![]() | #151 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2001
Ciao a tutti. Ho letto tutto questa lunghissima discussione sulla TX16 ma ho una domanda specifica. Su un modello con i flap, chi usa questa radio, a quale potenziometro/slider li ha collegati? E come si trova nell'uso in volo? Grazie ![]() |
![]() | #152 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Personalmente ho la jumper T 18 ma il software è lo stesso e hanno entrambe le radio gli stessi interruttori e slider. Personalmente utilizzo gli slider laterali se ho bisogno di regolarli manualmente a piacimento a seconda del caso e con i tasti fasi di volo se li imposto preordinati. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
![]() | #153 (permalink) Top | |
Tieni conto che io volo con alianti anche di dimensioni medio/grandi in pendio e quando sei in volo, su una corsa massima di -5°(UP)/+15°(DOWN) sui flaps, a volte ti serve variare anche solo di 3° o 4° la loro posizione in funzione delle condizioni di volo, della presenza di termiche, ecc. Pertanto io (senza averla provata) ho il serio dubbio che con uno slider con una corsa così ridotta si riescano a fare piccole variazioni e/o tornare alla posizione centrale in modo preciso. Mi sbaglio? | |
![]() | #154 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Io volo con alianti max 2,5 metri e uso OTX dalla prima Taranis giunta in Europa acquistata da T9Hobbysport. Ora volo con Junper T16 e RM TX16S. La sensibilità dei 3 - 4 gradi la dosi con le tue dita. Per il ritorno al centro programmi un BIP sonoro e sei tranquillo. | |
![]() | #155 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
Gli slide laterali non sono precisi per un difeto di costruzione ma si ovvia cosí: - togli il coperchio dietro - estrai i potenziometri - accendi la radio e azzera la corsa dei potenziometri muovendoli singolarmente a mano - richiudi il tutto e vedrai che funziona Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
![]() | #156 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-03-2005
Io aziono le posizioni dei flap ad interruttori che sono ULTERIORMEMTE TRIMMATI DA SLIDE O ROTATIVI. Posso così aggiustare le corse, o averle sempre fisse se non ritocco gli slide. Questa funzione si chiama e non è altro che un sub trim | |
![]() | #157 (permalink) Top |
Un altro sistema è usare due slide anziché uno solo. Mixati in contrapposizione. Uno per esempio sale e fa alzare i flap, ma quando è giù a finecorsa i flap sono a zero. L'altro va giù ed abbassa i flap. Ma quando è su in battuta i flap sono a zero. È facile ed istintivo quindi trovare lo zero portando in battuta opposta i cursori quando si vuole azzerare i flap. |
![]() | #158 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-06-2011 Residenza: cilavegna
Gnao! Probabilmente non ho capito bene cosa vuole fare con i flap, ma personalmente sui miei alianti uso l'interruttore SG (quello sopra allievo/maestro) per ottenere le posizioni a 0, 50 e 100% con un ritardo di discesa. E queste sono sempre ripetibili. Con l'interruttore SD (appena sopra) attivo il potenziometro S2 in modo da alzare o abbassare i flap a seconda della necessità (per aiutarmi in termica). Gnao Gab Ch6 +S2 Weigth(+100%) Switch(SG-) Slow (u5:d0.5) Ch7 +S2 Weigth(-100%) Switch(SG-) Slow (u5:d0.5) Ch6 +CYC1 Weigth(-100%) Delay(u5:d0.5) Slow (u5:d0.5) CYC1 Weigth(-50%) Delay(u5:d0.5) Slow (u5:d0.5) Ch7 +CYC1 Weigth(-100%) Delay(u5:d0.5) Slow (u5:d0.5) CYC1 Weigth(-50%) Delay(u5:d0.5) Slow (u5:d0.5)
__________________ Gnao! free for fly! Non importa come voli, ma come atterri! ![]() |
![]() | #159 (permalink) Top | ||
Questo sistema lo trovo molto comodo e finemente regolabile. Citazione:
![]() | #160 (permalink) Top | |
