![]() | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
Se vuoi usare il comando dello spoiler per muovere in sincrono gli alettoni devi attivare la miscelazione ai-sp. Questa ti permette di emulare gli spoiler con gli alettoni e di comandarli con il comendo per lo spoiler (stick o cursore a seconda del mode). Lo stesso vale per i flap. P.S. Mi è appena arrivata la SX. Il vano della presa multifunzione anche a te si apre con difficoltà? A me va duro.
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() | |
![]() | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 21-02-2006
Sì, il vano è piuttosto duro. Se hai problemi col cavo di ricarica cerca nelle discussioni che ho aperto io, ce n'è una "Mi è arrivata la SX" dove mi spiegano come fare. Per la miscelazione ai-sp. Mi sembra di capire che, di default, il movimento sincrono lo ottengo da un cursore, mentre l'asincrono da uno stick. La cosa mi suona un pò strana, o forse no: in pratica mi state dicendo che la variazione al profilo alare indotta dagli spoiler (o dai flap) è una variazione che è più utile "senza molla", ossia che una volta impostata viene mantenuta per un certo tempo ? Inoltre, la miscelazione ai-sp mi consente anche il movimento verso il basso o solo verso l'alto ? E in questo caso dovrei usare due cursori diversi ? Un grazie a chi c'è
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #23 (permalink) Top | |
![]() | #24 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
![]() Comunque secondo me è un'ottima radio... non ho più beccato stecche da interferenza da quando la uso (incrociamo le dita... non si sa mai...) Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #25 (permalink) Top | |
![]() | #26 (permalink) Top | |
![]() | #27 (permalink) Top | |
Certo la filosofia MPX in fatto di software è completamente diversa dalle TX orientali (futaba, jr ecc.) ma ti assicuro che una volta presa dimestichezza (basta veramente un attimo) è difficilissimo rinunciarci (io non ci rinuncerei....ed ho solo da 1 giorno una MPX). La cosa fondamentale è invece capire quello che si deve fare con il modello. Se non si hanno le giuste basi teoriche di funzionamento dei comandi credo che sia impossibile gestire qualsiasi dispositivo. Be happy! ![]() ![]() ![]()
![]() | #28 (permalink) Top | |
Ma sbagliando si impara. Ciao
![]() | #29 (permalink) Top | |
1)mx12 2)optic6 3)ff9 4)royalevo7/9 5)cockpit sx In molti di questi ci sono delle spiegazioni sull'utilizzo tipico di alcune funzioni e mixer, compreso come e quando usarli. I manuali naturalmente li ho letti in italiano tranne quello delle tx futaba che l'ho "sbirciato" in inglese. In alcuni le traduzioni non sono il massimo ma con l'ausilio del manuale in inglese si chiariscono tante cose. Mi pare di ricordare che quello della optic sia fatto molto bene, come lo è naturalmente quello della cockpit. Inoltre ho letto tantissimi post sul barone.....soprattutto sul forum degli alianti. Poi per provare puoi utilizzare il simulatore. A proposito hai fatto ilcavo per il simulatore?
![]() | #30 (permalink) Top | |
![]() Mi rifiuto altresì di programmare telefonini, fotocopiatrici, masterizzatori, registratori vhs etc....... e quindi anche le TX Pensare che una volta mi chiamavano "il manuale biondo" dei computers <_<
cockpit | maverc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 10 gennaio 08 15:36 |
Cockpit F20 Het | Pampero | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 24 settembre 07 16:54 |
cockpit sx | animacandida | Radiocomandi | 1 | 01 gennaio 07 21:22 |
Cockpit sx | Rondone_64 | Radiocomandi | 2 | 29 novembre 06 00:03 |
s.o.s. cockpit | Rosario | Aeromodellismo | 0 | 07 giugno 03 23:33 |
