24 marzo 23, 14:33 | #12 (permalink) Top |
User | Come funzioni la telemetria Jeti non lo so, Futaba ha bisogno di vari sensori, a parte per le turbine che in genere basta un adattatore per collegarsi alla ECU ed avere tutti i parametri che ti da la turbina scelta, io ho Xycoi e sulla Futaba 18SZ mi da, giri turbina, giri pompa, consumi, volt e amperaggi vari, temperatura e qualcos'altro che adesso non ricordo.
__________________ FAI 8234 |
24 marzo 23, 18:36 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) | |
24 marzo 23, 18:58 | #14 (permalink) Top | |
Powerbox alla presentazione della radio disse che il 900mhz non serve se hai un robusto protocollo, e certo che devono dire così ,loro non lo hanno, io lo voglio è una sicurezza in più oltre al doppio HF di cui dispone JETI.
25 marzo 23, 00:24 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-06-2006
https://www.jetiitalia.it/it/shop/ra...-carbon-red-mm l'unica vera espansione che serve è il 900, che costa 90€ nel caso decidi x Jeti, ti consiglio di chiamare Michele Moschetta di JetiItalia; competente, disponibile e sicuro può chiarirti ogni dubbio e darti utili indicazioni su quale tx scegliere | |
25 marzo 23, 00:59 | #16 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ FAI 8234 | |
25 marzo 23, 08:47 | #17 (permalink) Top |
Ma non perché è futaba forse perché xicoi in qualche mondo versa in telemetria i dati della pompa carburante, ma se lo fa con futaba probabilmente lo fa anche con altre radio altrimenti non si spiega come faccia a monitorare il consumo.
27 marzo 23, 13:07 | #19 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ Ultima modifica di flyhight : 27 marzo 23 alle ore 13:16 | ||
27 marzo 23, 14:57 | #20 (permalink) Top |
Io ho una flysky i6 pagata 42 €, montata su un calmato da 1,8m. Di a.a. motore os90 adibito a trainatore, ciò fatto centinaia di traini anche a quote elevate e non ho mai rilevato mezzo problema, ti dirò di più al mio campo è pieno di tx flysky anche con modelli importanti e non mi risultano problemi, forse la tua effettivamente ha qualche problema ma sarà sicuramente un caso come potrebbe succedere anche ad un marchio importante.
aereo jet tornado edf 75 - Graupner MZ 24 nuova - Caricabatteria 10a + alimentatore | stefanobin | Merc. Aeromodellismo | 1 | 14 marzo 16 14:00 |
E dopo tanti eli...quale aereo? | mark.me | Aeromodellismo Principianti | 7 | 19 gennaio 11 19:31 |
Aereo o Jet a 3-4 celle piu veloce in assoluto! Quale? | marcofavar | Aeromodellismo Ventole Intubate | 2 | 14 dicembre 07 22:42 |
Quale radio migliore x eli | w.william | Radiocomandi | 9 | 13 dicembre 06 18:37 |
