Vecchio 25 aprile 20, 09:00   #1 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Data registr.: 15-09-2012
compatibilità radio-servo 180° di rotazione
salve.
vorrei sottoporre la questione ai chi essendo più ferrato potrà illuminarmi.
Per un progetto, ho necessità che il servo compia una rotazione leggermente superiore a quella dei servi standard, che generalmente è di 120°
Diciamo che a me servirebbe una rotazione di 150° circa (70-80 per parte)
ho ordinato un servo con rotazione di 180°, e pensavo di collegarlo normalmente al posto del servo standard, e semmai di ridurre dalla radio tramite il Dual Rate la corsa della squadretta.
mi chiedevo se sia possibile.
Mi sono sorti dubbi rileggendo le specifiche del servo
qui per farmi capire elenco prima le caratteristiche del servo in versione normale, ovvero quello con rotazione di 120°
120° Detailed specifications:
Dead zone: 1μs
Maximum pulse width: 900-2100us (suitable for remote control)
Maximum angle: 120°
qui invece le specifiche della versione 180°, che ho acquistato
180°Detailed specifications:
Dead zone: 1μs
Maximum pulse width: 500-2500us (suitable for single-chip control board)
Angle range: actual angle 172 ± 2 °
i quesiti sono diversi
1 -nel servo normale, fra parentesi è scritto (suitable for remote control)
nel servo che ho scelto invece è scritto (suitable for single-chip control board)
non è che per caso serve qualche scheda di programmazione per forza?
inoltre nel servo che ho scelto è scritto anche actual angle[/COLOR][/B] 172 ± 2 °
(magari significa che senza programmare nulla, ora come ora il servo avrebbe quel range?)
i due servi presentano anche due valori differenti
quello normale Maximum pulse width: 900-2100us
quello che ho ordinato Maximum pulse width: 500-2500us
le mie domande da ignorante in pratica sono:
collegando normalmente il nuovo servo alla mia radio, senza impostare nulla tramite eventuali schede che non ho e non saprei nemmeno usare, cosa accade?
il servo, come spero, riuscirà ad avere l'escursione che mi serve, diminuendola semmai solo tramite il dual rate, ovvero l'unico modo che ho di regolare qualcosa?
le caratteristiche della radio sono queste:
un grazie anticipato a chi mi saprà/vorrà aiutare
marco
(marzo) non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 10:15   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Originalmente inviato da (marzo) Visualizza messaggio
Le radio che ho misurato io hanno un impulso di circa 970-2030 di conseguenza la corsa massima non sara' di 180 gradi, dovevi ordinare il primo.
Solo Aeromodelli -
Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 10:56   #3 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da italo.driussi Visualizza messaggio
innanzitutto grazie per la risposta.
la corsa non risulterà di 180° OK
ma funzionerebbe comunque se ho ben capito, solo che avrebbe corsa minore.
Ma minore di cosa?
dei 180° o addirittura di un normale servo?
( ad esempio, se la corsa totale risultasse di soli 150° totali andrebbe benissimo)
Vecchio 25 aprile 20, 12:12   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Chicco K
Data registr.: 10-05-2011
Ciao, secondo me dovresti specificare meglio cosa dovresti fare, quale uso/applicazione per un aiuto più mirato da parte di tutti...
il secondo servo, (che hai preso) dovrebbe assicurarti i 172° almeno si spera...
poi bisogna vedere se è come serve, proporzionale o tutto da un lato e dall'altro (gear)
La passione, è tutto... senza, c'è il vuoto...
Chicco K non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 12:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
taglia la testa al toro..
prendi un servo 360 e poi riduci corsa fino ad arrivare ad averne solo 180, avrai meno risoluzione, certo. ma sei sicuro di raggiungere il risultato.
effettivamente la maggior parte dei servo con corsa non standard sono pensati per applicazioni robot, dove alla base c'è un input tipo arduino, programmabile, da cui è possibile dare l'ampiezza che si vuole del segnale pwm (appunto 500 min o 2500 max). sulle nostre radio, a meno di alcune eccezioni, abbiamo range da 900 a 2100 mettendo il massimo possible di escursione circa (end point o epa).
occhio perchè c'è confusione presso i venditori sui servo 360.. perchè qualcuno è a rotazione continua e non 360.. ma loro li chiamano 360 lo stesso.
la nomenclatura dovrebbe essere:
-rc servo : classico servo. a comando neutro tornano al centro
-180° servo: servo con rotazione di 180. a comando neutro tornano al centro
-360° servo: servo con rotazione di 360°. a comando neutro tornano al centro
-robot servo: servo a rotazione continua, senza blocchi o fermi, a comando neutro si fermano nella posizione in cui sono e non tornano al punto iniziale
-servo argano: servo da rc, che funziona con input classico 1000-2000 ma che fanno un numero di giri specificati nella descrizione, magari 2, 6 o 10 e si fermano. a comando neutro tornano al centro (a metà dei loro giri)
esempio di servo che potrebbe andare bene a te, usando le nostre classiche corse della radio, un servo 360 con corse 500-2500, ma che certamente raggiunge i 180 con le corse classiche rc da 1000-2000:
https://it.banggood.com/SPT-Servo-SP...r_warehouse=CN
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 aprile 20, 14:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
prendi un servo 360 e poi ...l]
il servo l'ho già comprato..
chiedevo se fosse utilizzabile.
Vecchio 25 aprile 20, 14:46   #7 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
Originalmente inviato da Chicco K Visualizza messaggio
poi bisogna vedere se è come serve,proporzionale o tutto da un lato e dall'altro (gear)
l'avevo già scritto
mi necessita semplicemente un servo con una rotazione di circa 150° totali.
(lo utilizzo su un modello fuoristrada, ma per motivi particolari, mi serve che abbia una rotazione più ampia rispetto ai servi normali che hanno solo 120°)
che intendi con:"" proporzionale o tutto da un lato e dall'altro (gear)""
il servo in oggetto è questo
https://www.ebay.it/itm/JX-Servo-PDI...fc33b3a2132099
Vecchio 25 aprile 20, 17:57   #8 (permalink)  Top
l'avevo già scritto
...nel caso avevi preso il "classico" servo 180° per carrelli meccanici (gear) di solito non sono proporzionali, o tutto da un lato o dall'altro...
vedo invece, che quello che hai preso, ha diverse versioni... 120-180-360...
Vecchio 25 aprile 20, 19:00   #9 (permalink)  Top
L'avatar di (marzo)
si
secondo te funzionerà senza dover settare nulla, utilizzando la mia radio normale?
mi basta che sia proporzionale eche curvi da entrambi i lati un pò più di un servo normale.
Non mi serve che arrivi proprio a 180° insomma.
Vecchio 25 aprile 20, 20:35   #10 (permalink)  Top
si
...se non è specificato per carrelli, sicuramente è per come ti serve...
Rotazione servo it9abh Circuiti Elettronici 20 28 luglio 19 17:04
problema rotazione servo andreacichella Radiocomandi 4 06 marzo 18 22:57
rotazione servo cadal Circuiti Elettronici 11 16 gennaio 15 16:31
Rotazione servo 180° per parte Alessandro Naccari Circuiti Elettronici 26 20 novembre 12 23:38
Rotazione servo, over 360° GionnyRonnie Circuiti Elettronici 1 16 febbraio 12 11:38
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:39.
