08 gennaio 21, 08:52 | #91 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-03-2005
Posso confermare che la t32mz li ha tutti liberamente selezionabili.
__________________ dpl: https://www.youtube.com/playlist?lis...9kENzgGw0UkKg0 |
08 gennaio 21, 16:46 | #92 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 26-10-2005 Residenza: BO
Dove l'hai letto ??? | |
08 gennaio 21, 17:58 | #93 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
E presumo il fasst sparira' dalle radio attuali in caso di aggiornamenti. Le vecchie riceventi compatibili smisero di funzionare sulle t14 dopo l' aggiornamento del 2015 europeo e dopo aggiornamento le riceventi compatibili continuarono a funzionare. Le riceventi originali funzionavano bene sia prima che dopo l' aggiornamento.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie | |
08 gennaio 21, 18:56 | #94 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2008 Residenza: PORDENONE
| Non sono certo, presumo, considerando che per la potenza non hanno fatto una rigida distinzione delle radio, suppongo che si possa fare anche con un protocollo, se ci pensate , Futaba può benissimo continuare a produrre radio con fasst basta che non produca più rx e il suddetto protocollo in breve tempo sparirà.
__________________ PER FARSI DEI NEMICI NON E' NECESSARIO DICHIARARE GUERRA. BASTA DIRE QUELLO CHE SI PENSA (Martin Luther King) |
08 gennaio 21, 20:08 | #95 (permalink) Top | |
User Data registr.: 29-12-2017 Residenza: romagna
Solo in europa le nuove normative lo vietano, nel resto del mondo no. | |
09 gennaio 21, 11:51 | #96 (permalink) Top |
Da nessuna parte ,dico solo che nel tempo non venendo più prodotte rx fasst sparirà come è successo con le vecchie 35-40-MHZ. spero di essere stato chiaro
09 gennaio 21, 22:40 | #97 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-11-2014
11 gennaio 21, 08:14 | #98 (permalink) Top |
User Data registr.: 16-12-2004 Residenza: Genova
Da quel che ho capito leggendo in giro, non è che il FASST sia diventato vietato in Europa, semplicemente richiede un processo di certificazione diverso che evidentemente Futaba ha scelto di non seguire. E' anche specificato che gli apparati già certificati con la vecchia normativa potranno continuare a funzionare (quindi immagino che continueranno a farlo anche in caso di aggiornamento del software altrimenti ogni apparato dovrebbe essere ricertificato ad ogni aggiornamento). Questo tipo di norme sono emanate per limitare i problemi di interferenza tra diversi sistemi nella banda dei 2.4 GHz che è ormai parecchio affollata. Non mi stupirebbe se normative simili venissero emanate anche nel resto del mondo, nei prossimi anni. Ciao. |
12 gennaio 21, 23:49 | #99 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Dite meglio la 16iz o la 18sz?
__________________ Collaudato: Reggiane RE 2005 e Extra 330sc PilotRc In costruzione: Cap21 Toni Clark | |
13 gennaio 21, 09:49 | #100 (permalink) Top | |
Futaba T 12 Nuova | andry-125 | Merc. Motori ed Elettronica | 0 | 06 maggio 14 19:36 |
la nuova futaba 18 | I'vocia | Radiocomandi | 42 | 23 dicembre 11 11:13 |
Nuova Futaba FG 8 | kris77 | Radiocomandi | 4 | 15 settembre 09 19:21 |
nuova futaba problema (futaba 7) | dallatorretdu | Radiocomandi | 2 | 07 agosto 08 15:16 |
Futaba 14MZ la nuova ammiraglia Futaba | BaroneRosso | News | 0 | 16 giugno 05 23:30 |
