep, adesso mi capita che accendo la radio e poi la ricevente e niente non sento niente, poi spengo la radio e sento il beep in pratica sembra come se ci fosse qualcosa invertito.
io non sò più cosa fare,
vi prego di aiutarmi,
allora vi dico di seguito la mia dotazione:
df36 con regolatore brushless walkera + giro walkera + 4 servi hitec hs 55
radio mx12 con ricevente originale r700 in 35 mhz ma non funziona.
ditemi voi se sbaglio qualcosa.
Vecchio 15 gennaio 07, 19:17   #26 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Mi sorge un'altro dubbio. Ho cercato indietro negli altri post ma non ho trovato nulla al riguardo.
Ma ...... sul Tx hai settato bene la codifica di trasmissione? Per la R700 deve essere PPM e non S-PCM.
Vecchio 15 gennaio 07, 20:12   #27 (permalink)  Top
si ho settato la tx in ppm ho cambiato i quarzi e niente
non comunica propio con la rx,
il negoziante tedesco non risponde più alle mie email !!!
quindi è un bel casino
non sò più cosa fare la radio è settata tutta in default non ho toccato niente,
non sò se esiste un settaggio per far comunicare la tx con la rx
sò solo che da quando ho acquistato questa radio non ho avuto ancora il piacere di provarla con il mio df36 b
mi funziona con tutti i simulatori ma con la rx no!!!
sono propio sfortunato!!!
aspetto risp.
Vecchio 15 gennaio 07, 20:58   #28 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da squalo81
aspetto risp.
Beh ..., se funziona col simulatore è certo che il Tx codifica un segnale PPM regolare. Ma non vuol dire che il Tx sia perfetto; potrebbe essere guasta la sezione HF.
Come potrebbe essere guasta la Rx.
L'unica sarebbe trovare un'amico con un'altra radio e fare delle prove incrociate.
Vecchio 16 gennaio 07, 02:04   #29 (permalink)  Top
Nel caso in cui possa essere guasta qualche parte della radio o la rx sai se è possibile farla riparare magari da un assistenza, io sono di napoli
e non sò se esiste qualche centro assistenza che può aiutarmi.
Vecchio 16 gennaio 07, 14:47   #30 (permalink)  Top
Data registr.: 10-01-2007
radio che non comunica.
Ciao senti ma questa radio a prescindere che tu l'abbia comprata in Germania, avra' certamente una garanzia, a questo punto io la rispedirei indietro e senza fare tante prove, chiedi a quello che te l' ha venduta di verificarla lui, e se non dovesse funzionare che te ne mandasse una nuova.
Non e' mica colpa tua se non funziona, gli hai chiesto se prima di spedirtela l'ha testata e verificato che tutto funzionasse?
Ti dico cio' perche' potrebbe essere difettosa la radio.
facchinia non è collegato   Rispondi citando
mx12 e ricevente zebra fillis Radiocomandi 1 14 novembre 07 12:07
Walkera 36!! la radio ed il ricevitore non comunica fra loo.. AIUTO damianor32 Elimodellismo Principianti 5 28 novembre 06 10:54
Ricevente Mx12 marco70 Radiocomandi 3 28 giugno 06 22:10
Ricevente per MX12 Joso Radiocomandi 3 14 giugno 06 14:23
ricevente pcm per mx12 redento Radiocomandi 1 29 marzo 06 23:56
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:41.
