23 agosto 23, 19:42 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-05-2011
Cerca se puoi, di aumentare il braccio del comando dalla parte mobile e diminuirlo dal lato del servo, anche facendo un altro foro sulla squadretta di quest'ultimo più vicino al fulcro, poi passa alla programmazione del servo che spero che sia stato scelto con delle buone "carattetistiche"
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... | |
25 agosto 23, 08:44 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Una riduzione meccanica invece aumenta sia la coppia del servo che la sua risoluzione ed é sempre consigliabile. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
25 agosto 23, 13:39 | #14 (permalink) Top | |
Così com'è messo se è troppa l'escursione, cerca di fare, per esempio, 5mm braccio su servo e 20mm braccio sul flap... Poi passa alla programmazione di "fino" sull'esatta escursione che serve... Ovvio che se devi programmare una riduzione, per esempio, al 35% della corsa totale del servo, è meglio "rivedere" i leverismi per correggerli...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 25 agosto 23 alle ore 13:48 | |
25 agosto 23, 13:46 | #16 (permalink) Top |
| Aumentare il divario tra i due bracci, esempio, 4mm e 25mm... magari anche riprogettando il sistema flap con bulbo... per esempio il comando potrebbe essere messo dietro il fulcro, dove hai più sbalzo, invece che avanti...
__________________ La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto... Ultima modifica di Chicco K : 25 agosto 23 alle ore 13:52 |
25 agosto 23, 14:00 | #18 (permalink) Top | |
Il concetto è di non programmare una riduzione esagerata...
25 agosto 23, 14:10 | #20 (permalink) Top | |
Ps: che servo dovresti usare, quanti Kgcm?
Servi programmabili | willyfan | Radiocomandi | 21 | 27 febbraio 18 01:30 |
Servi Digitali-servi Brushless | jetmet | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 maggio 11 11:00 |
Servi programmabili Hitec | GiorgioTNT | Radiocomandi | 1 | 08 settembre 10 10:18 |
Servi programmabili Hitec | GiorgioTNT | Radiocomandi | 4 | 30 dicembre 09 18:27 |
servi digitali????? | ZIKY77 | Aeromodellismo Principianti | 3 | 15 novembre 06 22:08 |
