Vecchio 22 agosto 20, 04:26   #21 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 17-07-2016
Originalmente inviato da giocavik Visualizza messaggio
Può essere vero..?..)
E' un trucchetto che usavo (ma credo sia ancora attuale) in elettroencefalografia, dove i cavi sono lunghi e sottili e il segnale è debolissimo. Costo zero ma efficacissimo!
seengapoor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 agosto 20, 12:47   #22 (permalink)  Top
L'avatar di pikemax
Data registr.: 31-08-2004
Residenza: In termica....coi baffi.
Originalmente inviato da seengapoor Visualizza messaggio
Le prolunghe trecciate funzionano per eliminare le interferenze che entrano dai cavi, confermo.
pikemax non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 agosto 20, 09:29   #23 (permalink)  Top
L'avatar di walter pozzecco
Data registr.: 21-09-2009
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da AdrianOK Visualizza messaggio
Con la prima Graupner MZ-18 ho avuto la disavventura di volare in pendio molto vicino ad altri piloti e ritengo (oggi, a due anni di distanza) che uno di questi avesse una radio modificata se non rotta perchè il mio modello (con Gr-24 e antenne bene estese) alla richiesta di una virata ha messo giù anche un flap insieme con l'alettone e l'aereo quindi ha eseguito una manovra inattesa ed è partito per la tangente infilandosi in un canalone. Lì dentro qualcosa è successo, forse è entrato in FailSafe, si è raddrizzato e l'ho preso al volo mentre era in uscita, ho dato motore e riportato a casa. Sempre lì, tra gli altri piloti sorpresi, con l'aereo a terra, ho cercato di rifare la programmazione ma non ho potuto fare nemmeno il binding, non funzionava niente! A casa sì, e poi ho volato altri due anni finchè per un accidente ho rotto la MZ.18 (caduta sulle scale...)
il secondo episodio è accaduto qualche giorno fa, un'altra MZ-18 super collaudata, qualche altro pilota con me di cui uno con una radio a 35Mhz modificata con un inserto a 2,7 Ghz, senza antenna esterna. Ho portato in mano il modello lontano almeno 60 passi, fatto il range test, OK, e un attimo dopo la radio mi avverte che non aveva più il binding. Mi sono allontanato dall'amico con la radio modificata, rifatto binding e range test, lanciato il modello e volato normalmente ma sempre stando distante dagli altri.
Secondo me qualche radio modificata può essere "pericolosa". Cosa ne pensate? Grazie
Allora, avevo l'MC 20 hott, bella radio, a parte il segnale debole in alcuni casi(risolto sostituendo l'antenna dellatx) mi è successo due volte la perdita del bindin della rx, pero' sempre a terra, mai in volo!! Mai saputo il perche'
walter pozzecco non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 20, 08:56   #24 (permalink)  Top
Data registr.: 20-11-2015
Residenza: treviso - belluno
osservazione perfetta!
mi si apre il cuore quando trovo persone come te che magari non mi danno ragione ma hanno l'occhio vigile e sono pronti a mettere in discussione le cose "ovvie".
Anche i Cici crescono...
AdrianOK non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 agosto 20, 09:06   #25 (permalink)  Top
Per Archi
Genova, ma non solo: io sono nato dall'altra parte, a Muggia (TS) e le nostre alture sono impestate di antenne solo che non ci sono prati o luoghi su cui volare (per vari motivi geopolitici che non è il caso di tirar su adesso) Ma grazie per le informazioni preziose sull'assorbimento elettromagnetico dei cavi dei servi.
C'è solo un problema di incasellamento: io NON volo sotto le antenne perchè quassù sopra Vittorio Veneto non ce ne sono, anche se a un paio di chilometri ci sono quelle del Col Visentin che irrora la pianura.
Ho pensato addirittura a problemi di interferenze con aerei, ho visto 4 (dico quattro) F35 della base di Aviano passarmi sotto e vicinissimi ma non ho avuto problemi. Mi hanno detto che se attivano le contromisure elettroniche sono cavoli ma non mi è mai successo.
Però l'ultima volta, come ho scritto, ho annusato che il problema era la radio modificata del mio amico, mi sono allontanato una quindicina di metri e ho volato senza altri problemi.
Vecchio 24 agosto 20, 11:54   #26 (permalink)  Top
Sospeso
..ho annusato che il problema era la radio modificata del mio amico, mi sono allontanato una quindicina di metri e ho volato senza altri problemi.
Beh, se succede come succede(va) con la Citizen Band c'è sempre lo "splendido" che magari attacca un lineare DIY per aumentare le prestazioni e sblatera talmente forte che in pratica diventa un jammer.
Se leggi qui sul forum c'è MOLTA gente che come funziona un' antenna non lo ha ancora capito...
servi modificati e fine corsa pask87 Radiocomandi 3 30 ottobre 16 17:57
Vendo Alimentatori da Server già modificati e pronti all'uso STENO Merc. Motori ed Elettronica 4 28 gennaio 16 12:16
Vendo Fatshark Base SD modificati con RX integrata. zippomaker Merc. Motori ed Elettronica 1 31 luglio 14 10:27
motori brushless autocostruiti e modificati da pc agomago Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 54 27 novembre 09 15:43
motori brushless autocostruiti e modificati da pc agomago Aeromodellismo Volo Elettrico 0 22 novembre 03 01:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:28.
