Vecchio 15 giugno 22, 09:44   #21 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
Le riceventi Maxima Hitec funzionano solo con servi digitali. Ma non vuol dire che siano Rx mediocri. È una precisa scelta del costruttore.
La ricevente che usa è Graupner e da quello che ho letto, accetta solo digitali, se ho capito bene.
Ho avuto per diversi anni quella radio e ho usato servi normali e digitali, anche insieme sullo stesso modello.......
www.aeroclubbiella.com
Vecchio 15 giugno 22, 10:33   #22 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da astroroma Visualizza messaggio
Ciao Italo,oggi ho letto sul Manuale T18SZ Futaba...."Servi analogici non possono essere usati con R7008SB in modoFASSTest 12CH"
Cioè?....
Saluti
E' un protocollo di trasmissione studiato per la massima velocita, aggiungo che i servi devono essere digitali di fascia alta.
Penso sia stato studiato per gli elicotteri 3D.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 22, 10:54   #23 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
Sì, lo so che gli impulsi hanno queste frequenze nei servi da modellismo però mi riferivo alla risoluzione, se c è un settaggio che permette di conciliare un servo a bassa risoluzione con una ricevente che ipotizzo settata per alta precisione o forse settata esclusivamente per servi digitali...
forse è la rx non compatible con quei servi, o viceversa...
comunque con una radio del genere non abbinerei mai servi mediocri è ovvio che qualche standard non potrebbe combaciare, se poi si riesce a trovare qualche settaggio da rendere il tutto compatibile...
Sono 2 cose differenti.
La conversione analogica digitale della posizione dello stick non e' una retta ma una specie di scala, piu' la risoluzione e' alta piu' i scalini sono piccoli.
Un servo di prestazioni alte interpreta correttamente un segnale di 1,567 millisecondi, un analogico arrotonda a 1,5 con una differenza di ben qualche centesimo di grado sulla corsa angolare del servo.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 15 giugno 22, 11:13   #24 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
Grazie per la spiegazione, ma è una cosa che immaginavo/sapevo per questo parlavo di risoluzione in passi, che sicuramente sono quei scalini che hai citato...
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 22, 11:39   #25 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Spectrum ti fa scegliere se trasmettere a 11 o 22ms..........cosa significa....??
.....Graupner S/J non mi ricordo .....
Vecchio 15 giugno 22, 12:09   #26 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
to,pigliati sto faldone.
https://www.spektrumrc.com/ProdInfo/...%20Rev%20A.pdf
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 giugno 22, 12:20   #27 (permalink)  Top
un estratto da helyfreak.
Per riassumere: so che non dà quasi nessun vantaggio andare a 2048 bit/11 ms in modalità DSM2, puoi tranquillamente rimanere con 1024 bit/22 ms. Sospetto che in DSMx tu ottenga una vera risposta di 11 ms (che significa 90 comandi di posizione del servo che arrivano al servo in un secondo), ma qualcuno sentirà davvero la differenza? Non so . 2048 bit è totalmente un punto controverso, il tuo Tx non è in grado di generare nemmeno 1024 passi dal movimento dello stick, quindi la capacità di inviare più passi sul collegamento radio non aiuta nulla.
Vecchio 15 giugno 22, 12:21   #28 (permalink)  Top
E' quello che ho detto io, un conto e' la risoluzione e un altra cosa e la frequenza del segnale. Era un integrazione alla risposta precedente.
Sulle futaba programmi la ricevente, presumo da quello che ho letto parecchio tempo fa si possa fare anche sulle graupner.
Solo Aeromodelli -
Vecchio 15 giugno 22, 12:28   #29 (permalink)  Top
Ricerca google "analog servo graupner tx"
https://www.controlhobbies.com/graup...al-servos.html
Solo Aeromodelli -
Vecchio 16 giugno 22, 09:42   #30 (permalink)  Top
wow,questo si che e un bel sito di info.
Problema programmazione esc con mz24 graupner dabliz77 Radiocomandi 1 20 gennaio 18 00:34
mini kbar con servi analogici Bu||DozEr Elimodellismo Elettronica 8 10 febbraio 17 21:55
3g con servi analogici..? Fly72 Elimodellismo Sistemi Flybarless e Telemetria 2 28 gennaio 13 19:47
info sistema hrs con servi analogici gifunix89 Radiocomandi 4 24 agosto 10 23:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:26.
