-   Radiocomandi (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/)
-   -   Quale radio per allievo? (https://www.baronerosso.it/forum/radiocomandi/39735-quale-radio-per-allievo.html)
QuietStorm 21 novembre 06 11:28
Ciao a tutti, mi servirebbe qualche chiarimento sull'argomento radio:
vorrei comprare una radio (anche scarsa) da usare come radio allievo collegata alla mia Hitec Eclipse 7 che fungerebbe da master.
Domanda 1: è necessaria un'altra radio Hitec o andrebbe bene anche qualche altra marca, tipo Futaba?
Domanda 2: Con hitec la radio allievo va usata spenta o accesa? Con o senza quarzo inserito?
Domanda 3: Se prendo una radiolina 4 canali minima posso usarla anche per modelli con 5 o più canali? Nel senso: so che non avrei modo di controllare il canale 5 (es:carrelli) dalla radio allievo, ma il segnale in uscita ci sarebbe comunque, perché la trasmittente sarebbe la mia Eclipse, quindi non mi vedrei i carrelli aprirsi e chiudersi senza controllo... giusto?!?
Scusate la lungaggine e grazie per l'aiuto. :D
losisi 22 novembre 06 01:12
Personalmente sto usando Futaba ( FF7 ) ed Hitech ( Flash5X ) collegate assieme sia come master sia come slave ( sia l'una che l'altra ) senza problemi.
Il cavo me lo sono autocostruito scegliendo il tipo senza alimentazione tra master e slave ( per capirsi la radio slave è accesa ed ha la sua batteria ma, ovviamente, non il quarzo ) ho scelto questa soluzione perchè, usando il cavo con power trasmesso alla radio allievo, notavo un calo di tensione sulla radio-maestro.
Riguardo alla terza domanda, a mio parere il problema non si pone: se la radio allievo ha meno canali della radio maestro i canali in più saranno indisponibili, logicamente, nella slave, pur rimandendo correttamente indirizzati e gestiti dalla tx che trasmette ( la master )
Rondone_64 22 novembre 06 01:24
Originalmente inviato da QuietStorm
qui trovi qualche schema per collegare radio diverse
http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb7.htm
di solito la radio allievo è spenta. quella del maestro è quella che controlla effettivamente il modello
alla domanda 3 no sò risponderti
cristianointhesky 22 novembre 06 01:50
Quando la levetta della funzione trainer del master è tirata il comando passa all'allievo. Che sta utilizzando in tutto e per tutto la radio master, solo che la pilota con i potenziomentri degli stick della radio slave.
Il 5°canale rimane cosi come lo si è impostato, non vedo perchè i carrelli in attesa di informazioni dovrebbero cominciare a balbettare.
Naturalmente il trimmaggio è indipendente, occhio.
Dice il saggio: fate prove a terra, non sia mai vi perdete un reverse sono dolori... Controllate bene i movimenti e il verso di questi.
edit: in ogni caso non mi risulta che proprio tutte le radio siano compatibili.
Non so proprio se questa radiolina di cui si parla è interfacciabile con la eclipse.
QuietStorm 22 novembre 06 07:38
Ok, ho capito: le risposte sono chiarissime.
Grazie per la disponibiltà, buoni voli e felici atterraggi a tutti!!!
:lol:
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:16.
