19 settembre 20, 14:51 | #92 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-01-2006 Residenza: Cagliari
Sembrerebbe che l'antenna di serie non sia accordata correttamente e fuori specifica per la frequenza 900 megahertz, tant'è che molti stanno utilizzando antenne specifiche di fornitori terzi accordate tra gli 868 megahertz e i 915 megahertz tipo la frsky super 8. Attualmente sto valutando e informandomi su quale eventualmente prendere in attesa che la stessa Jumper ponga rimedio a tale problema. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
20 settembre 20, 16:26 | #93 (permalink) Top |
Domanda del giorno sulla mia royal Evo 9 c'era la possibilità di rallentare i comandi nello specifico per esempio la retrazione dei carrelli oppure altra soluzione per l'estrazione dei flap in modo più realistico. Che voi sappiate nel OpenTX c'è una funzionalità che permette di rallentare i comandi??? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
20 settembre 20, 16:30 | #94 (permalink) Top | |
User Data registr.: 13-09-2012
Inviato dal mio M2004J19C utilizzando Tapatalk | |
26 settembre 20, 14:46 | #96 (permalink) Top |
Stamattina mi sono creato un modello di aliante in modo da poterlo modificare a seconda dei modelli secondo le esigenze, con differenziazioni dualraid esponenziali miscelazione direzionale alettoni motore attivabile e disattivabile da switch. Tutto bene anche se non è proprio intuibile la miriade di combinazioni che offre Open txt che non avendo un manuale, dove viene specificato le varie funzioni delle varie sigle che spesso si trovano. Per ultimo ho cercato di configurare i freni alari alzando i flapperoni e e compensando con l'elevatore il tutto a mezzo stick motore, seguendo alcuni video YouTube americani, ma purtroppo non sono riuscito totalmente nell'intento in quanto sono riuscito a far alzare solo il flapperone destro ma non c'è stato verso di attivare anche flapperone sinistro. Ho impostato sia gli input nello specifico il comando motore da utilizzare e i mixer per i flap..... Ho provato varie configurazioni ma nulla..... Qualcuno ha idea dove sbaglio? Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
06 ottobre 20, 13:08 | #97 (permalink) Top |
Risolto aveva erroneamente imputato i flapperoni sullo stesso canale alettoni è bastato spostare una riga dei flapperoni sul canale corretto e tutto è andato a buon fine. Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
27 ottobre 20, 23:50 | #98 (permalink) Top |
Finalmente con la.nuova versione 2.3.10 OpenTx con il software companion ha dato compatibilità alla Jumper T18 e risultano anche nuovi aggiornamenti del modulo multiprotocollo che dovrebbe apportare degli sblocchi per la telemetria rx R9M Inviato dal mio Redmi Note 8 Pro utilizzando Tapatalk |
28 ottobre 20, 13:57 | #100 (permalink) Top |
User Data registr.: 20-04-2009 Residenza: Padova
| Ciao Minestrone, no il touch non funziona, provato su Radiomater TX16S. L'unica radio con il display LCD già touch. Se non sbaglio nella T18, per abilitare tale caratteristica, è necessario sostituire il display. |
Radiocomando - Jumper-T8SG-Plus-V2 | michelangelo_fornaro | Radiocomandi | 20 | 19 febbraio 20 22:02 |
Jumper | fenix51 | Radiocomandi | 2 | 15 marzo 18 19:29 |
Jumper T8SG | Julian | Radiocomandi | 3 | 22 febbraio 18 08:02 |
Seagul Jumper 25 | fabio.p. | Aeromodellismo | 4 | 04 novembre 10 22:41 |
Jumper su regolatore............. | stefanoxjx | Batterie e Caricabatterie | 2 | 31 agosto 07 01:35 |
