Vecchio 14 settembre 21, 20:26   #1 (permalink)  Top
L'avatar di fradellaq
Data registr.: 31-05-2009
Residenza: Benevento
servi HV
spero di riuscire ad essere chiaro perchè è un po complicato.
Innanzitutto i servi HV possono essere alimentati direttamente da due celle lipo che a piena carica misurano 8,4 volt, pur se nelle specifiche li danno per 7,2/7,4?
Detto questo nel mio modello ho un servo hv e gli altri normali, ed il tutto è alimentato da un emcotec dpsi micro, dual battery a 6 volt.
Se stacco il positivo del servo hv (filo rosso ) e lo collego direttamente al positivo di uno dei due pacchi lipo il servo ovviamente andrà a 7,4 volt ma la domanda è:
attraverso il filo del segnale (quello bianco o giallo) durante i comandi, la tensione va ad interessare anche gli altri servi oppure è unicamente sul servo in questione?
Non vorrei fare danni dato il numero ed il costo dei servi in gioco.
Unica cosa su cui sono tranquillo è la rx futaba che da manuale arriva fino a 10 volt.
L'unica cosa nera di un uomo della mia età è la coscienza
Sto tentando di fare a scoppio anche il mio rasoio elettrico
Se vuoi volare veramente vola in pendio
fradellaq non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 21, 20:27   #2 (permalink)  Top
servi HV
Detto questo nel mio modello ho un servo hv e gli altri normali, ed il tutto è alimentato da un emcotec dpsi micro, dual battery a 6 volt e quindi anche il servo hv va a 6 volt.
Vecchio 14 settembre 21, 21:05   #3 (permalink)  Top
L'avatar di marcodef
Data registr.: 05-04-2007
Originalmente inviato da fradellaq Visualizza messaggio
Sul cavo del segnale di un servocomando la tensione è imposta dalla ricevente (che appunto manda il segnale ai servi)… è uguale per qualsiasi servo che sia HV o normale. Così come stai facendo non rischi nulla,
Buoni voli
Marco
Vecchio 15 settembre 21, 04:27   #4 (permalink)  Top
Grazie, come speravo
Vecchio 15 settembre 21, 12:49   #5 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Data registr.: 07-07-2010
Residenza: Riva del Garda
Domando per curiosità, ma il negativo del servo può essere collegato ai 6 v o a 8,4 come si vuole?
Vecchio 16 settembre 21, 00:37   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da x oni Visualizza messaggio
Non sono sicuro di aver capito la domanda… il negativo va connesso alla massa comune, cioè al “negativo” della batteria.
Vecchio 16 settembre 21, 10:11   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
mm,io eviterei per diversi motivi.
consideriamo che di mezzo ce un regolatore di tensione,lineare o meno.
se non abbiamo la certezza che il negativo e lo stesso sia in ingresso che in uscita io
i negativi li terrei separati.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 21, 11:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di x oni
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
ecco una cosa del genere intendevo
Vecchio 16 settembre 21, 14:28   #9 (permalink)  Top
Beh se fosse come dici allora non si dovrebbe neanche alimentare il servo HV dalla batteria.
Vecchio 16 settembre 21, 19:26   #10 (permalink)  Top
infatti,io non lo farei.
dipende,se di mezzo non ce nessun regolatore "bec" per tutto il modello allora si,
e ovviamente con la rx che sopporta quella tensione.
non capisco perche andare a complicarsi la vita,alimentalo come i altri,
avra' un po meno prestazioni ma sei tranquillo.
poi leggiamo mi e caduto il modello ma non so perche'.
ps.in teoria si puo fare ma a mio avviso solo con centraline con bec lineare,che in teoria il negativo e in comune,ma io chiederei al costruttore prima.
ripeto perche' complicarsi la vita,cose non si trovano piu servi normali.?
Ultima modifica di nonnotec : 16 settembre 21 alle ore 19:31
cerco 2 mini servi e 2 servi alari per aliante Faustino Compro 1 01 novembre 19 10:24
Servi Turnigy TGY 930 - Servi Piatto 500 nixtrix Compro 1 27 giugno 14 15:02
servi jr8717 - servi align ds410 zova73 Merc. Motori ed Elettronica 7 15 agosto 13 19:20
Servi e micro-servi. Qual è la differenza Willy163 Radiocomandi 6 19 giugno 09 01:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
