Vecchio 15 dicembre 06, 22:32   #11 (permalink)  Top
L'avatar di w.william
Data registr.: 06-11-2006
Residenza: Palosco (BG)
Ok chiaro, Grazie.
Mi sai dire che Rx protrei abbinare alla mia ff7 per avere un ottimo risultato.
Guardate il mio cucciolo.
http://www.vom-engelblick.com/it/homepage.htm
w.william non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 06, 23:09   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da w.william
Ok chiaro, Grazie.
Visto che gli eli sono, in genere, sorgenti di disturbi (forse, parlo da profano in materia di eli) dovuti a tutte quelle "cose" metalliche o di carbonio che si trovano in movimento forsennato (come nel classico macinino ), adotterei , in primis, una Rx a Doppia Conversione, non PCM (serve solo a far spendere soldi in piu), DSP (o IPD, che dir si voglia), sintetizzata o no questo non è importante (vedi quanto prima detto).
Su questo sito
http://webx.dk/rc/RX-measurements/komplet-listen.htm
puoi vedere la prove fatte proprio ai fini della reiezione di disturbi di origine elettrica o elettronica su diverse Rx.
Io sono per la MPX RX7 Synth DS IPD (DS sta per Doppia Conversione).
Vecchio 16 dicembre 06, 03:26   #13 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Data registr.: 23-09-2006
Residenza: Bergamo
Quindi se io mi compro questa ACT SMART SCAN SYNTH.35MHZ
e mi tengo la mia mx-12 con il quarzo e' fattibile? o devo prendermi
pure un modulo tx per essere piu sicuro?
aro75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 06, 12:59   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da aro75
Operazione non necessaria e, peraltro, non possibile. La mx12 non ha il modulo intercambiabile.
Potresti solo passare alla mx16s ("s" sta per sintetizzata), ma se ti trovi bene con la 12 resta così. Con una Tx a quarzi puoi controllare tranquillamente una Rx sintetizzata.
Quarzata o sintetizzata, non cambia nulla; c'è solo il vantaggio, con quest'ultima, di non dover cambiare il quarzo.
La Smart Scan è ottima ma non è a doppia conversione ........... E' questa particolare tecnologia che ti mette maggiormante al riparo dalle interferenze.
Sia chiaro, però: non esiste la radio immune da interferenze. Puoi solo cercare di diminuire la possibilità di "beccarle".
Vecchio 17 dicembre 06, 02:08   #15 (permalink)  Top
L'avatar di aro75
Residenza: Bergamo
grazie mille della tua spiegazione accurata
penso che restero' su ricevente con quarzo per ora
Vecchio 17 dicembre 06, 11:36   #16 (permalink)  Top
FrancoC, ho dato un occhiata a sito che hai allegato, ma pultroppo io non ne capisco niente.
Io sono sull'indea di acquistare una Futaba 146iP 6 canali PCM ma non è una doppia conversione o una schulze alpha 8.35w 8 canali
Vecchio 17 dicembre 06, 12:09   #17 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Circa la doppia conversione, non è detto che sia la panacea a tutte le interferenze: aiuta.
Va anche detto che nella scelta si deve fare riferimento alla "qualità" , non solo alla tecnologia adottata.
Fra una Rx in doppia conversione ma di dubbia provenienza e marca, è sempre preferibile una singola conversione di buona fabbricazione.
Non conosco la Futaba che citi, ma la qualità, in questo caso, non dovrebbe essere in dubbio; anche per la Shulze.
consiglio per ricevente rigo16 Elimodellismo in Generale 2 23 ottobre 07 14:51
Help Ricevente e consiglio TX! Max911 Radiocomandi 8 21 ottobre 07 13:24
Consiglio ricevente per t-rex ???? satmania63 Elimodellismo Motore Elettrico 11 09 dicembre 06 23:26
Consiglio ricevente 6CH Baochan Radiocomandi 0 16 maggio 06 10:24
Consiglio ricevente pcm Parsek Radiocomandi 1 16 novembre 05 20:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:27.
