![]() | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 31-05-2009 Residenza: Benevento
io uso una banalissima lipo 2s 2000 ma che carico dalla presa di bilanciamento senza sconnettere la batteria dal tx levando sol il coperchio a slitta inferiore per accedere alla batteria. Ci volo tre o quattro sessioni e potrei ancora, ma per sicurezza ricarico
__________________ L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico Se vuoi volare veramente vola in pendio |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-01-2010
Ti restano 2 possibilità. Installare un pacco litio con BMS integrato in modo da non avere rogne per la ricarica. Oppure delle NiMh 4/5A 1800 mA generiche che si trovano ancora con la linguetta. Esempio:https://www.ebay.it/itm/291786320179...RoCOuEQAvD_BwE | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ ![]() | |
![]() | #15 (permalink) Top | |
Io utilizzo ancora NiMh si sui TX che RX. Se si ha un minimo di dimestichezza in elettronica base, si può utilizzare un semplice BMS 2S preferibilmente a bilanciamento attivo. L'energia può essere prelevata dal connettore originale della radio. Meglio utilizzare un caricabatterie elettronico in modalità Carica 2S. Il BMS provvederà alla ricarica di ogni singola cella non facendo superare la tensione di 4.20V oppure 4.25V Io aggiungerei un diodo in serie prima di raggiungere la scheda madre, in modo da perdere 0.7/1V avvicinandosi di molto al valore iniziale delle NiMh originali. Preferibile utilizzare 2 celle Lion simili a quelle della telefonia oppure le LiPo. Mi fiderei di questo sistema? NO! Installerei le batterie originarie visto che si trovano ancora e chiuso il discorso. Oppure:https://shop.jonathan.it/it/maxpro-b...BoCWF8QAvD_BwE Ho scritto sul motore BMS 2Celle e mi è uscito questo. https://it.aliexpress.com/item/10050...martRedirect=y https://www.cebsas.it/it/accessori-e...74v-12a-li-ion Ultima modifica di lockeid : 22 giugno 24 alle ore 11:04 | |
![]() | #16 (permalink) Top | |
__________________ ![]() Ultima modifica di flyhight : 22 giugno 24 alle ore 14:28 | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-11-2005
Grazie a tutti per i contributi.
futaba t14sg | daniele335 | Merc. Motori ed Elettronica | 3 | 21 maggio 20 12:54 |
Futaba t14sg | Pierluigiputhod | Radiocomandi | 15 | 08 agosto 16 23:06 |
Futaba T14sg | kimi967 | Merc. Motori ed Elettronica | 6 | 07 giugno 16 20:49 |
Futaba T14sg | alberto.dva | Radiocomandi | 9 | 05 gennaio 15 17:32 |
Futaba T14sg | Argiel4 | Radiocomandi | 8 | 26 agosto 14 09:08 |
