Vecchio 04 dicembre 06, 20:32   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2006
Question 6EXHP Futaba
Ciao a tutti. C'e' qualcuno che mi possa aiutare con questa radio? Non ho trovato le istruzioni in taliano da nessuna parte e anche in questo forum non ho trovato niente( possibile? ) Penso che molti abbiano il mio stesso problema visto che ' una radio molto economica ma ottima per iniziare.
Per quello che ne so io:
D/R e EXPO si usano per modificare la sensibilita' dei servi( modificando la corsa penso) ma a differenza il D/R si puo' usare in volo con il selettore.
Il TRIM come su tutte le radio serve a trovare il punto 0 dei servi.
Il resto come si programma? curve passi .....?
E poi tutti i mixing che sono? N-TH N-PI I-TH I-PI HOLD REVO SWSH
Vediamo se riusciamo a farle le istruzioni per questa radio!!!!!????
Grazie a tutti.......
Ale aplus400v2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 gennaio 07, 00:32   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 22-12-2006
Ciao... anche io sono nelle tue stesse condizioni... hai trovato niente poi? a me muove tutti i servi al contrario e pure il gyro lavora al contrario... ma niente manuale in itaaaa.... fammi sapere se puoi
Ricky77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 07, 10:05   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 27-05-2007
Residenza: Acapulco
Futaba 6exhp
Anche io sono nelle stesse condizioni niente manuale in italiano forse spero di travarlo in spagnolo intessa a voi ?
kaema non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 07, 01:04   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2007
per quel poco che posso aiutare:
Per Ale aplus400v2:
N-TH: normal throttle = curva del gas
N-PI: normal pitch= curva del passo
I-TH e I-PI sono rispettivamente la curva del gas e del passo quando è attiva la funzione Idle-up.
HOLD: è la funzione che consente l'Autorotazione
REVO: funzione che consente il missaggio passo-coda
SWSH: sta per swash=piatto e permette di scegliere il tipo di piatto tra quelli a 90° (1-S) e quelli a 120° (3-S) (tipo procopter e credo anche T-rex, ma non avendolo ami avuto non vorrei dire stupidaggini).
per Ricky77
non so che modello hai e che piatto monti, comunque se i servi si muovono al contrario potresti provare ad entrare nel menu di programmazione della radio ed utilizzare la funzione REVR che consente il Reverse dei servi, cioè di cambiare la direzione secondo la quale un servo risponde ad un input fornito tramite la radio.
per quanto riguarda Dual Rates e Exponential settings devo ancora studiare, anche se ho una mezza idea
Ciave Ciave
lanalora non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 settembre 07, 02:40   #5 (permalink)  Top
L'avatar di bluedark1968
Data registr.: 06-06-2006
Red face manuale del plasticone
Originalmente inviato da Ale aplus400v2
Ottima per iniziare ma solo finchè funziona..il manuale in inglese è solo
una presentazione delle funzioni nulla di più!
Basta scaricarsi il manuale della optic 6 in italiano e studiare il significato
delle varie funzioni.
Stavo scrivendo una guida che illustra le funzioni più importanti e le miscelazioni comuni a tutte le radio.
Byeeeeeeeeeeeeeee
bluedark1968 non è collegato   Rispondi citando
Futaba 6exhp e walkera 36... Ricky77 Elimodellismo in Generale 2 08 novembre 07 01:09
futaba 6exhp. help. leonking Radiocomandi 0 31 ottobre 07 20:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:54.
