04 gennaio 07, 18:26 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Se si, come si fà? Modifica. Scusa ma non avevo vistola tua risposta sull'altra discussione!
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in | |
04 gennaio 07, 18:35 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-03-2006
si ma volevo sapere quali sono queste limitazioni se sono cosi fondamentali da dover spendere di piu per la evo9 ho cercato ma una risposta non l'ho trovata | |
04 gennaio 07, 18:42 | #23 (permalink) Top | |
Non prenderle per buone. Potrei non ricordare esattamente. Sul sito MPX, comunque, ci sono i manuali in italiano compreso un simpatico tutorial. Inoltre QUI c'è dell'altro materiale.
04 gennaio 07, 23:19 | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-12-2006
un aspetto fondamentale che considero e consiglio sempre nella scelta di una nuova radio, che forse non è stato citato o adeguatamente enfatizzato, di natura puramente tecnica, è il tipo di codifica del segnale che viaggia dalla nostra amata e CARA TX verso la RX. Ovvero, le sigle PPM, PCM, SPCM, QPCM... In estrema sintesi, questa importantissima caratteristica di un impianto TX-RX, ci dice come l'informazione che viaggia dalla TX verso la RX (ovvero le posizioni dei servi) viene rappresentata nel segnale elettrico che viaggia nell'etere. Avrai notato che le radio più costose e di qualità presentano tutte la modulazione PCM (o varianti), viceversa questa non è disponibili nelle radio più economiche... come mai? Ebbene la modulazione PCM presenta delle caratteristiche uniche che, in fase di investimento per un nuovo radiocomando, fanno si che valga la pena spendere di più per ottenerle. Brevissimamente, in base a questa modulazione il segnale viaggiante viene rappresentato secondo una codifica DIGITALE: tale fatto porta con se una serie di vantaggi indubbi che sono poi quelli che hanno portato ad un proliferare di queste tecnologie anche nei dispositivi di uso comune (CDROM, DVD...). Sinteticamente i più importanti, appartententi al PCM, sono: - forte immunità ai disturbi e alle degradazioni che il segnale subisce: è praticamente impossibile che il segnale si alteri per causa di interferenze, ovvero venga ricevuto diverso da come e' stato trasmesso - controllo degli errori da parte della RX: anche nella sfortunata evenienza di una interferenza, la RX è in grado di rilevare l'occorrenza analizzando dei codici di controllo che la TX inserisce in ogni pacchetto di segnali che invia. Penso che tali vantaggi valgano la spesa Due parole anche sul PPM... esso invece e' una modulazione di tipo ANALOGICA, con gli svantaggi opposti: un segnale puo' corrompersi in viaggio (es trasmetto a e ricevo b) e in piu' la RX non ha modo di accorgersene: ogni alterazione arriva direttamente ai servi. Quindi in conclusione il mio consiglio e' di risparmiare ancora un po' e andare su una radio Futaba o JR: ottime la 9CP e la 9XII (sopra chiaramente ancora meglio). Sono radio che compri una volta e ti dimentichi dei problemi. Ultima nota riguardo a multiplex. Che io sappia attualmente tale casa non ha un sistema di codifica digitale... il blasonato IPD non e' altro che un PPM piu' intelligiente con una capacità aggiuntiva di rilevare interferenze... MA non confondiamolo con una codifica digitale come si sente dire in giro!!! Quali sono le tue intenzioni, ora che hai maggiore conoscenza? | |
05 gennaio 07, 00:41 | #25 (permalink) Top | |
Secondo me una codifica digitale non decrementa la possibilità di avere interferenze. Una volta codificati i segnali in digitale (bit...0/1 = high or low value) questi vengoni inviati via etere esattamente come i segnali PPM. Se ce sono interferenze queste interferiscono sia con l'una che con l'altra trasmissione. Allora a cosa serveno i vari segnali PCM, QPCM ecc? Semplicemente a far riconoscere alla ricevente se i segnali inviati dalla tx sono corretti o meno ed evenualmente a correggerli. Ogni produttore ha il suo sistema PCM ed il suo standard naturalmente diverso dagli altri (ogni "comando" è decodificato con una sequenza di bit diversa). Questo ci costringe ad utilizzare le riceventi della stessa marca per avere la possibilità di utilizzare le opzioni di correzione e soprattutto di faisafe. Anche in PPM questa distinzione tra segnali validi o meno può essere fatta ma on un sistema diverso. Cito dal manuale di una rx7synt multiplex.] 12. IPD (DECODIFICA INTELLIGENTE DEGLI IMPULSI) Le riceventi RX-7-SYNTH IPD e RX-7-SYNTH DS IPD dispongono d un decoder IPD. La sigla IPD sta per Intelligent-Pulse-Decoding. L intelligenza è data da un microprocessore che valuta i segnali d comando ricevuti dalla radio, li ritocca (se necessario), passandoli po ai servi i segnali ricevuti non vengono quindi passati direttament ai servi, come nelle normali riceventi FM/PPM, ma controllati e ritoc cati. I vantaggi della tecnica IPD: 1. Solo i segnali corretti vengono passati ai servi IPD controlla i valori massimi dei segnali lunghezze di segnale fra 860 µsec e 2.350 µsec sono ritenute corrette. La maggior par- te dei radiocomandi, anche di altri produttori, funzionano con una lunghezza degli impulsi compresa fra questi due valori. 2. Segnali errati vengono sostituiti (HOLD) Con interferenze, la ricevente passa ai servi lultimo segnare cor- retto ricevuto (tempo HOLD) fino alla ricezione di segnali con- sentiti. Le interferenze vengono in questo modo soppresse e/o s riduce il loro effetto. 3. Posizione di sicurezza con interferenze (FAIL-SAFE) Se la ricevente non ottiene dei segnali corretti entro 0,5 sec. (tempo HOLD), porta i servi nelle posizioni di sicurezza impostat (posizioni FAIL-SAFE- 13.) p.es. motore al minimo, timoni in posizione neutrale. 4. IPD controlla la qualità del segnale Lelaborazione del segnale si adatta automaticamente alla quali- tà attuale del segnale (intensità di campo). I segnali forti vengo- no passati senza modifiche ai servi, mentre quelli più deboli ven- gono ritoccati. Con segnali deboli, la ricevente calcola la posi- zione dei servi in base allultimo segnale corretto ricevuto le interferenze vengono ridotte di molto, rimangono però ricono- scibili dal pilota (a differenza del PCM) che può reagire di conse- guenza. 5. IPD è compatibile IPD lavora sulla base del comune sistema di trasmissione FM- PPM. Le riceventi IPD, con tutti i loro vantaggi, possono quindi essere usate con la maggior parte dei sistemi RC. Inoltre volevo segnare un'altra discussione (vedi qui) in merito a PCM e IPD. Oggi forse viviamo troppo con il mito del digitale per cui fa tutto shifo se non è digitale! Bah!
05 gennaio 07, 01:35 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-12-2006
Sei stato molto tecnico e chiaro stek... ma tra le sigle e i sistemi che hai citato... la sigla "QPCM" per cosa sta... o quanto meno si differenzia dal PCM???? ..se nn ho capito male rondone dice che anche con il sistema pcm si possono prendere interferenze!!! |
05 gennaio 07, 08:25 | #27 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
In sostanza però io ho notato questo, stesso campo volo, stesso modello: Eclipse7 QPCM: un sacco di interferenze in volo MPX Cockpit SX: mai più un problema (incrociando le dita ) Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
05 gennaio 07, 08:35 | #28 (permalink) Top | |
Questi sistemi però lavorano necssariamente all'interno del proprio standard. Se prendi una JR PCM devi, per utilizzare le funzioni di sicurezza del PCM, comprare delle riceventi JR. Lo stesso vale per Futaba. Se invece usi delle riceventi IPD puoi utilizzare qualsiasi radiocomando PPM (quindi anche JR, Futaba e Hitec settati però per la trasmissione PPM) ed avere le stesse, se non migliori, funzionalità del PCM. Il PCM, per andare su parametri più tecnici, impone inoltre una codifica a step finiti (propria di qualsiasi sistema digitale); in linea teorica questo si traduce in una minor linearità dei comandi proporzionali con l'effetto di avere una maggiore o minore risoluzione. Non a caso esiste il PCM 512 o 1024. In pratica la maggiore o minore risoluzione non è praticamente avvertibile visto che comunque il risultato reale dipende poi dalla risuluzione effettiva che ha il servocomando. Inoltre, sempre in linea teorica, conn i sistemi pcm vengono introdotti necessariamente alcuni ritardi dovuti all'encoding da parte della trasmittente e al decoding della ricevente (anche se sfido chiunque a dimostrarmi che si possano effettivamente percepire....anche se QPCM=Quick PCM) Per farti una idea più precisa e piu tecnica prova a verdere QUI. Per concludere gli effetti delle interferenze possono essere minimizzati con: 1) ricevente in doppia conversione (comunque di qualità buona) perchè è più selettiva in ricezione (minimizza gli effetti delle spurie) 2) Vari sistemi digitali (PCM, QPCM) oppure riceventi con IPD
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in Ultima modifica di Rondone_64 : 05 gennaio 07 alle ore 08:41 | |
05 gennaio 07, 09:03 | #29 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 15-10-2003 Residenza: Forlì
Sullo STESSO range di prezzo (180 -200 Euro circa), le concorrenti futaba (che ho provato e smontato), danni una qualità più scadente. Purtroppo il prezzo di querste ultime è alto solo a causa del nome che, giustamente, nel passato si è guadaganto ottima fama... Però come in tutti i settori, anche qui, da modello a modello, una marca può essere migliore delle altre. Tanto per tirare una pietra anche addosso ad Hitec, la Optic 6, secondo me non vale quello che costa (tipo orrendi interruttori a slitta che si sporcano solo a guardarli). Benchè le funzioni non siano molto diverse dalla Eclipse 7, è meccanicamente e qualitativamente peggiore, tanto da non giustificare la piccola differenza di prezzo... Morale secondo il mio parere: Se vuoi Hitec che ti duri anni, prendi la eclipse 7 e null'altro, se ti piace di più una futaba, non prendere i livelli entry levele ma devi spendere almeno 300-400 Euro. Le Multiplex, sono molto buone e personalmente, ritengo più flessibili, ma ogni tanto salta fuori l'inghippo (al mio campo, delle cockpit di base, se ne stanno sbarazzando tutti per problemi ancora non ben risolti e che nemmeno ho capito...). Ripeto però che in tutte le marche, da modello a modello e a volte anche da lotto a lotto di produzione, può cambiare tutto. Non mi esprimo su JR e Graupner di quella fascia perchè non ne ho mai provate/aperte e al mio campo, di tali marche, si vedono solo i modelli top (decisamente tutt'altra fascia di prezzo). Il QPCM come già accennatto è un pcm proprietario Hitec. Quando si sceglie un PCM, bisogna fare attenzione, perchè questa tecnologia, è spesso monomarca! Cioè , se compri la Eclipse 7QPCM e vuoi sfruttare questa caratteristica, dovrai sempre e solo acquistare riceventi Hitec con tale caratteristica (quindi poca scelta). Stesso discorso vale per gli altri costruttori a meno che non usi modalità compatibili generiche PCM (allora sono tutte ugualmente "scadenti") In generale, negli ultimi 2-3 anni, l'affidabilità dei vari pcm è simile e non è sempre vero che dove una Hitec ha problemi e una multiplex no, è colpa della radio.... Anzi, 4 volte su 5, se si scambiano pari pari riceventi modelli e riceventi nei modelli in test, il problema rimane nel modello. In pratica il problema è probabilmente dovuto al montaggio dle modello, all'assemblaggio, alla posizione dell'antenna, ai componenti che compongono il modello etc.. Essendo Hitec considerata da sempre di fascia economica è molto diffusa fra i novellini che spesso non hanno esperienza per ridure i problemi di interferenze durante il montaggio o denaro da investire in buoni componenti (tenersi alla larga dal 95% di roba ebay). Pertanto se su 10 modelli costruiti da neofiti (spesso anche curati esteticamente, ma dal montaggio maldestro o elettricamente "pericoloso"), ci sono 8 Hitec, è ovvio che statisticamente, Hitec ha la peggio... Invece se prendi altri personaggi che volano con modelli da 6-10.000 Euro in su, non avranno hitec, perciò la loro marca risulta affidabile. E ciò non è vero! Quest'anno in meno di due mesi, al mio campo, 3 modelli dal costo superiore ai 10.000 cad, sono andati completamente distrutti a causa problemi radio. Faccio notare che erano TX JR e futaba di punta, con in tutti i casi, doppie riceventi ridondanti in pcm, ma sono comunque andati a scontrarsi col suolo dopo una breve incretezza in volo. Altro appunto... non è vero che una radio ti dura 20 anni. Una volta i frigoriferi e le radio duravano vent'anni... Adesso trova un frigorifero che dura così. La mortalià degli apparati aumenta di anno in anno. Nnegli ultimi anni ho visto "morire" al campo: una Hitec mentre il modello volava (colpa del pacco batteria) e una futaba da 1.300 Euro (fuori garanzia di 2 mesi). Fortunatamente, per quest'ultima il modello era a terra, ma si è congelata lì... costo riparazione fra, andata, ritorno , cambio completo della scheda a microprocessore 350 Euro. inoltre, se non muoiono autonomamente, ci sta sempre la legislazione che ti può mettere fuori legge questo o quel parametro (cosa molto di moda nell'ultimo decennio), o semplicemnte che ti stufi di quel modello X perchè è uscito il modello Y con scappellamento a destra... Morale... compra una computerizzata, con modulo intrecambiabile (se non erro Hitec e Futaba hanno moduli compatibili in molti casi), con 6 canali. Non è indispensabile il PCM. Se hai delle buone riceventi (tipo MPD Multiplex o Schulze) il PCM, non è necessario (vedi mio articolo) Ciao! | |
05 gennaio 07, 09:45 | #30 (permalink) Top | |
La forte resistenza alle interferenze e' intrinseca in un segnale digitale!!!!!!!! Cerchiamo di non confondere in neofiti su concetti teorici noti da decenni per favore!! | |
cosa comprare? | malekir | Elimodellismo Principianti | 2 | 25 gennaio 07 21:33 |
cosa comprare??? | MAURIZIO1963 | Elimodellismo Principianti | 0 | 04 gennaio 07 19:39 |
cosa posso comprare????? | observer | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 29 marzo 05 21:34 |
Cosa comprare? | saber111 | Automodellismo | 8 | 06 febbraio 05 09:35 |
Cosa comprare per iniziare | Netstrike | Elimodellismo Principianti | 10 | 31 ottobre 03 13:32 |
