![]() | #101 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-11-2014 Residenza: Chiavenna
![]() | #102 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-04-2017
| Telemetria Su Radiomaster
Salve a tutti. La mia Radiomaster fini ad ora va benissimo. Ho seguito diversi tutorial per poter visualizzare la telemetria sul display. Ho una ricevente flysky FLI 14 + con Rssi tramite canale 10 . Dopo aver fatto la ricerca dei sensori gli stessi riesco a farlo vedere sul display .....purtroppo però i valori di Essi e della batteria della lipo sono sballati....qualcuno ha avuto lo stesso problema? Grazie in anticipo per i suggerimenti.
![]() | #103 (permalink) Top |
User Data registr.: 17-09-2010 Residenza: Roma
Ho pure io quella RX, anche a me da un valore di RSSI strano, ho usato al suo posto il Radio Quality che dovrebbe essere la stessa cosa (da vicino è 10). La tensione mi appare quella della RX e non della lipo. Per fortuna in OSD invece le indicazioni corrette le ho tutte
![]() | #104 (permalink) Top |
| Purtroppo la rx Jumper R1+ non va bene, nel senso che sulla telemetria si vedono solo i dati della RX, ma non quelli della FC. Ovviamente le ho provate tutte, compreso saldare un cavo sul piedino di un invertitore, dove avrei dovuto prelevare il segnale non invertito, ma non funziona lo stesso (non ho oscilloscopio). Ho ordinato il più piccolo convertitore uart s.port che ho trovato ... chissà se funziona.
![]() | #105 (permalink) Top | |
![]() | #107 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
Ciao a tutti, chiedo aiuto. Sto aggiornando a OpenTX 2.3.10 una Radiomaster XT16S per conto di un amico (io ho già la T16 che sono riuscito ad aggiornare senza alcun problema). Verifico le impostazioni di Companion, scarico e aggiorno il firmware OpenTX 2.3.10. Scarico il contenuto della SD e lo copio nella SD formattata. Accendo la radio e non riconosce la SD, non vede il S.O. nella SD e avvia un OpenTX standard. Purtroppo non ho salvato il firmware della radio prima dell'aggiornamento, qualcuno può inviarmi la versione di OpenTX 2.3.9? Così ripristino tutto com'era. Grazie. |
![]() | #108 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Partiamo dall'inizio: sei sicuro di aver selezionato la radio giusta nelle impostazioni? Immagino di si. Quando dici che la radio non riconosce la SD cosa intendi? Non vede proprio la SD oppure la vede ma ti restituisce un messaggio di errore? In quest'ultimo caso che messaggio? Per caso ti ha formattato la EEPROM dopo l'aggiornamento? Quando dici che ti carica un opentx standard, questo non ha senso. La radio contiene un solo opentx che è quello che hai caricato. Verifica che l'aggiornamento sia andato a buon fine guardando la versione di opentx nel menù della radio. | |
![]() | #109 (permalink) Top | |
Grazie Minestrone posseggo la prima Taranis importata in Europa e acquistata da T9hobbysport in Inghilterra nel Gennaio 2014 e da allora ne ho aggiornati di firmware e memorie SD. In radio OpenTX è corretto. Ho formattato la SD per tre volte e copiato il contenuto corretto. Poi probabilmente nel copiare le foto dei modelli personali e sfondi display ho erroneamente sovrascritto, per ben tre volte (recidivo?) il file "opentx.sdcar" perché al suo interno la versione era la 2.3V0029 anzichè la 2.3V0034. Modificato i due numerini e tutto è andato bene. | |
![]() | #110 (permalink) Top | |
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
