28 novembre 06, 18:33 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-03-2006 Residenza: Roma
Sopratutto perche la massima potenza è di 10mW, il bluetooth di un cellulare può arrivare fino a 100mw, per non parlare di quelli che modificano gli access point per reggiungere 1 W e poi si fanno link a 10Km da un paese all'altro, e se il modello passasse attraverso l'irradiazione di un link del genere?Se qualcuno avesse bluetooth acceso sul cellulare? E' vero che le tecniche di codifica permettono di ridurre gli errori dovuti a interferenze, ma fino ad un certo punto!Considerate poi che a tali frequenze la lunghzza d'onda è paragonabile a qualsiasi minimo ostacolo,perfino l'erba di un prato o l'umidità nell'aria.....secondo me 800metri sono fantascienza.....ma poi chi lo vede il modello cos' lontano!! Io mi tengo i miei 40 o 35 Mhz.....magari con un bel QPCM e sto tranquillo!!! Inoltre risparmio pure!
__________________ Pronto Ciampino?..... | |
28 novembre 06, 20:06 | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
Il sistema passerebbe automaticamente ed istantaneamente ad un'altra frequenza libera. A quanto mi consta, per averlo letto nella discussione su RCGroups, il sistema potrebbe avvalersi di qualche "migliaio" di frequenze, con possibilità, in sicurezza, di far convivere diverse centinaia di trasmettitori in azione contemporanea. Ovviamente bisognerà, come si dice, "toccar con mano" questo apparato e forse, presto, sarà possibile farlo. Teniamo anche presente che un prototipo è attualmente in prova all'"AMA" (che non è certamente la nostra "FIAM" ..........), e se questa darà l'OK .......... Per parte mia (mi sono "sciroppato" buona parte del thread su RCGroups) sono abbastanza ottimista, nonostante abbia qualche perplessità sulla capacità di Jim Drew di portare a buon fine l'impresa. Ma il tipo è molto "tosto". Oggi come oggi, tecnologicamente il dispositivo è fattibilissimo, quindi perché non crederci? Unico neo la ........ potenza emessa (10 mW): poca per i nostri scopi, ma ......, chissà ......, forse ....., vedremo. Se i telefonini, come dici, possono arrivare a 1 W, perché la nostra radio no? A noi sarebbero sufficienti 60/70 mW (forse meno). Resta di fatto che l'idea è ottima; non ci sarà necessità di cambiare la propria radio: basterà sostituire il modulo HF e la ricevente, ovviamente solo per le radio con tale tecnologia e si parla di spesa contenuta nei 150 dollari (attualmente 115 euro). Quanti ne "buttiamo" per l'aeromodellismo? Centoquindici in più non mi cambieranno la vita. Penso proprio che se il sistema uscirà me lo comprerò. Ultima modifica di FrancoC. : 28 novembre 06 alle ore 20:09 | |
28 novembre 06, 21:22 | #23 (permalink) Top |
Ho letto le specifiche tecniche sul sito indicato sopra......devo dire che ho cambiato leggermente idea, ma ho anche individuato un problema che con le attuali tecniche non si presenta... Dvo dire che la tecnica di modulazione usata (Spread spectrum - frequency hopping) è abbastanza robusta ad interferenze, è la stessa usata da bluetooth, però il pericolo rimane....tuttavia il fatto che la comunicazione è bidirezionale permette alla ricevente di richiedere la ritrasmissione di pacchetti arrivati errati a causa di interferenze....... Bisogna considerare però che il collegemento bidirezionale causa consumi spropositati della ricevente (che sarebbe anche trasmittente)....e quindi necessità di batterie + grandi--->maggiore peso..etc etc..... Però la situazione è meno catastrofica di quanto credevo!Per 150$ magari si può provare!
29 novembre 06, 00:21 | #24 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 14-04-2005 Residenza: Verona
__________________ RC PLANES ARE NOT DRONES | |
29 novembre 06, 00:27 | #25 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
Beh, 3/4 magari no... poi la rx la puoi sempre scarenare un pò PS: per Beppe: no, non è "vaporware", come dicono oltreoceano, nel senso che l'ambaradan SI E' visto in funzione, eccome. Questa estate hanno fatto i voli dimostrativi alle varie manifestazioni, e ad alcuni "grandi" (come gli Szabo) sono stati consegnati dei prototipi per i test e sul loro sito periodicamente compaiono i video delle prove.. ultimamente ce n'è uno in cui si vede il pilota impugnare una radio senza la classica antenna.. l'aereo è un maxi acro tutto in carbonio con la rx (e relativa antenna) dentro la fuso..! |
01 dicembre 06, 22:00 | #26 (permalink) Top |
Ad un tale che gli chiedeva se avesse venduto i suoi prodotti tramite la grande distribuzione o direttamente, Jim Drew ha così risposto: "Direct initially, but as you can imagine, some of the big name players in the industry have contacted us about being the sole distributor. No decision will be made in this regard until next year." Quindi i "Big" si stanno gia interessando per avere l'esclusiva ....... |
11 dicembre 06, 22:26 | #27 (permalink) Top |
Ecco le ultime novità in campo europeo. Pare che in Gran Bretagna dall'8 dicembre scorso sia consentito l'uso, in campo aeromodellistico, di apparati a 2,4 GHz con potenza di emissione di 100mW! http://www.ukrcc.org/ Questo è il sito del "Radio Control Council". In fondo alla pagina, l'ultimo paragrafo è quello che interessa. Un utente del Forum del BFMA (la Fiam britannica) ha scritto all'OFCOM (in pratica il Ministero delle Comunicazioni) per avere chiarimenti. Questa è stata la risposta: ---------------------------------------------------------------- "The UK is amending the regulations that allow apparatus to be used in the UK without the need to hold a licence. These changes come into force on 8th December. Previously the 2.4 GHz 100 mW regulations limited the use of compliant apparatus to RLAN apparatus. The UK has merely aligned our regulations to the European recommendation (ERC Recommendation 70-03) to allow the use of any compliant Wideband Data Transmission System (WBDTS) operating to the same technical parameters. I understand that some model control manufacturers believe their WBDTS apparatus meets the requirements to be considered compliant in the 2.4 GHz band. If they are indeed compliant, then they may be operated in the UK, from 8th December. There is however no blanket "approval" for 100 mW apparatus. Only compliant apparatus may be operated." ------------------------------------------------------ E' ovvio e specificato, che l'apparato, per poter essere usato dovrà essere munito di certificazione di conformità. Questa nazione è, così, la prima in Europa ad adeguarsi alla normativa "ERC Recommendation 70-03". A quando l'adeguamento delle altre nazioni europee? A noi interessa l'Italia, ovviamente. Comunque è un primo passo, un buon primo passo, direi. Altra notizia. E' prevista, per il prossimo Natale, la commercializzazione dei primi apparati della Xtreme Power per Futaba, JR, Hitech. Sul sito si conoscono già i prezzi. Seguiranno a breve i moduli per MPX. |
12 dicembre 06, 00:41 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-01-2006
| radio a 2.4 GHZ
desidero precisare che la frequenza di 2.4 ghz viene usata anche per i trasmettitori audio video che ormai si trovano anche nei centri commerciali e vendono usati per trasmettere in altri locali della casa le immagini del decoder o di altre fonti. ho avuto modo di usarne di varie marche e posso assicurare che con 10 milliwatt in certi casi bastano anche solo due pareti per ridurre o annullare la ricezione anche se nelle caratteristiche viene indicata una distanza in campo aperto di 150 metri. per Wireless, access point , videosorveglianza per raggiungere portate di due o tre Km vengono usate antenne direttive ad alto guadagno ed anche paraboliche . mi risulta che negli stati uniti sistemi radio per modellismo su questa freguenza vengono usati per volo indoor. vorrei sapere da che fonte è stata presa la notizia che si possono raggiungere vari km con semplici antenne amnidirezionali , saluti
12 dicembre 06, 11:47 | #29 (permalink) Top | |
Per prima cosa ho visitato e letto il sito http://www.xtremepowersystems.net/index.php costruttore dell'apparato di cui all'oggetto. Per seconda mi sono letto tutto (quasi ....., buona parte ....) il thread al riguardo su RCGroups http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=566018 Tieni presente, però, che in questa discussione sono presenti oltre 2500 post (a poco più di tre mesi dall'apertura). Colgo l'occasione per allegare il documento originale dell'"OFCOMM" britannico, pubblicato nel novembre scorso. A pagina 6 si legge chiaramente il riferimento ai 100mW. | |
13 dicembre 06, 16:03 | #30 (permalink) Top |
Sempre a proposito di 2.4 GHz. Un utente svedese di RCGroups conferma, dopo essersi informato presso l'apposito ufficio governativo, che anche la Svezia avrebbe autorizzato l'uso di potenze fino a 100 mV. Così pure la Norvegia. Speriamo ........ |
La Radio - Che radio mi compro ? | wildshark | Aeromodellismo Principianti | 14 | 04 gennaio 05 10:51 |
