Vecchio 07 dicembre 06, 13:04   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Rondone_64
Data registr.: 15-08-2006
RX Multiplex RX-5
Qualcuno sa come và?
Qual'è la distanza massima di utilizzo?
Cosa significa "Sensibilità ca. 6 µV"?
Non è bello ciò che è bello, ma è bello ciò che vola..........in
Rondone_64 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 dicembre 06, 15:12   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 16-01-2006
Red face sensibilità rx
non sono a conoscenza delle prestazioni di questa ricevente, 6 microvolt significa che bastano 6 milionesimi di volt in antenna a questa ricevente per decodificare i segnali, anche se vi sono altre caratteristiche che determinano le prestazioni di una rx come un buon circuito per la riduzione dei disturbi e la stabilità dello stadio convertitore questo parametro è molto importante in quanto un valore alto indica scarsa sensibilità e quindi distanza operativa ridotta come ad esempio quelle riservate al volo indoor. io sono in possesso di varie riceventi e i valori dichiarati variano da 2 a 10 microvolt ,basta fare delle prove a terra con l'antenna della tx abbassata e si possono rilevare differenze anche notevoli tra le varie rx, in effetti per alcune riceventi viene indicata una portata di 1000 metri in aria e per altre economiche anche solo di 200 metri. penso comunque che 6 microvolt con un buon tx non ci dovrebbero essere problemi di distanza. ciao
Pietro1944 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 22:24   #3 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Data registr.: 02-11-2005
Residenza: Modena
Io l'ho presa da qualche settimana e non mi ha mai dato problemi
Massimo.
guizzo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 06, 22:27   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da guizzo
Massimo.
Su che modello l'hai messa?
Vecchio 18 dicembre 06, 19:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Originalmente inviato da Rondone_64
inizialmente su un motoaliante tranquillo e sabato scorso l'ho collaudata su un mini s.s. molto velocino
perfetta!
Massimo.
Vecchio 18 dicembre 06, 23:47   #6 (permalink)  Top
perfetta!
Massimo.
Hai avuto problemi di "distanza" con il motoaliante?
Vecchio 19 dicembre 06, 02:01   #7 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
proprio il giorno che l'ho usata ho voluto un pò per gioco mandare il mio piccolo motoaliante più in alto possibile, sarà 1.20 di apertura alare, ma era bello piccolino nel cielo... non so dirti a che distanza.
Poi le prestazioni di una ricevente sono anche da valutare in base a tanti altri fattori, comunque io ne sono pienamente soddisfatto, supera di gran lunga l'R700 graupner che ogni tanto mi dà qualche "colpetto", questa niente di niente.
Massimo.
Vecchio 19 dicembre 06, 02:04   #8 (permalink)  Top
L'avatar di guizzo
Residenza: Modena
Se decidi di prenderla fammi sapere!
Spero ti possa trovare bene anche tu...
Massimo.
Vecchio 19 dicembre 06, 11:01   #9 (permalink)  Top
Massimo.
L'ho già comprata una settimana fà insieme alla Cockpit. Volevo solo accertarmi delle prestazioni prima di installarla su un modello. Per il momento dovrei installarla su un ES. Più avanti forse su un EG o su un MiniMag. Nel caso non andasse c'è sempre la rx7 sintetizzata e magari la rx5 la passo su uno schiumino.
multiplex sx torniketto Circuiti Elettronici 0 15 novembre 07 15:27
ash 26 multiplex montaviale Aeromodellismo Alianti 1 25 gennaio 07 21:50
multiplex asw 27 alegerry Aeromodellismo Alianti 9 21 luglio 06 13:25
ls7 Multiplex 3mendo Aeromodellismo 2 29 aprile 05 16:50
sky cat multiplex ask76 Aeromodellismo Principianti 1 03 febbraio 05 15:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
