Vecchio 24 novembre 06, 13:24   #21 (permalink)  Top
simone76
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da DoC
Detto in soldoni più o meno sappiamo tutti la differenza tra PCM e PPM... decodifica analogica o digitale (forse.. correggete pure..); ma nella pratica quali sono le differenze tra i due sistemi? Lasciando un attimo perdere i sistemi di ricostruzione del segnale che usano le IPD e similari...
Nel senso: il PCM è più veloce? Ha maggiore precisione (1024 / 2048 passi)? Che vantaggi può dare, tecnicamente... non un "mi sono trovato meglio"....
Ciao, mi permetto di tirare un attimo le somme su questo argomento, ma per farlo devo fare un passo indietro:
- in senso lato, digitale significa a passi discreti.
- anaogico significa continuo, sel significato matematico del termine
Da questa semplice osservazione arriviamo subito ad una importante conclusione: analogico=numero infinito di passi, come dire che il PPM ha una risoluzione infinita. In teoria. Il pregio principale del digitale è che i livelli logici sono associati a valori discreti di grandezze fisiche: ad esempio, in un microprocessore l'1 logico corrisponde ad una tensione compresa tra un certo valore di tensione ed un altro. Ne consegue che piccole variazioni di tensione, purchè restando nell'intervallo, non cambiano il valore logico. Quindi si riassume dicendo che il digitale è meno sensibile ai disturbi, mentre il PPM in quanto analogico è sensibile sui disturbi che intervenissero sulla grandezza fisica che rappresenta la modulazione, nella fattispecie la durata dell'impulso.
E poi riguardo alla doppia conversione: in teoria dovrebbe avere una banda di ricezione più stretta e quindi essere più selettiva...? O no?
appoggio in pieno quanto detto da Icsunonove, perchè anch'io i problemi maggiori li ho avuti con delle DC infime (Hitec)..... La selettivita' comunque restringendo la banda passante è un pregio principalmente per quanto riguarda la reiezione di segnali sui canali adiacenti, poi ovviamente si restringe anche la "finestra" da cui potrebbero entrare disturbi, ma a mio modo di vedere è un aspetto leggermente secondario.
Infine una considerazione: se si beccano delle "papere", vuol dire che c'è qualcosa che non va. Ammesso che la colpia non sia da attribuire alla qualita' infima dello stadio RF della RX (Hitec...), cambiare RX non risolve il problema, ma lo maschera! Sarebbe molto meglio rimuovere la causa, piuttosto che mascherarne gli effetti, IMHO.
  Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 13:24   #22 (permalink)  Top
L'avatar di Robby Naish
Data registr.: 16-10-2002
Riguardo al tuo altro post: la SYnth, soprattutto se sono solo 6 euro in più; mi era giunta voce di qualche problema sulle quarzate.
Scusa la mia ignoranza, ma con quarzate cosa intendi? Le non Synth?
ciao e grazie
Alex
Robby Naish non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 13:25   #23 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Data registr.: 05-09-2003
Residenza: Genova
Immagini: 7
Originalmente inviato da atlas97
posso chiederti il motivo. e su quali aerei le montavi??
MI ripeto... giunta voce, non esperienza diretta. Io ho Synth IPD.
Forse parli delle PCM... nessun problema in particolare, ho preferito migrare su riceventi più complesse come le Schulze e le IPD.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
DoC non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 13:29   #24 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Data registr.: 06-06-2006
rigiro la domanda, su che aerei monti le IPD?
è solo per capire , se è un caso isoltato il nostro o cosa...
atlas97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 13:34   #25 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Su modelli che teoricamente danno meno problemi... alianti... ma che praticamente vanno anche molto distanti...
Interferenze ne rileva ( e tante a volte) ma durante il pilotaggio mai un problema, anche con la schulze; solo una volta ho visto una IPD andare in fail safe, ma è stato per un attimo.
Considera però che voliamo tra due ripetitori... uno è questo:
http://www.baronerosso.it/forum/atta...6&d=1108221734
La zona è veramente disturbata...
Comunqu non posso portare testimonianza su motori benzina e forti assorbimenti, questo forse lo può fare Simone che vola anche con grossi trainatori.
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Vecchio 24 novembre 06, 13:36   #26 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
Originalmente inviato da simone76
quoto a pieno, ma non sempre è risolvibile il problema.
Sai che a volte la forma e materiale di costruzione del modello può creare disturbi. gira e rigira antenna...
in questo caso cosa fai, cambi aereo (soprattuto se si tratta di un maxi)...
Vecchio 24 novembre 06, 13:42   #27 (permalink)  Top
L'avatar di atlas97
non credere, ho avuto problemi anche con alianti, molte volte avevo problemi su problemi di forma o materiale utilizzati. A volte l'antenna dovevo stenderla lungo l'ala, in fusoliera è un continuo disturbo, nonostante no ci fossero stati cavi, tiranti in metallo, carbonio e quant'altro. Sempre comunque su fusoliere in fibra. cmq radio in fm....
Vecchio 24 novembre 06, 14:35   #28 (permalink)  Top
L'avatar di akitainu
Data registr.: 29-09-2004
Residenza: Ludwigsburg (Deutschland)
Invia un messaggio via MSN a akitainu
graupner spcm sinth
c'è nessuno che ha provato la nuova spcm graupner sinth.... che è spcm e costa come una shultze?
ciaoo
No CUTS No PUSSY!!
akitainu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 06, 14:55   #29 (permalink)  Top
DoC
L'avatar di DoC
Residenza: Genova
Immagini: 7
Io ho la R16scan data insieme al tx ma è ancora nel cassetto... a vederla è una goduria con quel led blu cobalto acceso... proverò... ma sei sicuro che ci sia una rx graupner a 54 euro in spcm?
Edit: vista smc 16 scan, 66 euri da Andy... avevo la smc14 ed è sembra andata bene...
Saluti,
Giorgio.
Genoa Slope Soaring
Team
Ultima modifica di DoC : 24 novembre 06 alle ore 15:00
Vecchio 24 novembre 06, 15:10   #30 (permalink)  Top
http://www.der-schweighofer.at/web/p...683&prodID=811
69 euro..... non è cmq molto di piu...visto che è spcm no?
ma come va?
è affidabile sia su elettrici che su alianti?
No CUTS No PUSSY!!
singola o doppia conversione? andrea997 Radiocomandi 3 12 marzo 07 16:33
radio a doppia conversione - ricevente singola conversione carmine1977 Radiocomandi 3 05 aprile 06 20:50
PCM \ FM Doppia o Singola conversione AlexxZeta Radiocomandi 42 28 febbraio 06 10:51
Singola-Doppia Conversione Patch Aeromodellismo Principianti 1 31 gennaio 05 18:55
singola o doppia conversione topol Radiocomandi 1 27 luglio 02 21:52
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:50.
