Vecchio 11 dicembre 06, 21:55   #1 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
mx12 alettone sul canale 5
Ciao ragazzi,
spero sia una cosa da poco ma mi sfugge:
Allora, ho una mx 12 che devo settare per un modello a 2 servi per gli alettoni, normalmente i canali sono il 2 e il 6, ma ho una ricevente multiplex a 5 canali, come faccio a spostare il 6 canale della radio sul 5 che in di norma riconosce come il canale per il carrello?
Ho già inpostato la radio su flaperoni.
Grazie, Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 20:58   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
Originalmente inviato da guizzo
Ciao ragazzi,
Grazie, Massimo.
I flapperoni non credo ti risolvano il problema. E' un tipo di miscelazione che serve per usare gli alettoni come flap.
Da quello che mi ricordo, ma posso sbagliare, il canale 6 viene usato per il secondo alettone almeno su JR e Hitec. Multiplex invia il segnal del secondo alettone sul canale 5.
Quindi o scegli una rx a 6/7 canali oppure se ti serve una micro devi prenderne una a 5 canali ma con il 6 al posto del 5 (per es. vedi rx hitec a 5 canali - ce ne sono alcune con i canali 1-2-3-4-6).
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 21:09   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Ciao ragazzi,
Grazie, Massimo.
Ciao, usa una delle 4 miscelazioni libere per comandare il secondo servo.
Ciao, Igor.
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 22:27   #4 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Ok grazie, ma facendo una miscelazione non mi riconosce il differenziale degli alettoni a quanto mi sembra di capire...
Proverò a metterci una ricevente a 6 canali
Grazie, Massimo.
Vecchio 14 dicembre 06, 22:30   #5 (permalink)  Top
Grazie, Massimo.
Credo che sia la scelta più sensata così il canale alettoni rimane indipendente e puo essere miscelato con altre funzioni (es flap e spoiler) in modo naturale.
Alettone _sync_ Aeromodellismo Principianti 7 21 aprile 07 15:53
alettone racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 12 gennaio 07 16:13
Alettone per Watt 200 Traffyc Aeromodellismo 1 14 giugno 06 15:26
ALETTONE DI CODA F4F WILDCAT??? iltoro Categoria Rc-Combat 2 25 ottobre 05 18:40
Dividere un alettone in 2 Baochan Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 17 08 aprile 05 16:21
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:56.
