05 settembre 20, 12:49 | #74 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Quindi se ho capito bene impostando low-power riduce la potenza di emissione ho serve per poter utilizzare il comando range quando si Binda? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
05 settembre 20, 12:52 | #75 (permalink) Top |
Un altra info stamattina ho scaricato su Open TX la versione companion 2.3.8 per collegare la radio al PC ma sembrerebbe che attualmente lati 18 non sia tra l'elenco tele radio supportate anche se su Open TX la dà come compatibile. Voi come fate per connettere la radio al computer? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
06 settembre 20, 00:10 | #76 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Quando compri una ricevente nuova riduci la potenza e ti allontani dal modello per vedere se il segnale rimane agganciato; se ti allontani per una trentina di metri senza che il collegamento salti allora sei a posto e puoi dedurre che il tutto funzioni correttamente, fatto ciò rimetti la potenza al 100%.
11 settembre 20, 14:55 | #78 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-05-2018 Residenza: milano
| 2.4ghz antenna jumper t18
Ciao a tutti, tentero di spiegarmi con parole semplivi mi scuso se nn uso termini appropriati. Ho una t18 mi sono accorto che monta una antenna esterna da 915mhz ma da specifiche pare abbia una antenna interna da 2.4ghz. Se brutalmente svito l antenna da 915mhz e la sostituisco con una da 2.4ghz funziona con quest'ultima frequenza oppure é necessario smontare la radio e modificare qualcosa al suo interno? Grazie a tutti per l aiuto
11 settembre 20, 17:16 | #79 (permalink) Top |
I moduli a 2.4 trasmettono tramite antenna interna, il modulo a 900 trasmette tramite l'antenna esterna. Se monti un'antenna da 2.4 GHz al posto di quella esterna, il modulo a 900MHz cercherà di trasmettere tramite questa antenna con pessima portata e rischiando di rompersi. Se la domanda era rivolta a capire come sostituire l'antenna interna con una esterna migliore allora si, devi modificare la radio. Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk |
12 settembre 20, 08:59 | #80 (permalink) Top |
Confermo la spiegazione di Minestrone, ma purtroppo sembrerebbe che l'anterna esterna da 900 megahertz sia di scarsa per non dire altro, pessima qualità, tanto che non rispetta le specifiche di trasmissione 868 megahertz hai 915 megahertz. Pertanto purtroppo radio a una piccola pecca e si rende necessario la sostituzione dell'antenna con un'antenna adeguata alla trasmissione 900 megahertz. Qualcuno ha già affrontato il problema è che antenna sta utilizzando???? Penso di mandare una mail al supporto tecnico Jumper per vedere cosa hanno intenzione di fare anche perché mi sembra fuori luogo mettere in commercio una radio con un antenna totalmente sbagliata e che farà funzionare male l'apparato. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
Radiocomando - Jumper-T8SG-Plus-V2 | michelangelo_fornaro | Radiocomandi | 20 | 19 febbraio 20 23:02 |
Jumper | fenix51 | Radiocomandi | 2 | 15 marzo 18 20:29 |
Jumper T8SG | Julian | Radiocomandi | 3 | 22 febbraio 18 09:02 |
Seagul Jumper 25 | fabio.p. | Aeromodellismo | 4 | 04 novembre 10 23:41 |
Jumper su regolatore............. | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 agosto 07 02:35 |
