16 dicembre 20, 21:50 | #31 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
| Mi hanno spiegato...
Nulla di grave. Quella dicitura fa riferimento al model match che sarà presente solo con rx FassTest. Le non FassTest non attiveranno tale funzione di riconoscimento. Rimane la compatibilità con tutte le vecchie RX originali e non.
16 dicembre 20, 22:40 | #33 (permalink) Top |
| Italo, ti giro la risposta.. Yes. When using FASSTest, which now has Model ID, you need to re-link for each new aircraft. Once linked to that aircraft nothing changes. The statement about Europe pertains to the fact that the EU came up with standards a few year ago that makes older Futaba gear unable to be linked. |
16 dicembre 20, 23:25 | #34 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
---------------------------- La dichiarazione sull'Europa riguarda il fatto che l'Unione Europea ha elaborato alcuni anni fa degli standard che rendono impossibile collegare i vecchi apparecchi Futaba. ---------------------------- Sull' ultimo numero numero di Modellistica c'e' la pubblicità della radio e c'e' scritto compatibile con fasstest, fasst, t-fhss e s-fhss Continuo a non capire, le scritte del manuale.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
17 dicembre 20, 13:53 | #35 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Da quanto mi è sembrato di capire da una ricerca fatta adesso sul web, la T16IZ venduta in Europa effettivamente non supporterà il sistema FASST! Una discussione su RC Groups in cui a partire dal #21 si affronta il problema: https://www.rcgroups.com/forums/show...ing-Soon/page2 Queste sotto le pagine di due siti web svizzeri che descrivono la T16IZ: https://www.dasspiel.ch/futaba-t16iz...mode2-201600a1 https://arwico.ch/123/detail/182027/...est-Mode2.aspx Nella descrizione si legge: "Übertragungssystem: FASSTest18CH, T-FHSS, S-FHSS, umschaltbar" ...che tradotto suona - Sistema di trasmissione: FASSTest18CH, T-FHSS, S-FHSS, commutabile - In conclusione la modulazione FASST Multi/7CH non è contemplata!! |
17 dicembre 20, 21:06 | #37 (permalink) Top |
Scusa Max, secondo te come gestiranno la cosa?. Il software è il medesimo delle sorelle più vecchie che nn hanno questa castrazione. Parecchi anni fa quando non si potevano aggiornare era palese, ma ora come faranno?. Boh..x me è una grande cazzata..( di futaba )..E poi a che pro, visto che fino ad oggi non c'era nulla a riguardo. Quello che mi lascia perplesso è che altri modelli di tx usciti ampiamente dopo tale modifica sulle trasmissioni, non hanno questa cosa...
17 dicembre 20, 21:22 | #38 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Quelle prima son compatibili con tutto questa nuova no. | |
17 dicembre 20, 23:39 | #40 (permalink) Top |
Una risposta valida ma che non moglie l'ultima questione.. The EU mandated that frequency hopping systems that have more than a 10% duty cycle (ie whose transmission lasts longer than 10% of the time they are on any given channel) use Look Before Talk to control transmission on that channel. This affected FASST and FrSky's ACCST D8 & D16 protocols, among others. They also banned protocols with too few channels in their hop pattern or a non-FHSS implementation. DSM2 was one of the affected protocols. Radios supporting transmission with non-compliant protocols were no longer legal to import after January 2015, but if already imported remained legal to use. Futaba altered FASST to have a LBT implementation that was fully backwards compatible with Futaba receivers (but conveniently caused issues for most of the FASST compatibles) and rolled that out via firmware updates. That's why you get some FrSky TF series receivers that just won't bind with newer Futaba FASST-capable radios, the TF series receivers are not firmware upgradable and older ones hate the newer FASST radios. Newer TF series receivers work fine. There was a regulatory changes in 2018 IIRC that didn't change what was compliant technically, but did impose additional implementation requirements on newer designs, which is why FrSky had to come up with a method to block D8 compatibility on their new radios, because a radio which could be made D8 compatible (and thus not compliant with EU rules) via a firmware update was no longer legal to introduce after the 2018 rule change. I'm not sure how that affected Futaba, as the 32MZ should have been covered by that rule change as well. |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 20:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 12:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 20:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 16:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 17 giugno 05 00:30 |
