17 dicembre 06, 18:16 | #11 (permalink) Top |
User |
Dipende appunto dalla qualità dei potenziometri e dall'uso che se ne fà degli stessi. In genere su quasi tutte le radio sono montati potenziometri economici , molto economici e quindi con vita utile (numero di rotazioni) ridotta. Ciao
__________________ |
17 dicembre 06, 18:19 | #12 (permalink) Top |
User |
Se vi può interessare qui potrete trovare i datasheets dei potenziometri (economici, high-end, mil, carbone, film-plastico, filo etc) con l'indicazione della vita utile di ciascuno. Ciao P.S. La vita di un potenziometro è condizionata oltre che dall'uso anche dalle condizioni in cui viene 'stivato' (ambiente umido, troppo caldo etc)
17 dicembre 06, 21:34 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-08-2006
ragazzi , ma dite davvero???? se uso la radio con antenna abbassata posso bruciare la radio????? be questa e' la prima volta che la sento, e da 3 mesi uso la radio per setting da terra ecc... ecc.. sempre con antenna abbassata anche per 10 minuti consecutivi!!! ma... credo di non essere l'unico.. anzi credo che 9 su 10 non la sappiano sta cosa!! |
19 dicembre 06, 22:43 | #14 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
questa è una "leggenda" che aleggia da molto tempo nei campi. Cmq da qualche parte ho letto la smentita da parte di gente esperta in elettronica, con prove. Poi ho provato io stesso a tenere accesa una radio "sacrificabile" per parecchio tempo, senza che abbia scaldato pià del solito e senza che il finale abbia subito alcun danno. Questa è stata la mia esperienza, ma non posso essere certo che si applichi a tutte le radio. Cmq per il sim, tranquillo, io uso la mia "vera" radio, che come la ff9, spegne l'emissione RF quando connessa al cavetto e non mi preoccupo troppo dei potenziometri: se e quando si consumeranno, li farò cambiare . Cmq sono opinioni personali, ognuno può adottare una sua politica... avevo letto anch'io che MM li cambia ogni due anni, mah... sinceramente mi sembra più una sparata del personaggio che una reale esigenza... poi anch'io posso cambiare i pot alla mia radio una volta a settimana... nessuno me lo vieta Ultima modifica di merengue : 19 dicembre 06 alle ore 22:47 |
19 dicembre 06, 22:51 | #15 (permalink) Top | |
User | Citazione:
19 dicembre 06, 22:56 | #16 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Poi chiedetelo a lui...
__________________ Saluti, Giorgio. "E' preferibile che gli altri si chiedano perché non hai parlato piuttosto che chiederti come mai non sei stato zitto....." Genoa Slope Soaring Team Bearish moderator! Handle with extreme care.... | |
29 dicembre 08, 22:31 | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Per quel che può contare riporto la mia esperienza. Avevo una vecchia radio Hitech flash 5 system X che ho convertito a joystick per simulatore collegando i suoi potenziometri ad una scheda di un joystick da pc. Il tutto funzionava alla grande. Ho alloggiato i circuiti dentro la radio svuotata dalla sua elettronica e la usavo ogni giorno per allenarmi al simulatore. Beh, dopo un po' di tempo, mi sono accorto che il sengale del 4° canale non riusciva più a star fermo sullo zero. Insomma, cercando il problema, mi sono accorto che il potenziometro aveva si era difettato in corrispondenza del centro della sua corsa. Ho tenuto la finta radio per un po', poi ho buttato via tutto. Conclusioni? Quella radio avrà avuto sulle spalle circa 2 anni di campo volo domenicale e uno di simulatore poi è partito un potenziometro. Quindi non mi sembra siano cosi eterni questi potenziometri (soprattutto se la radio non è prestigiosa...). La mia domanda è questa.... volendo sostituire a titolo precauzionale i potenziometri di una futaba 7cap, dove si potrebbero acquistare? Sono potenziometri particolari? Si trovano presso i normali negozi di componenti elettronici? Qualcuno li ha mai sostituiti? Ciao. |
29 dicembre 08, 22:42 | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-10-2005
29 dicembre 08, 23:58 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
I potenziometri sono componenti meccanici, come tali hanno una loro vita, più o meno lunga in base alla qualità e al tipo di uso che ne viene fatto. L'umidità e la polvere sono i nemici numero uno. I finali radio ad antenne basse non si bruciano come regola ma di sicuro lavorano male in quanto il ROS (rapporto onde stazionarie) è maggiore quindi l'uscita del finale si trova disadattata e la potenza invece di uscire si trasforma in calore sul transistor (detto in parole povere). Ovviamente per le potenze delle nostre radio la cosa ha un'importanza ridotta, ma di certo se un finale deve muorire muore più facilmente con l'antenna abbassata. Su apparati con potenza maggiore il disadattamento dell'antenna è deleterio, già un ricetrasmettitore C.B. da 5w con l'antenna molto disadattata si guasta in pochi secondi.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
30 dicembre 08, 11:01 | #20 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-06-2006
Solo nel caso in cui si manifestasse un malfunzionamento mi porrei la domanda! | |
Potenziometri della trasmittente | GigiX | Elimodellismo in Generale | 20 | 12 gennaio 08 16:14 |
simulatore radio potenziometri | vincenzo_72 | Simulatori | 2 | 10 giugno 07 13:41 |
Walkera 36 e 60 e LiPo, quanto vi durano? | SkyJet330 | Elimodellismo Motore Elettrico | 0 | 17 maggio 07 15:15 |
Quanto può valere una mx-12 Solo Radio? | zemmuonne | Radiocomandi | 9 | 16 luglio 06 19:11 |
Quanto durano le li-po? | stradivari | Aeromodellismo Volo Elettrico | 30 | 28 dicembre 05 17:54 |
