23 giugno 20, 13:18 | #23 (permalink) Top |
User | Regolatore
Fate comunque attenzione alla questione regolatore, specialmente sulle tx recenti che funzionano con due Li-Ion in serie, quindi al massimo raggiungono 8.4V completamente cariche, e lavorano anche fino a 6.4V senza problemi. All'interno del mio modulo il regolatore di tensione è un "ICZ41H Sharp", che da datasheet accetta input dagli 8V in poi, e questa non è una bella cosa, significa che poco sotto quel valore smetterebbe di funzionare. Non so nel TM8 cosa c'è ma sarà similare, sarebbe interessante una foto del pcb se qualcuno lo ha a disposizione. Non ho fatto prove calando la tensione d'ingresso ma le farò, non sarebbe piacevole avere il modulo che si spegne di botto mentre si vola... Del resto questi moduli sono stati progettati per tx che avevano una tensione di batteria di 8 celle in serie. Sto cercando un regolatore su stesso TO-220 che accetti un input più basso (se esiste), a quel punto si potrebbe sostituirlo e volare più tranquilli. |
23 giugno 20, 23:45 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| Tensione funzionamento TM8
Da questo post risulta che il TM 8 funzioni tra i 4,9 e i 9,6 volts https://www.rcgroups.com/forums/show...80&postcount=7 |
24 giugno 20, 01:03 | #25 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-04-2007
Quel componente (che non è un TO220 anche solo perche è smd) a cui ti riferisci è un chopper regulator, come fai a dire che non accetta meno di 8 V in ingresso? Andrebbe studiato tutto il circuito dello switching reg. per dirlo. Se poi lo sostituissi con un altro dovresti cambiarti tutti i passivi, mi sembra un po’ complicato, faresti molto prima a tagliare le alimentazioni e mettere un regolatore esterno già fatto... fossi in te proverei ad alimentarlo a tensioni decrescenti fino a quando si spegne, vedrai che probabilmente arrivi a 5V senza problemi Buoni voli Marco Sent from my iPhone using Tapatalk | |
24 giugno 20, 09:08 | #26 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Certo che è un chopper reg, e concordo che l'unico vero test sia quello di provare con alimentatore stabilizzato regolabile in tensione. I costruttori del modulo contemplano le classiche 8 celle NiMH in serie come alimentazione, quindi se il circuito dello switching è stato dimensionato per un input minimo di circa 8V sono fregato, ma tentar non nuoce. Il costruttore del modulo da manuale dichiara range operativo in input 9.6<->12V. Ultima modifica di Bobo67 : 24 giugno 20 alle ore 09:13 | |
01 luglio 20, 09:40 | #28 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-02-2006 Residenza: caserta
| daniele
per togliermi anch'io questo dubbio ho inserito nella mia qx7 due celle liion scariche . ho impostato la soglia delll'allarme tx a 6.6 volt. sono andato in volo con un piccolo aliante in poli ,che utilizzo come muletto per test, e con tx in allarme batt. scarica, il modulo tm-8 ha funzionato regolarmente . ho fatto un voletto di 4 minuti senza alcun problema . ho anche mandato il modello ad altezza mass di visuale.
18 agosto 20, 14:46 | #29 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Un amico lo sta stampando e me lo ha fatto notare solo ora, grazie! Ultima modifica di Bobo67 : 18 agosto 20 alle ore 14:50 | |
RX: da Frsky fasst a Frsky normale | Clabe | Radiocomandi | 0 | 10 febbraio 20 08:11 |
Vendo futaba T6EX FASST nativa + lipo e riceventi frsky | 787 dreamliner | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 03 novembre 14 14:46 |
Futaba t12 modulo fasst e telemetria frsky | fdesign | Radiocomandi | 10 | 17 settembre 12 01:21 |
