02 dicembre 20, 00:41 | #31 (permalink) Top | |
User | Citazione:
__________________ Ducunt volentem fata, nolentem trahunt | |
02 dicembre 20, 08:59 | #32 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Intendo dire che non puoi separare frequenza e potenza, a quanto ne so sono regolate dalla stessa normativa. Se la nostra radio non rispetta la potenza di trasmissione, non vedo come possa ricadere nella stessa normativa, anche perchè con 100 mW la vedo parecchio difficile limitare l'impiego al confine di un fondo (a meno che non si parli di latifondo ). Per quanto riguarda la banda condivisa è molto semplice, non solo deve essere condivisa tra più trasmettitori dello stesso tipo che devono trasmettere a turno (cioè una frequenza non può essere occupata in pianta stabile), ma deve anche essere condivisa per scopi diversi e per sistemi diversi (radiocomandi, reti wifi, blue tooth e quant'altro). Spero di essermi spiegato. Ciao. | |
02 dicembre 20, 09:20 | #33 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Quanto al fondo privato torno ad insistere che il problema non è come accenni tu sul fatto che il tuo segnale esce dal fondo ma del fatto che ENTRAMBE gli apparati TX ed RX (o simmetrici se bidirezionali) devono stare sul tuo fondo ... e nel limite del suo spazio aereo ovvero sulla verticale di esso ... Ma tutto questo é solo come chiaccherata da bar non per altro ... un poco come discutere delle modifiche ai fari o alle centraline di un auto o montare pneumatici non previsti dal libretto di circolazione ... non ci fa assolutamente caso nessuno ...
02 dicembre 20, 16:45 | #34 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 17-07-2016
| Forse non è un male. L'ultima volta che si è voluto far chiarezza su chi sono gli aeromodellisti autorizzati a chiamarsi tali, è uscita la normativa ENAC. Una bella polemicuccia sulle vere frequenze, così segano anche le radio... |
02 dicembre 20, 17:02 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
10mW sulla banda ei 2.4 GHz 100mW sulla banda ei 35/40/72 MHz
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
02 dicembre 20, 21:59 | #36 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-12-2009 Residenza: biella
Ma in tutto questo non era stato messo ordine alcuni anni fa con l'implementazione di alcune norme europee......??.....norme che avevano di fatto proibito il sistema DSM2 di Spektrum........?? | |
03 dicembre 20, 00:34 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
Mi ricordo che per volare tranquilli in Italia, la Graupner forniva i moduli potenziati a circa 1,5 watt in antenna, coi disturbi che c'erano in aria, era quasi impossibile volare restando nella norma. Quando partecipai alla mia ultima gara di F3B nel lontano 1982 o giù di li, a Monaco di Baviera in Germania, dove i 35 MHz sono dedicati esclusivamente al volo degli aeromodelli e rispettano i 500 mW, arrivò il furgoncino della Bundesposte e mi volevano sequestrare la radio, oltre a comminarmi una multa notevole per quel tempo, perchè avevo 1,5 w in uscita. Fortunatamente l'organizzatore, il sig Ralf Dekker, aveva richiesto per quella gara tutti i permessi compreso la possibilità di usare frequenze e potenze non in regola con le leggi tedesche, e tutto fu risolto. In Italia mai nessuno ha controllato frequenze e potenze, allora come ora! | |
ma.. il Discus CMPRO vola eccome se vola! | fabionet31 | Aeromodellismo Alianti | 34 | 18 settembre 10 22:55 |
Un ely vola o non vola da solo, le vostre risposte quali sono? | eux22 | Elimodellismo Principianti | 13 | 24 agosto 10 23:37 |
chi vola eli vola anche ala fissa..... ma non viceversa!!! | veltro10 | Elimodellismo in Generale | 2 | 14 novembre 09 02:05 |
