Vecchio 03 dicembre 20, 22:20   #51 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Data registr.: 18-12-2009
Residenza: biella
Originalmente inviato da komet49 Visualizza messaggio
InItalia 100mw per la 2.4
Occhio se si va a svolazzare in Francia, li sono 10mw.
Quasi......10 ma ma sui due estremi della gamma permessa......
Nelle radio serie si poteva settare Francia o resto del mondo....non credo sia ancora attivo....
www.aeroclubbiella.com
MAXZANI è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 20, 22:22   #52 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da enrico58 Visualizza messaggio
Penso che "in esclusiva" in senso esteso possa essere interpretato che la frequenza è solo tua, perché il modello cade anche per il socio che accende la radio nel tuo campo con la tua stessa frequenza.
E non penso che cambino le accuse tra 35 o 40 MHz
Personalmente penso che legalmente non cambi molto se è la radio di aeromodellisti o di un automodellista che ti fa cadere un modello sulla testa di un cittadino
L'accusa di non essere stato diligente resta una possibilità per niente remota.
Almeno secondo l'altrui Pensiero...
Perché secondo il giudice il massimo della diligenza potrebbe essere non decollare!
Enrico
....non decollare....
Come a dire che Enac persegue la totale sicurezza del volo.....e raggiungerà il suo obbiettivo quando l'ultimo aereo sarà bloccato a terra.......
Vecchio 03 dicembre 20, 22:46   #53 (permalink)  Top
L'avatar di komet49
Data registr.: 20-09-2012
Mah, questa del set potenza trasmissione non la sapeva, al solito saranno le Multiplex e Futaba.
Le misure che ho dato sono le massime da non superare.
In Francia in pendio un aeromodellista mi aveva raccomandato di fare attenzione perché sapeva che in Italia il massimo sono 100mw.
komet49 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 20, 22:55   #54 (permalink)  Top
Data registr.: 29-12-2017
Residenza: romagna
Vero..il modulo tm7 di futaba ha uno switch che seleziona Francia 10mw e resto del mondo 100mw
starwars è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 dicembre 20, 23:34   #55 (permalink)  Top
L'avatar di MAXZANI
Residenza: biella
Originalmente inviato da starwars Visualizza messaggio
Il 2.4 usa un certo numero di frequenze e salta continuamente da una all'altra.......in Francia non hanno il limite a 10 mw........ma a 100 mw come tutti solo che alcune (poche) frequenze a inizio e fine gamma hanno questo limite di 10mw e il modulo HF deve fare in modo di non usarle.......
In ogni caso credo che si siano uniformati e questo limite non esista più.....
Vecchio 04 dicembre 20, 17:06   #56 (permalink)  Top
dpl
Data registr.: 14-03-2005
Poco più di 10 anni fa, circa qualche anno dopo l'uscita del 2.4, un'estate ci fu un controllo della gendarmeria francese al colle di tenda (francia), furono contestate le radio che esulavano dal sistema francese. Io avevo futaba che permetteva come già detto il settaggio corretto, non ci furono problemi. Penso che chi non fosse adeguato alla normativa ne subì le conseguenze, quantomeno vidi ad alcuni francesi imposta la sospensione dell'uso e raccolta delle generalità. Poi non saprei come proseguì la vicenda non avendo contatto con queste persone.
Sino a non ricordo quale modello di futaba, ma per certo la 6ex, e la t14mz esisteva la possibilità di settare per la francia
dpl non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 20, 14:11   #57 (permalink)  Top
L'avatar di HappyFly
Data registr.: 01-01-2008
Residenza: Perugia
Immagini: 12
Comunque questa discussione un fattore molto positivo l’ho avuto mi sono appena comprato una Futaba12 di riserva rigorosamente con moduli a 35 e 2.4
Ducunt volentem fata, nolentem trahunt
HappyFly non è collegato   Rispondi citando
ma.. il Discus CMPRO vola eccome se vola! fabionet31 Aeromodellismo Alianti 34 18 settembre 10 22:55
Un ely vola o non vola da solo, le vostre risposte quali sono? eux22 Elimodellismo Principianti 13 24 agosto 10 23:37
chi vola eli vola anche ala fissa..... ma non viceversa!!! veltro10 Elimodellismo in Generale 2 14 novembre 09 02:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:04.
