Vecchio 16 giugno 21, 09:45   #301 (permalink)  Top
Data registr.: 05-05-2020
Originalmente inviato da marcodef Visualizza messaggio
c'e' qualcosa che non va nel tuo caricabatterie...
Il manuale specifica un alimentatore USB da 10W (chi qui sopra diceva che i caricabatterie veloci USB sono da 2,5W si e' perso qualcosa negli ultimi 20 anni).
Io ho usato sia il samsung (quello da 30 W) di mia moglie che quello apple (20W) e si ricarica in circa 2 ore, niente e' caldo. Co un vecchio cinese da 5W ci mette un po' di piu', ma niente si scalda (gli standard USB serviranno a qualcosa, no?).
Sembra che il circuito sia tarato per una ricarica a 0,5C, cosa che mi sembra sensata per l'applicazione. Si potrebbe misurare con un USB tester da quattro soldi.
Concordo che l'apertura sulla radio per accedere alla presa usb e' scomodissima.
buoni voli,
marco
be due ore non e male.
nonnotec non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 21, 15:08   #302 (permalink)  Top
L'avatar di paolino3
Data registr.: 12-12-2007
Residenza: firenze
nuova Futaba T16IZ
Certo comprare una radio nuova, non pagarla pochissimo e pensare già a aprirla per risolvere il problema ricarica, non è proprio il massimo.
paolino3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 21, 15:15   #303 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Data registr.: 14-05-2006
nessuno ha pensato di aprirla.. ma di cambiare la lipo originale con una convenzionale con cavo bilanciatore...
per me l'unica pecca resta la scomodità estrema della soluzione offerta
josseff non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 21, 15:58   #304 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2021
Residenza: Lombardia
Originalmente inviato da josseff Visualizza messaggio
Da quel che ho capito la radio ha 2 USB tipo C: uno per il PC sotto l'antenna, uno per la ricarica sotto, proprio dove puoi appoggiarla. Chi l'ha provata ha avuto modo di verificare che effettivamente la batteria viene ricaricata solo dall'USB in basso? Come soluzione non ha troppa logica, dato che si tratta sempre di prendere 5V ed alzarli ad 8.2V, perdendo però il vantaggio di caricare la batteria mentre usi un simulatore...
Yooooooooooooo
flymau non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 giugno 21, 16:10   #305 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da flymau Visualizza messaggio
non è proprio così... sotto non c'è una presa di ricarica... c'è un buco nella scocca della radio, attraverso quello si arriva direttamente alla batteria.
è la batteria ad avere un ingresso usb type-c per la ricarica (immagino abbia l'elettronica integrata per limitare la carica etc...)
Vecchio 16 giugno 21, 17:37   #306 (permalink)  Top
Grazie del chiarimento, dal manuale questa cosa non era chiara.
Yooooooooooooo
Vecchio 17 giugno 21, 10:47   #307 (permalink)  Top
effetivamente.
quindi volendo si carica anche se e fuori radio.
utile se ai due batterie,ma per sentito dire scomodo sotituirla.
Vecchio 17 giugno 21, 11:41   #308 (permalink)  Top
L'avatar di josseff
Originalmente inviato da nonnotec Visualizza messaggio
effetivamente.
penso che per necessitare due batterie devi essere al campo di volo 3 giorni di fila senza voler ricaricare
togliendo la batteria dalla radio preferirei usare il classico caricabatterie con bilanciatore
Vecchio 17 giugno 21, 12:27   #309 (permalink)  Top
be non su questa batteria,intendi un altro tipo forse.
Vecchio 18 giugno 21, 11:23   #310 (permalink)  Top
Io l'ho appena presa
Yooooooooooooo
Futaba T 12 Nuova andry-125 Merc. Motori ed Elettronica 0 06 maggio 14 20:36
la nuova futaba 18 I'vocia Radiocomandi 42 23 dicembre 11 12:13
Nuova Futaba FG 8 kris77 Radiocomandi 4 15 settembre 09 20:21
nuova futaba problema (futaba 7) dallatorretdu Radiocomandi 2 07 agosto 08 16:16
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba BaroneRosso News 0 17 giugno 05 00:30
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:38.
