Vecchio 06 dicembre 06, 15:19   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2005
optic 6:carrelli retrattili
salve a tutti gli amici del forum. ho una optic 6, qualcuno saprebbe dirmi come collegare i carrelli retrattili al canale 6, visto che il canale 1 ed il 5 li ho impegnati per il doppio servo sull'elevatore? grazie.
ciro1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 18:37   #2 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
Data registr.: 10-09-2006
Residenza: Barbiano, Lugo, Ravenna
Originalmente inviato da ciro1000
che miscelazione hai usato per il doppio servo sull'elevatore? non era meglio un cavetto a Y?
crypto non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 06, 21:36   #3 (permalink)  Top
non ho usato miscelazioni, ma bensi' la funzione "ailv" della radio fatta apposta per il doppio servo sull'elevatore colegando i due servi sul canale 2 e 5 come da istruzioni del radiocomando, inoltre sulle istruzioni c'e' scritto che in questo caso bisogna utilizzare il canale 6 per i carrelli retrattili ma non spiega in che modo...ci vorrebbe una ypsilon che inverta la corsa di uno dei servi ma preferisco non usarla per evitare interferenze come mi e' gia capitato. grazie
Vecchio 08 dicembre 06, 22:48   #4 (permalink)  Top
L'avatar di crypto
sull'elevatore si usa la miscelazione vtail che non e' una semplice inversione del servo.
adesso mi tocca andare a prendere il manuale della radio perche' non mi ricordo piu'.
Vecchio 09 dicembre 06, 01:26   #5 (permalink)  Top
vtail?? ma quella non si usa per i piani a "v" degli alianti? comunque ho risolto cosi' che a mio avviso e' l'unica soluzione: ho utilizzato una delle due miscelazioni libere della radio e ho miscelato il canale 6 come slave con il canale 6 come master comandato dall'interruttore sw2 (sw1 e sw3 li usero' per il dual rate). risultato: a interruttore spento il servo e' in posizione zero, a interruttore acceso il servo e' al massimo della corsa. strano ma efficace non trovi? comunque se hai consigli sono tutto orecchi. grazie
Carrelli retrattili Stilo Aeromodellismo Progettazione e Costruzione 9 30 agosto 07 17:52
Carrelli retrattili _sync_ Aeromodellismo Ventole Intubate 19 24 maggio 07 08:32
Carrelli retrattili zahn Aeromodellismo 14 23 maggio 07 14:34
carrelli retrattili.... Tonino84 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 12 maggio 07 13:49
Carrelli Retrattili elicoberna Elimodellismo in Generale 1 15 giugno 06 09:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:09.
