Vecchio 14 aprile 23, 00:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di sub53
Data registr.: 05-02-2005
Residenza: Milano
Originalmente inviato da dani75 Visualizza messaggio
Grazie per l'aiuto. Ma credi che corra comunque il rischio di perdere il centro, se l'eli ha il flight controller? purtroppo il cavetto invertitore non posso montarlo su quei servi, sono diversi, allego la foto, sia del servo che dell'elicottero.
Grazie ancora per l'aiuto... ;-)
Ripartiamo dall'inizio, il modello ha la sua radio programmata per quel modello.
Quale canale vuoi invertire e perchè non puoi utilizzare la versione già configurata ?
Su diversi modelli ultra economici ho dovuto cambiare mode, io volo in mode 1 e invece trovo spesso il 2... ma non ho mai dovuto invertire un comando da quando sono apparse le radio con i reverse.
P.S. salvo sfighe varie cambia solo il tipo di connettore del servo
P.S.2 Bello il modello, è questo ?
https://www.banggood.com/it/YXZNRC-F...=5582566292548
Se è vero che il denaro parla, l'unica cosa che gli ho sentito dire è «addio»
(dal film Analisi di un delitto)
sub53 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 23, 01:55   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
La butto lì...scambiare di posto gli stick?
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 23, 20:55   #13 (permalink)  Top
L'avatar di stravanato
Data registr.: 04-05-2006
Residenza: San Sperate (SU) ITALIA
Io l'ho sempre fatto con lo stick del gas; piloto gli eli ma sono abituato a farlo col gas in una configurazione strana; cioe' il minimo ce l'ho con lo stick in alto e il massimo con lo stick in basso; quindi non avendo la mia radio la possibilita' di fare il reverse del comando, (non il reverse del servo che è un'altra cosa) ho dovuto fare cosi' appunto, invertire i due fili esterni del potenziometro del gas; mai avuto problemi, se non il trim del gas che funzona ma il senso è rimasto quello originale, cioe' lo spostamento dei fili del potenziometro del gas non ha influito sul trim del gas il cui senso di funzionamento è rimasto lo stesso.
R.
stravanato non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 aprile 23, 23:48   #14 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da stravanato Visualizza messaggio
R.
È evidentemente un trim elettronico con un proprio potenziometro, va invertito anche lui.....
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 15 aprile 23, 14:11   #15 (permalink)  Top
L'avatar di lockeid
Data registr.: 30-01-2010
R.
Strano?
Non credo.
Il modo più simile al vero di pilotare un eli RC e' proprio come fai tu.
Il vero collettivo e' a tirare e non a spingere.
Siamo noi altri che sbagliamo.
lockeid non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 23, 07:35   #16 (permalink)  Top
L'avatar di giocavik
Data registr.: 14-02-2006
Residenza: provincia VT
Da che mondo e mondo si è sempre aggiunto i reverse in questo modo, (mettendoci l'interruttorino si ha la possibilità di scegliere il verso) e ci era un articolo al riguardo, su varie riviste, e anche su uno dei primi numeri di 'Modellismo' e/o anche qui sul Barone nella (gloriosa e ormai introvabile) sezione dei progettini di elettronica modellistici.
(..era qui..?..)
Vecchio 17 aprile 23, 13:22   #17 (permalink)  Top
Si, ci ho provato a dire il vero quando ho modificato il potenzometro, ma il trim è saldato sulla basetta del circuito che tra l'altro è a doppia faccia; non essendo espertissimo di elettronica ho preferito lasciare il trim cosi', tanto per quello che serve in un eli elettrico, ma anche fosse stato a scoppio l'avrei dovuto usare saltuariamente, devo solo ricordare che agisce al contrario
Vecchio 18 aprile 23, 03:03   #18 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
E cmq,a mio parere il reverse dei comandi lo puoi fare dal menu della radio...hai controllato?
Emil
Vecchio 19 aprile 23, 01:27   #19 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da Milione Visualizza messaggio
Il reverse dei comandi è una cosa, quando invece si vuole cambiare il mode di pilotaggio, se non è espressamente previsto dalle programmazioni della radio ci si ritrova con delle miscelazioni che non funzionano più e si deve dare la nuova origine ai comandi scambiando i fili fra due potenziometri della trasmittente........e scambiandoli si invertono i comandi a meno di scambiarli e invertirli......
Vecchio 22 aprile 23, 08:46   #20 (permalink)  Top
Certo, è la prima cosa che faccio;
Non con tutte le radio è pero' possibile; probabilmente tu parli del reverse del movimento del servocomando che tutte le radio riescono a fare, ma io parlo del reverse dell'imput e non del reverse del comando e questo non con tutte le radio è possibile.
Sembrerebbe semplice risolvere proprio col reverse del servocomando, ma specialmente se il reverse lo devi fare sul gas e per di piu' in un elicottero dove il comando del gas stesso agisce anche sul comando del collettivo, ti ritroverai innanzitutto col trim del motore che non funziona perche' lo stick del gas che tu tieni al minimo viene "letto" come se fosse nella sua posizione massima, poi le curve del gas e del pitch vengono visualizzate al contrario, un po' come se tu scrivessi da destra a sinistra..lo so' non è semplice da spiegare se non l'hai mai visto di persona, ma si tratta di un vero problema.. la cosa piu' semplice è appunto invertire i due fili del potenziometro.
invertire comando cabra picchia su taranis Joe77 Radiocomandi 8 21 febbraio 16 19:12
invertire cavi sensori di hall su motore brushed? (marzo) Circuiti Elettronici 28 22 novembre 15 14:26
potenziometro radio da invertire kamikazeta Circuiti Elettronici 28 18 luglio 15 19:39
Invertire comando gas Dx6i spidercody Elimodellismo Principianti 23 02 giugno 12 21:54
Invertire i cavi del motore elettrico tonyhhkx Aeromodellismo Volo Elettrico 28 16 settembre 11 14:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 23:58.
