Vecchio 03 gennaio 21, 11:09   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 18-07-2015
significato settaggio radio VOLTAGE ADJUST
Salve a tutti ho una trasmittente flysky fs i6
fin da subito ho notato che inserendo le batterie ricaricabili nimh da 1,2 v pur essendo tutte cariche la trasmittente segnava che erano mezze scariche.
giustamente ho pensato che fosse tarata per le batterie da 1,5 volt.
girovagando nel menu nascosto della trasmittente (accenderla con tutti e due gli stick verso il basso ed a sinistra) ho notato il settaggio VOLTAGE ADJUST. potete vedere in foto.
vi chiedo se e' corretto pensare che sia il valore delle batterie tutte cariche misurato con il voltometro da inserire in quel settaggio affinche la trasmittente sappia quale sia il valore massimo a cui riferirsi per visualizzare sul display lo stato di carica corretto delle batterie della trasmittente?
Immagini allegate
Tipo file: jpg Schermata 2021-01-03 alle 10.08.57.jpg‎ (19,4 KB, 89 visite)
motorimicro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 21, 18:51   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Data registr.: 07-02-2014
Residenza: campiglia city,vicenza,veneto
Ciao.io l ho fatto,ho misurato col tester le batterie e poi regolato di conseguenza quel parametro.alla riaccensione segnava la stessa tensione del tester..non mi resta che vedere come si comporta.l ho fatto proprio l altro giorno.visto che ci siamo anche a te traballa la cifra centesimale?
Va detto che io l ho aggiornata a 14 ch e aggiunto uno switch ma non credo dipenda da questo
meglio un cam...pari che un gatto dispari
Emil
Milione non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 21, 23:24   #3 (permalink)  Top
si anche a me traballa, penso ci possa stare ,magari e' la lettura diretta senza che faccia una media nel tempo.
quello che non capisco e' che se tu quel valore lo alzi anche di tre o quattro volts quando poi riaccendi la radio leggi il valore aumentato e questo me lo spiego gia piu difficilmente, anche se volendo cercare un ipotesi si potrebbe dire che la radio non funziona da tester e quindi non e' in grado di eseguire una lettura assoluta ma magari in funzione di quello che tu gli dici poi lui si regola in proporzione.
speriamo che qualcuno ci dia conferma che in quel settaggio vada inserita la tensione delle batterie cariche.
Vecchio 03 gennaio 21, 23:42   #4 (permalink)  Top
no...ma e' un ipotesi sballata...la ritiro.
Vecchio 04 gennaio 21, 08:00   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Milione
Non saprei.non sono andato oltre al valore che ho misurato.certo la tensione dovrebbe essere letta giusta da subito,mi viene da pensare che sia da regolare in base al tipo di batterie.le lipo hanno una curva di scarica diversa dalle stilo e magari la radio ragiona in base a quello..mi sembra cmq strano.vediamo se qualcuno ci illumina.
Emil
Vecchio 04 gennaio 21, 10:37   #6 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
La curva di scarica delle batterie dipende dalla Marca Morello Numero di cicli Temperatura, percio' un eventuale tarature ottimale e' impossibile.
Il mio consiglio dettato dall' esperienza: non toccare niente e carica spesso le batterie.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Centralina miniMAC Adjust 30A cmdsaba Merc. Motori ed Elettronica 2 10 novembre 17 09:45
Centralina miniMAC Adjust 30A maxgap Merc. Motori ed Elettronica 1 24 marzo 17 13:59
settaggio radio leonee Elimodellismo Principianti 4 29 aprile 15 22:03
settaggio radio mx 12 xxxfly Elimodellismo in Generale 2 28 giugno 09 02:34
HeliCommand Significato di questi valori per il settaggio! Capitan Harlock Elimodellismo in Generale 39 21 novembre 08 18:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:03.
