![]() | #273 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2020
pero ce da considerare che ce condensatore e condensatore o no. ciao Ultima modifica di nonnotec : 07 giugno 21 alle ore 18:23 | |
![]() | #275 (permalink) Top |
User |
Comincia ad apparire anche nei distributori italiani! Forse è la volta buona che si trova ![]()
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark |
![]() | #278 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 10-05-2008 Residenza: Roseto (TE)
da metà giugno però... dovrebbe essere quella a potenziometri giusto ? leggevo sul sito Futaba USA: https://futabausa.com/product/transmitter-16iz/ ad un certo punto parla di versione Air (con gas ruvido) e versione Helicopter (gas liscio)... premesso che Jonathan avrà solo la versione Air, secondo voi è possibile aprirla e allentare la molla ?
__________________ ![]() |
![]() | #279 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2006
arrivata... presa in francia... un po' pentito dato che jonathan l'ha appena messa in catalogo... comunque, venendo dalla t12fg, sembra un po' più economica come fattura (made in china), ma forse è solo la mia paranoia dato che era uno dei miei timori iniziali. scatola molto più economica di tutte le radio che ho avuto, l'imbottitura è in "carta pesta" invece del classico polistirolo. Cavo usb per ricaricare la batteria/collegare la radio al pc ma niente caricabatterie (da specifiche ci vuole un caricabatterie per cellulare) Due manualetti e nulla più. prima impressione in mano: tragica, ergonomicamente non mi trovo affatto bene: faccio fatica a raggiungere l'angolo alto interno con gli stick. tenendo la trasmittente in modo meno naturale per me la situazione migliora. Spero quindi sia solo questione di abituarmi. Procedo a cambiare da mode2 a mode1: facilissimo invertire il ritorno dello stick tramite due brugole, meno facile invertire le cremagliere perchè le coperture di gomma sono durissime da rimuovere e praticamente impossibili da rimettere in sede. Effettuato la calibrazione software dopo questa procedura, effettivamente necessaria. Le viti di regolazione della durezza degli stick non sono brugole, e devo trovare un cacciavite adatto per non rovinarle, adesso non ce l'ho con me quindi questo passaggio attenderà, sicuramente lo farò prima di andare in volo perchè per i miei gusti sono troppo duri. Software ho dato un occhiata molto rapida, venendo dalla 12 ovviamente è un mondo nuovo, ma senza nemmeno uno sguardo al manuale ho già trovato quello che mi serviva con facilità, almeno in questo il mondo futaba non credo deluda mai. mi chiedo l'apertura in testa alla radio a cosa possa servire... ci sono solo i buchi per delle viti, quindi ci si potrà avvitare qualcosa che andrà collegato come alla radio tramite l'usb sotto l'antenna (cavi volanti)? ci posso mettere un portabibite? vedremo cosa proporrà futaba in futuro |
![]() | #280 (permalink) Top |
sta cosa della bassa qualità percepita me l'ha riferita pure un collega del campo che l'ha avuta ![]() ![]() e soprattutto ha avuto lo stesso feeling con la nuova 32, che per inteso son andati al creatore i potless dopo due settimane e l'ha dovuta mandare indietro.. (3000 euro di Radio)
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 19:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 11:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 19:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 15:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 23:30 |
