| | #21 (permalink) Top |
| User Data registr.: 09-09-2007 Residenza: Vittorio Veneto TV
PS stavo pensando di mettere delle batterie Li-Ion sulla Taranis visto che le sue non hanno ormai una gran durata (in una giornata in pendio arrivano scariche e gli ultimi voli li faccio sempre in apprensione). Lessi tempo fa di una modifica con una piccola scheda di carica collegata direttamente al caricabatteria della radio: qualcuno si ricorda per caso? |
| | #22 (permalink) Top |
| User Data registr.: 18-04-2008 Residenza: milano
Vedo dalla foto che è saltata la pista centrale, a questo punto l'accoppiamento di impedenza non sarà più accordato perché la pista centrale in mezzo alle due piste di massa equivale a un cavo d'antenna con una certa impedenza che adesso non c'è più... Quindi adesso avrai probabilmente un potenza irradiata minore. Pensavo che intendessi salvare la pista del polo caldo adesso ci potrebbero essere altre soluzioni ma ci vuole un minimo di strumentazione e confidenza con saldatore.forse la soluzione migliore adesso è un modulo esterno.
| | #24 (permalink) Top |
| User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
Controlla il RAS, videata 7/9 del menu radio (vedi allegato). Se é sotto a 2 vai tranquillo. Poi fai la prova RANGE. Per quanto riguarda le batterie le migliori sono le sue originali, tecnologia LSD (Low Self Discharge) a bassa autoscarica. Forse tu avevi le 800mah, ora le trovi da 2000mah e vuol dire 10 ore di funzionamento. E non devi aprire vano batterie e collegare il bilanciatore. |
| | #27 (permalink) Top |
| Ras
Il fatto che la tua lettura RAS sia 0 mi fa sorgere il dubbio che trattandosi di un circuito datato la lettura del RAS non sia possibile e perciò ti restituisce il valore 0. Mi pare di ricordare che con le prime Taranis succeda questo. Per verificarlo controlla il valore del RAS mentre tocchi l'antenna con la mano, dovrebbe salire a 4 o di più. Se rimane 0 vuol dire che il sistema non legge il RAS. E allora dovrai affidarti unicamente alla prova di RANGE, che farai selezionando RANGE nel menu modello, posizionando il modello o la sola RX a 150 cm da terra, e avendo cura che la radio si rivolta verso il modello mentre ti allontani, senza che il tuo corpo si interponga tra TX e RX. FrSky dice che il valore RSSI a trenta metri di distanza deve essere superiore a 45 . Se tutto ok una volta a casa assicurerei il cavo antenna al circuito stampato con una goccia di colla a caldo.
| | #28 (permalink) Top |
Fatto il range check. A 51 m avevo circa 40 RSSI dovrebbe andare bene, cosa dite? Per quanto riguarda le batterie Li-Ion ho trovato questa scheda per il caricamento e la bilanciatura: https://it.aliexpress.com/item/32879...15714c4db0GQ4Q |
| | #30 (permalink) Top | |
PS googlando in giro per informarmi ho letto anche io che le prime versioni avevano la lettura RAS inibita via hardware | |
| Bookmarks |
| Frsky Taranis X9D | mir76 | Merc. Motori ed Elettronica | 1 | 07 agosto 19 01:36 |
| FrSky Taranis X9D problema rottura antenna | Manuel91 | Radiocomandi | 11 | 02 gennaio 18 15:33 |
| FrSky Taranis X9D - problema jitter | TermicOne | Radiocomandi | 32 | 24 novembre 16 20:12 |
| problema stick frsky taranis x9d | lollof550 | Radiocomandi | 3 | 27 settembre 14 22:54 |
| Taranis x9d frsky | AlePilotRc | Radiocomandi | 2 | 02 dicembre 13 17:20 |
