06 febbraio 20, 15:48 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-02-2020
| impostare failsafe su ricevente corona R6SF
ciao ho una ricevente corona R6SF che quando perde il segnale mette il motore al massimo vorrei impostare il failsafe per mettere il motore al minimo ma non so come fare nel manuale c'è scritto solo questo Fail-safe setting: R8SF, R6SF or R4SF set failsafe on the S-FHSS/FHSS transmitter just like the operation of the FUTABA receivers if the feature exist. We highly recommend you set failsafe feature while flying your models. An example of a useful Failsafe setting would be to shut down the model’s throttle, so that it does not fly or drive away uncontrolled. vuol dire che va si imposta attraverso la trasmittente? |
06 febbraio 20, 17:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Sulle prime riceventi compatibili frsky per settare il f/s, con tx e rx accese impostavi i comandi radio come dovrebbero essere in caso di f/s e premevi brevemente il tasto di binding. Prova forse funziona anche sulle corona.
__________________ Solo Aeromodelli - Autogiro Elicotteri Multirotori No grazie |
07 febbraio 20, 22:22 | #5 (permalink) Top | |
se perde il segnale tutti gli altri canali vanno a metà e quello del motore va al massimo | |
Full carbon ricevente in failsafe | gianni245 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 9 | 18 febbraio 15 17:33 |
Collegare Ricevente, Impostare Radio | Shark981 | Elimodellismo Principianti | 0 | 23 marzo 07 17:07 |
Cosa impostare per il Failsafe? | rafpigna | Radiocomandi | 14 | 11 gennaio 07 12:14 |
