Vecchio 13 dicembre 22, 13:02   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 24-11-2004
Buongiorno,
non mi sono spiegato bene.
I tre servi sono tutti su un canale a sè ed ogni servo è pilotato da un singolo canale. Quello che invece vorrei fare è portare alla spina multipin delle ali un solo cavo per negativo e positivo dei tre servi: questo mi consente di risparmiare quattro pin sulla spinetta...
sandrocacciola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 22, 16:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di CarloRoma63
Data registr.: 08-08-2011
Originalmente inviato da sandrocacciola Visualizza messaggio
Buongiorno,
Secondo me rischi, non tanto per il carico elettrico in quanto tale ma perché sui cavi di massa e di +5V passeranno i disturbi elettrici dell'ultimo servo della catena, disturbi dovuti all'impedenza del cavetto e che arriveranno certamente agli altri due servi e che potrebbero portare a tremolii. Forse potresti mitigare il problema con dei condensatori all'ingresso di ogni singolo servo, ma poi perdi il vantaggio della semplificazione.
Carlo
Dai un pesce ad un uomo e lo avrai sfamato per un giorno, insegnagli a pescare e lo avrai sfamato per sempre. (Confucio)
I miei modelli: http://www.youtube.com/results?search_query=carloroma63
CarloRoma63 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 dicembre 22, 21:34   #13 (permalink)  Top
E questo non è buono...
Grazie!
Vecchio 18 dicembre 22, 12:41   #14 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Buongiorno,
questo sistema si usa molto con i veleggiatori F5J per risparmiare peso, parlo di modelli con AA fino a 4 metri. E' importante utilizzare cavetti ritorti per eliminare problemi di disturbi elettrici, per il resto problemi non ce ne sono
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Vecchio 24 dicembre 22, 19:23   #15 (permalink)  Top
Ciao,
cavetti ritorti intendi quelli trecciati?
Vecchio 25 dicembre 22, 10:20   #16 (permalink)  Top
Ciao,
si, esattamente
Massimo Bison
Cerco funjet (solo con servi) unknowjuzam Compro 5 06 dicembre 13 09:47
Segnale radio solo con antenne in contatto MikMon Radiocomandi 17 24 giugno 13 14:25
Sos Collegamento Alettoni Con 2 Servi Per Optima 6 DR1970V Aeromodellismo Principianti 2 20 marzo 13 02:01
problema servi (vibrano al collegamento con la batteria o all'accensione della radio) skywalter Aeromodellismo Volo Elettrico 18 20 ottobre 10 15:35
modalità HRS:solo con servi digitali? black Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 09 settembre 09 14:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:43.
