04 giugno 21, 22:03 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2006
08 giugno 21, 22:35 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2010
Quello che posso dirti con certezza oggettiva e' che Futaba , Hitec , JR e jeti sono compatibili tra loro in singola conversione. Quindi lo stesso quarzo va bene per tutte indipendentemente dalla marca. PCM o Ppm non fa differenza. Insomma lo stesso quarzo che usi sulle altre PPM in si gola conversione deve andare bene per forza sulla nuova PCM in singola conversione a meno che l' unico quarzo utilizzato non sia leggermente fuori frequenza. In questo caso in PPM OK mentre KO in PCM. Se la trasmittente e' OK hai la nuova RX in s.c. guasta. Saluti |
futaba f9 super pcm e riceventi 146 e 149 pcm | prampo | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 30 agosto 14 15:24 |
una tx pcm di una marca puo funzionare con rx pcm altra marca? | arnaldo | Radiocomandi | 2 | 20 gennaio 09 22:12 |
jr pcm 9 x II | neverjack | Radiocomandi | 17 | 09 luglio 08 14:58 |
FM o PCM | ik2obm | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 136 | 07 gennaio 08 22:36 |
sanwa vanguard 6 ch pcm + rx sanwa 6 ch pcm | Gbv | Radiocomandi | 11 | 12 marzo 05 20:04 |
