Vecchio 22 febbraio 23, 11:01   #31 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da IMEIV Visualizza messaggio
Ti ringrazio per il suggerimento. In realtà non saprei se fidarmi esattamente dei giroscopi montati sulle ricevente o più che altro sinceramente non ne vedo precisamente l'utilità nell'utilizzo con aliante...
A proposito qualcuno ha avuto modo di provare i nuovi servi frsky... come vanno ?
Si, questi:
https://www.ebay.it/itm/274913139419
https://www.ebay.it/itm/274913142658
impressioni: ottimi, costo superiore alla media anche dei digitali programmabili in metallo ecc., ottima qualità, in alluminio, pesantini; se continuano a funzionare provo anche gli standard e li sostituisco man mano su tutti i modelli, non bado a spese; ancora nonostante diversi anni dalla messa in vendita da FrSky non ho conosciuto nessuno che li usa; li sto usando da un paio di anni su un modelletto che ha le cerniere in EPP durette e mi ha bruciato parecchi microservi Hitec e Futaba;
in teoria dovrebbero essere senza potenziometri striscianti mi pare di avere letto,non so se tutti i frsky, e questo dovrebbe ridurre il rischio usura e rottura se non erro, ma non ne sono sicurissimo; li sto usando basilarmente in PWM, niente FBUS, aggiornamento, uso di script per modificare il comportamento ecc... tanto sono funzioni difficilmente di utilità per come la vedo io, magari l'espertissimo le trova utili... forse in futuro si può trovare utile anche la tecnologia FBUS, ma per ora poco (in passato ho fatto un modello con Futaba S.BUS 2 quindi collegati in cascata, nessun problema ma poi tanto è l'alimentazione il collo di bottiglia, non tanto il segnale seriale con codici per ogni servo, comunque bella esperienza)
Ultima modifica di flyhight : 22 febbraio 23 alle ore 11:07
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 febbraio 23, 12:07   #32 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Data registr.: 12-11-2007
Residenza: ravenna
Originalmente inviato da flyhight Visualizza messaggio
Si, questi:
Grazie davvero per aver raccontato la tua esperienza con i servi FrSky... ho una certa voglia di montarli su un Valenta XXXL. I servi FrSky con che radio li utilizzi ? Riesci pertanto ad utilizzarli sfruttando il sistema telemetrico del sistema Ethos ? grazie
La Via dell'Essere è il Fare
IMEIV non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 febbraio 23, 11:25   #33 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
mi fa piacerissimo che qualcuno dia un riscontro che la mia esperienza sia stata utile, mi stimola a proseguire comprandone altri di servi XAct;
per Valenta XXXL non so dirti quale modello, ma suppongo uno standard o giù di li se non necessita di un profilo ribassato o servo alare; questo per dire che anche come varietà c'è un bel panorama a catalogo dal loro sito (mancherebbe qualche 30x30x10 alare perchè ho un aliante e ci devo mettere dei futaba per ora;
Io utlizzo X9 Lite con OpenTX 2.3.15 (ultimo e congelato dal 2022) e X18 aggiornata la settimana scorsa; in entrambi i casi ci sono degli script, su X18 c'è un menù proprio dedicato a tutte le periferiche FrSky inclusi XAct, con un approccio del già pronto all'utente, per settare i servi XAct; non ho aggiornato come detto, nè toccato nulla; di quel che ricordo si può aggiornare OTA, ovviamente reverse (che è quindi applicato al servo, non al segnale trasmesso dalla TX), i limiti (in gradi forse...?), diminuzione della velocià dalla massima, ecc...?
ma ripeto, quello che a me interessa è che con centraline di stabilizzazione che stressano i servi, questi mi reggono da 2 anni, oltre che precisione, qualità elevata, case in alluminio robusto, ecc....
Ultima modifica di flyhight : 23 febbraio 23 alle ore 11:28
Vecchio 23 febbraio 23, 19:19   #34 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Grazie davvero per condividere le tue esperienze. Vorrei anche capire se utilizzando i servi frsky ed il sistema telemetrico nonchè il log recentemente implementato è possibile vedere in tempo reale e poi successivamente nel log le posizioni assunte durante il volo dei servi frsky ?
Vecchio 16 aprile 23, 17:29   #35 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Al momento, puoi vedere le posizioni dei servi (e qualunque altro dato di sistema e telemetrico) e creare un grafico lineare in tempo reale, visibile sul display.
Coi nuovi aggiornamenti in arrivo (da 1.5 in poi) i grafici potranno essere richiamati sul display e rivisti anche dopo il volo.
Sulla mia X20S, ho impostato una schermata dedicata ai grafici di assorbimento e variazione di quota.
Le schermate si possono cambiare al volo, semplicemente scorrendo il dito sul display, come un normale telefonino e passare da un grafico, ad una mappa GPS, ad una schermata di telemetria, ecc.
Penso si possa lo stesso anche su X18
Vecchio 17 aprile 23, 11:42   #36 (permalink)  Top
Residenza: Jesi
Originalmente inviato da Peppe46 Visualizza messaggio
Si, tra X18 e varie versioni, e X20 e varie versioni, fondamentalmente cambia che questa seconda con maggior definizione, confrontandole con socio del campo che ha la 20, questa ultima ha alcuni menù grafici con più dettagli; per il resto, solo parlando di firmware e di funzioni, sono gli stessi compiltati diversamente solo per l'output grafico a minore definizione (per la X18)
Vecchio 17 aprile 23, 12:00   #37 (permalink)  Top
L'avatar di IMEIV
Residenza: ravenna
Beppe grazie mille per il chiarimento
Vecchio 26 maggio 23, 18:26   #38 (permalink)  Top
L'avatar di FEDOLIX
Data registr.: 06-12-2012
Residenza: milano
Butterfly
Buon pomeriggio,
avrei bisogno del Vs. aiuto, posseggo una X20S e ho un problema nel programmare il butterfly di un aliante.
Associando come attivatore quella che tradizionalmente è la leva del gas, ho il problema che il butterfly è attivo con la leva spinta in alto e si disattiva con la leva spinta in basso,
vorrei che fosse il contrario, se reverso il canale il mixer continua ad essere rovescio.
FEDOLIX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 giugno 23, 13:52   #39 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Originalmente inviato da FEDOLIX Visualizza messaggio
Buon pomeriggio,
Il butterfly, controlla 5 o più canali e cioè: Alettoni, Flaps e correzione cabra.
Puoi variare come vuoi le uscite, agendo sulla casella dedicata al singolo canale, in fondo alla pagina del mix Butterfly. Se vuoi invertire i movimenti, basta scorrere la rotellina fino ad avere un valore negativo.
Vecchio 07 giugno 23, 13:58   #40 (permalink)  Top
L'avatar di Peppe46
Rileggendo, credo che tu abbia commesso un piccolo errore.
La condizione di attivazione va impostata su "sempre attivo" e assegni lo stick con la casella "Ingressi"
frsky tandem x20 minulino Radiocomandi 45 04 maggio 23 15:28
FRSKY: Nuova X20 e nuovo sistema oerativo ETHOS akrobaticone Radiocomandi 18 28 aprile 22 10:00
X20S Frsky Tandem vendo per inutilizzo nuvola Merc. Motori ed Elettronica 1 26 aprile 22 11:32
Cerco Radio FrSky X20S Tandem IMEIV Compro 0 01 dicembre 21 08:09
Radio Robbe x18 guttato Elimodellismo in Generale 4 07 ottobre 05 22:06
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
