Vecchio 08 dicembre 06, 21:28   #1 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
MX 12 fusibile bruciato!
Salve oggi utilizzando il cavo per il collegamento al pc mi è saltato il fusibile della radio, siccome è già stato sostituito da un negoziante di aeromodellismo il mio ha questa sigla ovvero F 3.15 AL 250V. Leggendo nel forum mi è capitato di vedere che qualcuno ha indicato sigle diverse per il fusibile originario, ed essendo la corrente di carica massima ammissibile dalla radio di 500mA, mi chiedo il fusibile non dovrebbe avere un amperaggio minore. Scusate ma sono totalmente a digiuno di informazioni in materia di elettricità! . Qualche possesore di radio può darmi la sigla originale. Grazie!!!
  Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 21:55   #2 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Ciao,
quando avevo la MX12 anche a me è capitato di bruciare il fusibile e sostituirlo con quello che hai tu, cioè 3,15Amp. Credo che questo sia il fusibile più vicino all’originale il quale se non erro è da 3Amp ma di cui non conosco la sigla. Per fare un esempio, anche la JR PCM9XII adotta lo stesso fusibile da 3Amp.
Pertanto il 3,15Amp, che è facilmente reperibile dove vendono componenti elettronici, a mio avviso può essere tranquillamente montato, l’importante è che sia uno di quei fusibili che sono denominati rapidi!
brigher non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 21:56   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 09-05-2006
Residenza: (BG)
Ciao Zidax. Io ho avuto il tuo stesso problema. (Probabilmente avrai visto il post nel forum). Chi diceva 3,15A ,chi 0,315A... Alla fine ci ho messo un fusibile da 300mA circa (non ricordo esattamente) e non ho avuto problemi.
Matteo
Berny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 11:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Igor
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da Berny
Matteo
Ciao, hai fatto bene in quanto il fusibile originale è da 300mA. Il fusiile da 3A è decisamente troppo grosso e rischia di non fare il proprio dovere.
Ciao, Igor.
Igor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 dicembre 06, 18:56   #5 (permalink)  Top
zidax
Guest
Messaggi: n/a
Vi ringrazio per le risposte, penso che utilizzerò un fusibile RAPIDO (F) da 315mA. Al massimo salta prima, poi ho letto che qualcuno ha utilizzato anche uno da 250 mA e la radio funziona.
Quello che mi ha fatto venire il dubbio, per fortuna, e che un membro del forum aveva come sigla originale un F.3AL250V, quindi da 300 mA. L'unico dubbio che ancora mi sorge è questo: girando un pò in internet ho trovato che gli amperaggi sono sempre gli stessi ovvero:
50mA
63mA
80mA
100mA
125mA
160mA
200mA
250mA
315mA
400mA
500mA
630mA
800mA
1A
1,25A
1,6A
2A
2,5A
3,15A
4A
5A
6,3A
e .3 non esiste!Bohhhh
  Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 06, 01:27   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Fulvio76
Data registr.: 07-10-2005
Originalmente inviato da zidax
50mA
63mA
80mA
100mA
125mA
160mA
200mA
250mA
315mA
400mA
500mA
630mA
800mA
1A
1,25A
1,6A
2A
2,5A
3,15A
4A
5A
6,3A
Quello che più si avvicina è il 315mA,comunque,300 o 315,siamo lì,differenza più che trascurabile.
Fulvio
Fulvio76 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 06, 16:24   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 24-09-2006
ciao ragazzi è successo che mi si è bruciato il fusibile sulla mx12 e lo ho sostituito con uno di 2A almeno così c'è scritto, secondo voi va bene uguale oh può comportare qualche danno? la radio si accende tranquillamente ma non sò chiedo a voi.
squalo81 non è collegato   Rispondi citando
Saltato fusibile MX-16s GuestStar Radiocomandi 14 07 maggio 07 20:58
Fusibile MX12 Berny Radiocomandi 12 13 maggio 06 01:55
Pacco bruciato? Elemento bruciato? Ordensis Batterie e Caricabatterie 4 19 novembre 05 11:52
fusibile df4 millennio Elimodellismo Motore Elettrico 2 15 settembre 05 11:05
quale fusibile joy Aeromodellismo 2 27 aprile 03 11:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
