Vecchio 04 agosto 23, 14:31   #1 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Data registr.: 26-11-2005
Residenza: TOSCANA
spektrum ar620 mancato ripristino del segnale
salve, ho da poco acquistato una ricevente AR620 della spektrum, e quando ho impostato il fail safe su un aliante, prima di farlo volare ho fatto varie prove per vedere s'e' entrava sempre in fail safe in assenza di segnale. e per simulare questo, ho spento varie volte la trasmittente per vedere la reazione del modello. ebbene mi sono accorto che avolte il modello rimaneva in assenza di segnale cioe' rimaneva in fail safe anche dopo aver riacceso la trasmittente, e per ripristinare il segnale ho dovuto rispengere la trasmittente e riaccenderla. pero' come ben potete capire mente il modello vola, perdere tutti questi secondi puo' essere fatale !!!. quindi vorrei sapere se' e' capitato anche a voi in volo. o al banco come ho fatto io. per capire se' questa ricevente e' affidabile per il fail safe. e se' e' il caso ricomprarne altre per gli altri modelli ?.
aliante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 agosto 23, 19:33   #2 (permalink)  Top
L'avatar di windsurfer
Data registr.: 09-05-2012
Residenza: Trieste
Se le prove le hai fatte in casa in presenza di segnali WiFi (anche il WiFi funziona a 2,4 GHz) questi possono aver interferito con il ripristino del funzionamento della ricevente.
La mia è un'ipotesi, so per esperienza diretta e per averlo letto sul manuale dei miei modelli E-Flite che il WiFi interferisce nel "binding", forse lo fanno anche nel tuo caso.
ELI:mCPX,SoloPro228A,V911, E160#AEREI:ApprenticeS15e, CESSNA400Corvallis,TurboTimber 1,5m,Rare BEAR 0,9m,UMXTurboTimber,HabuSS50mm#BARCHE:USAF Rescue Boat,Airboat tattica,Hovercraft Griffon 2000TDX,PT-109,LCM-3,costruiti da zero#TX:SPEKTRUM DX6i,DX8, FLYSKY FS-GT3B.
Vecchio 04 agosto 23, 20:32   #3 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Inoltre accendere e spegnere la tx per simulare la perdita di segnale potrebbe essere poco indicativo, perché può dipendere dalla tx che si riavvia, se ci ha qche forma di programmazione, sistema operativo, etc..no..?
Vecchio 04 agosto 23, 21:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
la tx euna DX6 non credo debba ricaricare un granche'. poi avrebbe dovuto avere lo stesso effetto tutte le volte alla riaccensione. invece il problema non si e' manifestato sempre., ma ogni tot di volte.
Ultima modifica di aliante : 04 agosto 23 alle ore 21:27
Vecchio 04 agosto 23, 21:25   #5 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da windsurfer Visualizza messaggio
a questo non avevo pensato minimamente. e adesso che ci penso c'era proprio vicino un wifi acceso. domattina faro' molte prove ma sensa sorgenti wifi vicine. almeno vedo se' mi levo questo dubbio.
Vecchio 05 agosto 23, 12:10   #6 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
Originalmente inviato da aliante Visualizza messaggio
allora ho fatto delle prove sensa il wifi acceso e l'aliante si comporta bene sensa i problemi che ho riscontrato ieri. anche se' ogni tanto dopo aver acceso la trasmittente l'aliante ritorna normale per poi rientrare per un mezzo secondo in fail safe ma poi subito ritorna tutto normale, e questo e' accettabile. pero' il dubbio rimane un po', perche' ho fatto la controprova, e cioe' ho rimesso le stesse condizioni che avevo quando ho riscontrato il problema . e cioe' horiacceso il ruter wifi del cellulare e sul pc ricevevo il segnale wifi. e ho visto che si sta comportando bene lo stesso. quindi il dubbio e' perche' ieri aveva problemi e oggi no ?. forse erano accesi altri ruter wifi nelle vicinanze ?. comunque tutto sommato penso di potermi fidare di questa ricevente, speriamo che i problemi siano dovuto a quanto detto sopra. ora pero' quando lo provero' in volo mi guardero bene di volare basso vicino alle abitazioni, per evitare questi problemi. almeno queste prove sono servite a qualcosa.
Vecchio 05 agosto 23, 17:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
Con la funzione "Cerca reti" nel menù del WiFi del cellulare puoi verificare quante reti coprono casa tua. Nel mio appartamento, in un palazzone di otto piani, ho una decina di reti attive. Per fare un "binding" devo scendere nel garage sotterraneo.
Vecchio 05 agosto 23, 19:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
si ci avevo pensato anche io di verificare le reti , oggi al momento della prova ne avevo 3, ieri pero' non avendo controllato potevano essere benissimo di piu'.
Vecchio 05 agosto 23, 20:11   #9 (permalink)  Top
L'avatar di aliante
Residenza: TOSCANA
una curiosita' ma non te lo fa' proprio fare il binding ?, ho scendi nel garage per scrupolo per essere sicuro che tutto vada nel verso giusto ?.
Vecchio 05 agosto 23, 23:08   #10 (permalink)  Top
Residenza: Trieste
In casa non lo fa su più di un modello, in poggiolo qualche volta si e qualche volta no.
Problema segnale Spektrum giuliog Radiocomandi 16 18 gennaio 18 15:01
aiutooooooo!!!!come aumentare la potenza del segnale dell'antenna del mio soottomarin fanca94 Motoscafi con Motore Elettrico 10 15 settembre 10 23:29
Consiglio Ripristino Carburazione Spillo Del Max jato000 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 17 febbraio 08 13:45
mancato funzionamento del contatore nick3 Segnalazione Bug e consigli 6 15 agosto 07 16:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:55.
