21 giugno 21, 10:06 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-05-2009 Residenza: Montalto Dora (TO)
Il modulo interno è compatibile con le riceventi FrSKY serie X. Cieli sereni, Willy.
__________________ Ho schiantato e riparato il mio modello così tante volte che la mia sposa l'ha ribattezzato "CEROTTO"! Cose interessanti che ho scritto: Tutorial VirtualDub - Formulario per batterie e caricabatterie | |
21 giugno 21, 15:04 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Le Rx in 900 MHz a seconda della regione vanno in 869 MHz (Europa) o 915 MHz (non ammesso in Europa e usata per la telefonia, di solito indicato come 900) e la cosa importante è che l'antenna della RX (come quella del modulo R9M) sia accordata per tale frequenza. Per distinguerle, quelle per gli 869 hanno un anello giallo, quelle in 915 lo hanno blu. Inoltre sappi che puoi usare entrambi i moduli (interno ISRM ed esterno R9M) contemporaneamente montando sul modello due RX, una in 2,4 GHz e l'altra in 868 Mhz collegate tra loro (SBUS IN prima RX collegata a SBUS out seconda RX); otterrai un sistema di ricezione ridondato. Assicurati che la ricevente "master" sia del tipo Redundant, ovvero provvista della porta SBUS in, credo che tutte le RX ACCESS l'abbiamo. Se hai bisogno di ulteriori delucidazioni scrivimi in privato Ultima modifica di davinja : 21 giugno 21 alle ore 15:07 | |
15 novembre 21, 10:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: ROMA
| acsst vs access
Nei tempi passati avevo memorizzato l'informazione che i ricevitori della serie X (X6R, X8R) e Rx8R pro, previo aggiornamento del loro FW interno potevano funzionare con ACCESS. E' successo che mi sono innamorato della X20S e l'ho presa da Jon, avendo messo in conto di dover prendere successivamente un modulo esterno XJT lite (per la compatibilità verso i vecchi ricevitori della serie D8). Ma avevo dato per acquisito di poter usare (previo il loro aggiornamento ad access) i ricevitori della serie X direttamente dalla X20S. Sorpresa sul sito della FrSky non c'è traccia di tali versioni FW . Mi sbaglio? Va da se che i futuri ricevitori saranno nelle versioni compatibili, mentre quelli "vecchi" (tutti LBT) spero di poterli usare con il Modulo XJT Lite esterno che non ha a che vedere nulla con ACCESS essendo ACSST e stop. Sempre che il modulo XJT Lite possa o debba essere in versione LBT Dico bene? Adesso dovrò scoprire come X20s e Ethos gestiscono le varie opzioni del modulo esterno (D8/D16). Il linea di massima, mi si passi il "francesismo", ho un bel casino per le mani. Quindi ogni aiuto/suggerimento è ben accetto. |
15 novembre 21, 11:33 | #15 (permalink) Top |
| domanda ripensata
Mi posso rispondere da solo La X20S ha anche la modalità D16 in ACCST. Dal sito ufficiale FRSKY https://www.frsky-rc.com/product/tandem-x20s/ Quindi sono fuori solo i miei ricevitori della serie D8 per i quali mi servirà il modulo XJT Lite. La compatibilità di cui avevo memorizzato l'informazione era relativa alla X20S e non al passaggio da accst ad access dei ricevitori. Indubbiamente stamattina avevo le idee ben confuse Comunque suggerimenti bene accetti Ultima modifica di Oldone : 15 novembre 21 alle ore 11:37 Motivo: precisazione |
15 novembre 21, 21:44 | #16 (permalink) Top |
In un primo momento la FrSky aveva promesso il fw ACCESS anche sulla Rx8r pro, relegandolo alla fase due. Di fatto si sono fermati alle Grx8, Grx6, Rxsr e R6Xr previste nella fase 1 dell'aggiornento. Comunque poiché a dispetto di quanto pubblicizzato non c'è evidenza che la portata delle riceventi abbia giovato nel passaggio (anzi qualcuno avanza dubbi che le ACCST D16 varano meglio, e le D8 ancor di più) il grande vantaggio di riceventi ACCESS, ove previsto, sta nella possibilità dell'aggiornamento via radio (OTA). Anche il flusso telemetrico parallelo fino a 3 rx per modulo (TRIO control) é lungi da essere disponibile anche se proprio lo sviluppo delle nuove X20 dovrebbe materializzarlo. La possibilità di passare i dati di binding della ricevente da una radio all'altra senza dover toccare la ricevente stessa é una bella cosa che ACCESS consente, mentre per le ACCST bisogna affidarsi al modulo multiprotocollo esterno che clona il modulo della radio donatrice. Per fortuna le riceventi ACCST FrSky a breve potranno ricevere un nuovo aggiornamento sostanziale che ne migliora e amplia le funzionalità grazie all'attività congiunta di Aloft Hobbies e i distributori dell'Inghilterra, Germania e Cechia e beneplacito della stessa FrSky. https://forum.alofthobbies.com/index...s-coming.2252/ |
15 novembre 21, 22:51 | #18 (permalink) Top |
| belle notizie
Be un universal ACCST sarebbe una gran cosa. Per me Via dalle scatole l'allineamento di tutte le mie RX a V2 (non che siano tantissime, beninteso) ma il sogno di avere UNA versione di FW per le RX sembra materializzarsi. Inoltre è anche un plus per le tx un po' datate. Sono da ringraziare questi forum dei distributori fanno il loro mestiere egregiamente e tutti coloro che, senza un utile diretto si adoperano per farci giocare ad un costo ragionevole |
22 novembre 21, 10:59 | #19 (permalink) Top | |
Ho una X10 ed il FW Horus sembra offrire il bind a 3 riceventi per modello ma non ho mai provato. Per ora ho un paio di maxi entrambi con doppia ricevente ma serie D16. Quindi una delle due ha la telemetria disabilitata. Ciao, Willy.
Compatibilità riceventi Frsky S6R | minulino | Radiocomandi | 0 | 19 maggio 17 22:53 |
Compatibilità sensori frsky | npollici | Radiocomandi | 3 | 14 febbraio 15 17:00 |
rx frsk TFR8SB COMPATIBILITA' MODULO FRSKY ?? | drone250micro | Radiocomandi | 1 | 06 maggio 14 17:21 |
compatibilità riceventi frsky | Rho793 | Radiocomandi | 7 | 15 ottobre 12 18:41 |
FrSky Tx DFT compatibilità Rx serie V8 | carlino80 | Radiocomandi | 4 | 19 agosto 11 00:58 |
