![]() | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 15-08-2006
daltronde se il tuo modello non ha gli spoiler devi emularli con gli alettoni. ma non lo hai il manuale in italiano? vedi pag 29 vale anche per modelo easy
__________________ Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in ![]() Ultima modifica di Rondone_64 : 10 dicembre 06 alle ore 23:11 | |
![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2006
| Un dubbio
Ma non è che dovevo infischiarmene delle specifiche della RX e quindi dovevo mettere il regolatore nell'uscita 4 anzichè la 5 ? E questo ha incasinato tutto ? Ridubbio: no perchè se così fosse muovendo lo stick alettoni dovrebbe accendersi il motore assieme al movimento dell'alettone sx. Oddio, mi sto perdendo .... ![]()
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo |
![]() | #13 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 10-04-2004 Residenza: Brescia
Infatti avevo dimenticato di correggerti! L'rx, non comanda un tubo! Tu metti i servi dove dice il tx e l'rx esegue.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-09-2004 Residenza: Torino
Io volo in mode1 con la Cockpit SX... collegando a CH5 l'alettone destro e a CH1 il sinistro funziona tutto a meraviglia... l'unica cosa è regolare il REVERSE nel caso i due alettoni si muovano nella stessa direzione / direzione sbagliata Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Domanda n°1 a cui se hai voglia ne seguiranno altre: se collegassi i canali come indicato dalla TX gli alettoni si muovono sincroni e asincroni di default col movimento degli stick ?
__________________ ________________________________________ Pensare e' gratis. Non farlo puo' costare carissimo | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
![]() | #17 (permalink) Top | |
![]() Non saprei, a meno che non si basi sui suoi tx, dove il regolatore va normalmente sul 5.
__________________ Ciao, Piero. URL="www.educaunranocchio.org"]www.educaunranocchio.org[/URL] [/SIZE]onlus per il recupero di ranocchi cafoni cerca volontari da inserire nel proprio organico[/CENTER] | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Ci penserò al prossimo .... tanto la triglia mi sa che dura poco ![]()
![]() | #19 (permalink) Top | |
![]() Io ho collegato i servi alla RX come indicato dal manuale CH1 alettone SX e CH5 alettone DX... gli alettoni si muovono correttamente... (mettendo il reverse sul canale in cui il servo deve lavorare al contrario)... in mode1 gli alettoni sono comandati dallo stick destro... in orizzontale... Bye Andrea
__________________ Iscritto al gruppo "Volare su Tetti" di Rivoli (TO) | |
![]() | #20 (permalink) Top | |
2) Il Gas ce l'hai in uno stick o in un cursore ? 3) Se itendessi muovere gli alettoni anche in modo sincrono, oltre che asincrono, cosa dovrei fare ?
cockpit | maverc | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 2 | 10 gennaio 08 15:36 |
Cockpit F20 Het | Pampero | Aeromodellismo Ventole Intubate | 0 | 24 settembre 07 16:54 |
cockpit sx | animacandida | Radiocomandi | 1 | 01 gennaio 07 21:22 |
Cockpit sx | Rondone_64 | Radiocomandi | 2 | 29 novembre 06 00:03 |
s.o.s. cockpit | Rosario | Aeromodellismo | 0 | 07 giugno 03 23:33 |
