![]() | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2014 Residenza: Chiavenna
Ho letto che addirittura proponevano un piccolo amplificatore.. non è dei più forti ma se tieni il volume al massimo senti bene.. provato sia con variometro che timer.. Presa su banggood la versione gimball hall con questo codice sconto: parts8 | |
![]() | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-01-2006
Non credo ci sia bisogno di un alto volume, anche per non disturbare gli altri, se si sente il variometro senza dover tendere l’orecchio va più che bene. L’importante è che, con il volume al massimo, non si sentano rumori di fondo. Credo di aver capito, seguendo la discussione su Rc-Group, che ci sia uno stretto rapporto tra Radiomaster e Opentx, soprattutto con 3djc. Questo mi fa ricordare i primi passi con la Taranis (nel 2013 !) ed il supporto che Romolan ci aveva dato. Se così fosse, Radiomaster avrebbe un vantaggio determinante e potrebbe diventare quello che è stato la X9D, visto che ormai Frsky ha quasi abbandonato l’open source e che Jumper purtroppo è incappata in quei problemi con i flat ed il caricabatteria. Ho provato ad ordinare su Bangood però, al momento è in preordine. Ciao | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
User | Citazione:
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
la jumper t16 per collegare le varie schede interne della rdio utilizzava dei cavi flat. questi cavi in qualche modello di radio hanno dato problemi di connessioni. nella nuova jumper hanno eliminato i cavi flat.
![]() | #16 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-05-2006 Residenza: Siena ( e sottolineo: SIENA )
__________________ Simone | |
![]() | #17 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-08-2007 Residenza: Forlì
| Io ho una Jumper T16 Pro V2. non ho avuto problemi con i cavi flat. Un amico invece ha avuto un problema con un cavo, ma la colpa non era del cavo stesso, ma dell'assemblatore che aveva infilato il cavo senza chiudere bene la clip del connettore. Per il resto i cavi flat sono usati sui computer da anni. Credo che il problema derivi più dallo scarso controllo qualità post assemblaggio, che da reali problemi hardware. Per esperienza mi fido di più di un flat cable che di un cavetto con i fili crimpati e col connettore in cui i contatti sono fatti da mollette che a lungo andare possono allentarsi e dare falsi contatti. Poi ognuno la vede come gli pare. Personalmente se dovessi prendere un'altra T16 la aprirei e verificherei che tutti i connettori siano ben chiusi, poi metterei una goccia di smalto per le unghie sulla clip di chiusura (non usare colla che poi se devi aprire il connettore lo rompi, mentre con lo smalto fai leva e quello salta via senza rompere nulla) non avrai problemi per anni e anni.
![]() | #20 (permalink) Top | |
Consiglio vivamente quella con i gimball hall | |
