20 settembre 24, 09:49 | #51 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-09-2009 Residenza: Jesi
__________________ | |
20 settembre 24, 10:08 | #52 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-08-2012 Residenza: Bracciano (RM)
1) non usavo la radio da molto tempo per cui la batteria principale era morta ed è evidente che la tampone poi moritte pure lei 2) ho ricaricato la batteria e all'accensione con la versione 2.9 di EDGE-TX filava tutto liscio senza alcun Warning 3) ho aggiornato EDGE-TX alla versione 2.10 e all'accensione mi dava il Warning poi per capire ho fatto il downgrade nuovamente alla 2.9 e il warning non lo da. controllando lo stato di carica della batteria RTC risulta a 0,7 in entrambe le versioni quindi ho desunto che nell'ultima versione hanno implementato il warning oppure hanno sistemato un bug (nel caso in cui era già stato implementato nelle versioni precedenti) Non so se ora è più chiaro. Mi rimane di cambiare la tampone e sicuramente il warning sparirà
__________________ mcpx v2 full brushless; 130x/180cfx/230s ; OXY4 e OXY3 con Brain2; DX9-Devo10-Radiomaster TX16s[/B] Heli-X & Phoenix 5 simulators | |
20 settembre 24, 12:47 | #53 (permalink) Top | |
20 settembre 24, 13:35 | #54 (permalink) Top | |
purtroppo non riesco a trovare il zona la batteria tampone per fare la controprova e mi devo fermare qua al momento. Ma nei settaggi ai attivo il flag dell'RTC? Fai una verifica perché se non lo attivi non viene fatto il test infatti se io lo tolgo, con la 2.10, il warning sparisce
20 settembre 24, 21:58 | #55 (permalink) Top | |
__________________ Ultima modifica di flyhight : 20 settembre 24 alle ore 22:04 | |
24 settembre 24, 21:18 | #56 (permalink) Top |
Solo per aggiornare Mi è arrivata la nuova batteria tampone cr1220 E il warning è sparito
Edge 54 Nuovo | spitfire40 | Merc. Aeromodellismo | 2 | 09 gennaio 15 22:11 |
Pale EDGE 603mm/693mm-palini edge 95mm/105mm | beltrami | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 30 maggio 14 13:40 |
edge | Maurizio71 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 1 | 28 aprile 12 18:04 |
edge | montaviale | Categoria F3K | 188 | 13 novembre 11 23:32 |
