Vecchio 25 luglio 20, 13:31   #51 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da micromega Visualizza messaggio
Attualmente sto usando esclusivamente la Jumper T16 PRO a cui ho sostituito tutti i flat cable con quelli nuovi.
Sulla Radiomaster ho riscontrato i seguenti problemi:
1) stick troppo lunghi, anche regolandoli al minimo. Jumper per le mie mani perfetti a causa di una diversa profondità di montaggio dei gimbal.
2) audio troppo basso. Premetto che per me variometro e controllo tensione batteria sono fondamentali in volo, ho per questo motivo modificato entrambe le radio installando un altoparlante nella predisposizione già esistente (lo stesso usato per la modifica della Taranis a suo tempo). Perfetto su Jumper troppo basso su Radiomaster.
3) Non fondamentale per il volo ma l'estetica vuole la sua parte, Jumper con finitura carbonio vince.
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Dipende da come uno è messo. A casa mia ci sono circa 25 riceventi, non posso permettermi di spendere 200 per ogni ricevente, posso invece permettermi di spaccare un modello, anche perché per la maggior parte sono di poco valore. Siccome è già successo però adesso non posso più permettermelo....
Il problema delle riceventi frsky con i motori a benzina è stranoto ed ancora più noto è il problema di TUTTE le riceventi con i motori a benzina. Tutte le riceventi vanno in crisi se la pipetta dell'accensione non è inserita bene, ancora qualcuno non lo sa?
Il problema delle riceventi frsky è che dopo un po' che riceve disturbi va letteralmente in tilt fino a quando non si scollega e si ricollega la tensione, cosa che non è affatto carina.
In ogni modo chi vuole affidabilità e smanettare poco dovrebbe stare alla larga da frsky.
Inviato dal mio Mi A3 utilizzando Tapatalk
Ecco perchè le mie RX Frsky non hanno ancora ceduto dopo anni di attività, io volo solo elettrico.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 luglio 20, 19:16   #52 (permalink)  Top
L'avatar di CescoP
Data registr.: 26-02-2011
Residenza: Quingentole (MN)
Grazie a tutti per i contributi, mi sto leggendo cose anche altrove e guardando video su yt.
Al momento se dovessi acquistare ora sarei indeciso tra una QX7 e una X10 Express.
Vedrò se nei prossimi mesi mi va di sperimentare un po il mondo frsky, sicuramente di botto non passerei tutti i modelli al nuovo sistema, ovvero 2 hely nutro e una elettrico, 2 droni fpv, e un paio di aerei elettrici.
Models:Tarot 450 Pro ~ T-Rex 600N ~ T-Rex 700N LE ~ MPX Solius ~ MPX FunCub ~ EFx Racer ~ FPV Drones ~ DJI Mavic Air. Radios: Hitec Aurora9 # FrSky X18
CescoP non è collegato   Rispondi citando
futaba fasst for frsky,jumper,jr daniele 1973 Radiocomandi 40 21 gennaio 22 18:56
Jumper t18 hall gimball & jumper t18 pro rdc90 qual’e’ la differenza? briancondor Radiocomandi 24 05 novembre 21 13:00
Jumper fenix51 Radiocomandi 2 15 marzo 18 20:29
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:18.
