12 novembre 21, 18:16 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-11-2020 Residenza: Trentino
| Regolatore di giri con un virus? Ha forse l'influenza?
Ciao a tutti. Premetto: sono un vecchio aeromodellista che sta tornando a praticare questo splendido sport dopo qualche anno di assenza. Ripulendo i vecchi modelli sono imbattuto in un vecchio aliante motorizzato Robbe (motore senza spazzole) che mi aveva dato sempre molte soddisfazioni ed emozioni. Pulisco tutto, carico batterie e prima di andare al campo testo. Purtroppo sembra che il regolatore dei giri abbia "l'influenza" (scusate la battuta ma ...). Quando regolo massimo e minimo dalla radio, emette i suoni convenzionali di accettazione. Poi però quando accelero con lo stick, il motore aumenta di giri fino a metà della corsa dello stick, poi si ferma e riprende per andare al massimo in corrispondenza della massima estensione dello stick. Inoltre, quando inverto la corsa dello stick per spegnere il motore, questo rimane al massimo dei giri ancora per qualche secondo e solo dopo riduce la potenza al motore. Inoltre, ogni due o tre accelerate con lo stick, non aumenta nemmeno i giri, come se perdesse il segnale radio. Che cavolo succede? Sicuramente è il regolatore perché, utilizzandone un altro di altro modello, tutto funziona perfettamente. Quindi? che cacchio succede? Lo so che molti staranno pensando che è meglio comprarne uno nuovo ed è quello che farò sicuramente, ma mi sorge una domanda. Vale la pena acquistarne uno della stessa potenza max di quello vecchio? (18A ) Con il rischio che si rompa nuovamente? oppure di potenza maggiore (tipo 30 o 40A). Dopo avere letto qui la trattazione sul riscaldamento interno dell'elettronica dei regolatori, non vorrei fare la cavolata di acquistare un prodotto che non si rompe più, ma che rischia di bruciare il motore. Grazie in anticipo per chi mi saprà rispondere.
13 novembre 21, 00:42 | #4 (permalink) Top |
Grazie per le risposte. Non credo che il problema sia nelle ricevente o trasmittente. Non ho provato un servo al posto del regolatore (lo farò domani), ma avevo provato un altro regolatore di un modello simile con stessa TX e RX: tutto funziona perfettamente. Quindi .... mahhhh Per il vaccino: sto ancora valutando se usare Moderna o Pfizer, ma ho un dubbio perché non so se con uno o l'altro dopo 6 mesi mi tocca fare un richiamo. Ha ha ha ha |
13 novembre 21, 09:36 | #5 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2006 Residenza: provincia VT
...avrei sostenuto lo stesso di nonnotec...ovvero sembra il potenziometro del gas che a star fermo molto tempo possa avere accumulato polvere/sporco o formato punti di contatto male funzionanti..per cui e' opportuno provare con un servo, insistendo ripetutamente e anche lentamente lungo tutta l'ampiezza della corsa...(..anche il trim..).Inoltre si dovrebbe pulire spazzolando con un pennellino/spazzolino da denti (+ mani di fata..) tutto il circuito dell'esc e della rx, controllando che non ci siano ponti salini o altre visibili anomalie su scheda e componenti (..bisognerebbe farlo con tutta l'elettronica più o meno ogni due anni..) Dopo di questo resterebbe qche elettrolitico dell'esc o della radio.....per la questione del vaccino...probabilmente all'esc non lo passano gratis...e i prezzi ufficialmente non li hanno mai ammessi...ma corre voce che si aggirino dai venti ai quaranta € @ dose...per cui ti conviene dargli da bere il disinfettante..o immergerlo dentro.....(..il cloruro di benzalconio lo danno per 0,7-1€ @ litro...).. |
13 novembre 21, 10:11 | #6 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Certo che prendersi un virus stando in lockdown ...eccchè c...o.
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
problema con regolatore di giri Futaba MC110 | ShantyBoy | Modellismo | 2 | 20 ottobre 15 11:41 |
Regolatore giri con PIC | Claudio_F | Circuiti Elettronici | 9 | 17 ottobre 05 00:44 |
Collegamento regolatore di giri con BEC | texano | Elimodellismo Motore Elettrico | 14 | 18 giugno 05 07:33 |
regolatore di giri con pic 16f628 | fabari | Circuiti Elettronici | 5 | 23 marzo 05 22:02 |
Regolatore con mantenimento giri | erupter | Elimodellismo Motore Elettrico | 5 | 14 febbraio 05 12:38 |
