Originalmente inviato da albip51d Ciao raga sono possessore della radio futaba ff8 che funziona benissimo
nel nuovo modello che sto costruendo ho usato due servi in coda usando i ch 2 e 8 della ricevente ho usato la funzione che miscela i due canali come elevatore e fin qui tutto bene quando pero uso il d/r per ridurre i comandi i servi due jr ds8411 mi si spostano dallo zero regolato in precedenza tutte e due della stessa quantità e stessa direzione non riesco a capire il perchè ,per sicurezza ho azzerato i subtrim ,messo link off , trim on ,ma niente ha voi è mai capitato??tutte le altre miscelazioni a parte gli alettoni sono inibite AIUTO!!!!!!
Albi |
Ciao, anche io possiedo quella radio, va molto bene, penso che sia normale che i servi si spostino della stessa misura, e vero che comandano due superfici separate ma e pur vero che devono funzionare come superficie unica, se invece ci sono problemi di allineamento, puoi risolverli con un'altra funzione.-
Ciao maurizio.
