27 settembre 21, 15:00 | #361 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
Allora ragazzi, domanda per chi di voi l'ha presa... Vi state trovando bene ? Poi, volevo chiedervi: se uno vola con elicotteri e vuole lo stick del gas "liscio" (noto che gli aeroplanari preferiscono il gas che "gratta") si può fare direttametne dalla radio ? Ricordo che con la 8FG ebbi la necessità di cambiare un pezzettino in metallo che faceva da frizione.
__________________ Oxy 5, Logo 600SX |
28 settembre 21, 08:34 | #362 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-08-2009 Residenza: Bassano del Grappa
Appena presa questa radio da un utente qui sul forum, non l'ho ancora utilizzata con i modelli ma ti confermo che si possono regolare l'intervento delle molle dal retro senza smontare niente. Per il "grattamento" basta rimuovere solo 2 gusci di gomma sul retro | |
28 settembre 21, 23:46 | #363 (permalink) Top | |
User Data registr.: 10-02-2021 Residenza: Lombardia
Io mi sto trovando benissimo, e chi l'ha provata dice la stessa cosa. Per il grattamento, puoi allentare la lamella ma avresti lo stick molle. Futaba mette nella confezione un cappuccio di plastica da montare tra la lamella e la meccanica del joystick. Personalmente preferisco lo stick liscio nonostante sia un aeromodellista e non sappia minimamente far decollare un elicottero, ma questi sono gusti personali. L'unica cosa, è che per inserirla bene ho aperto la radio, nulla di che.
__________________ Yooooooooooooo | |
29 settembre 21, 00:22 | #364 (permalink) Top |
Bene allora! Ho letto di una antenna molto molto fragile. Me lo potreste confermare o son solo dicerie ? di nuovo, grazie per i vostri preziosi interventi
29 settembre 21, 01:42 | #365 (permalink) Top |
| Personalmente la trovo anch'io abbastanza fragile quando è aperta, ma di contro, potendola chiudere, non si rischia di prenderla dentro come con gli altri modelli durante il trasporto. Alla fine, come si spacca l'antenna, si può benissimo spaccare il display facendoci cadere sopra una batteria/pinza, o si può far cadere la radio da un tavolo. Provando a volare di fronte alla radio, senza andare lontano (quindi con aerei da 1 metro o meno di apertura alare, dove diventa difficile vederli a 200 metri...), a volte mi sono scordato di tirar fuori l'antenna, senza mai avere problemi (è abche vero che per come è messa quando è chiusa, volando davanti hai il massimo del segnale).
01 ottobre 21, 00:20 | #368 (permalink) Top |
Se voli davanti, non hai problemi, ma appena tendi a volare anche ai lati, quindi ad occupare tanto spazio, zenza girare il busto e fi conseguenza la radio, il segnale ricevuto è nettamente minore, da questo non si scappa. Per togliere ogni dubbio e responsabilità, Futaba ti dice le cose come stanno
01 ottobre 21, 14:33 | #369 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
io sul mio manuale ho trovato solo questo: Transmitter's Antenna As with all radio frequency transmission, the strongest area of signal transmission is from the sides of the transmitter's antenna. As such, the antenna should not be pointed directly as the model. If your flyng style creates this situation, easly move the antenna to correct this situation seguito dalle istruzioni su come muoverla e non strapparla... quindi il giorno che il mio stile di volo mi costringerà a volare tenendo la testa ruotata di 90 gradi verso destra o sinistra me ne preoccuperò... fino ad allora non vedo il problema di sicurezza tra l'altro se non ricordo male la futaba 8fg ha l'antenna fissa in quella posizione Secondo me qui è mobile solo perchè per una scelta di stile hanno deciso di infilare prese e slot di memoria giusto li |
04 ottobre 21, 14:53 | #370 (permalink) Top |
ok allora domanda: ma la batteria sua come la caricate, non avendo il cavo balance ? direttametne dalla radio ? e, se si, quanto tempo impiega la ricarica ?
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 19:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 11:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 19:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 15:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 23:30 |
