06 dicembre 19, 10:20 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-09-2012 Residenza: Vicenza
| FrSky, improvvise deviazioni servo
Rimando a un avviso apparso stanotte su un forum FrSky tedesco che riguarda i moduli trasmettitori e ricevitori FrSky. https://frsky-forum.de/thread/3404-h...%C3%B6tzliche/ Lo stesso é stato ripreso nel forum RCGROUPS https://www.rcgroups.com/forums/show...r#post43314003 Ultima modifica di davinja : 06 dicembre 19 alle ore 10:26 |
16 gennaio 20, 22:00 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-03-2003 Residenza: Varese
Grazie mille per la info!!!
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it |
17 gennaio 20, 07:50 | #5 (permalink) Top | |
User Data registr.: 16-08-2007 Residenza: Perugia
| Citazione: Grazie. Claudio
__________________ "Il tempo non conta... conta quello che fai, se lo fai bene!" | |
17 gennaio 20, 09:18 | #6 (permalink) Top | |
Il problema riguarda il firmware dei moduli trasmettitori cone XJT (che sta all'interno della trasmittente) e quello delle riceventi Non si sta parlando di opentx bisogna quindi aggiornare le riceventi e i moduli trasmettitori I firmware li trovi qui https://www.frsky-rc.com/xjt/ https://www.frsky-rc.com/download/
__________________ ----------------------------------------------------- "Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B. www.gavonline.it Ultima modifica di akrobaticone : 17 gennaio 20 alle ore 09:23 | |
18 gennaio 20, 09:16 | #7 (permalink) Top |
| E se ho una radio ACCESS?
Riguardo l'aggiornamento questo per il momento riguarda la trasmissione ACCST, e richiede l"aggiornarnamento del modulo trasmissione (XJT) e delle riceventi. Ci sarà anche per ACCESS. Se avete una radio ACCESS non aggiornate la ricevente perché la trasmissione in ACCST del modulo di trasmissione ISRM della radio ACCESS non è più compatibile con quello delle riceventi aggiornate. Si dovrà attendere un simile aggiornamento per i moduli ACCESS (ISRM) che aggiornerà sia il protocollo ACCST che ACCESS. Solo allora dopo aver aggiornato il firmware del modulo ISRM potremo aggiornare le riceventi ACCST associate. L'aggiornamento del modulo ISRM richiederà che non solo le riceventi ACCST ma anche quelle ACCESS vengano aggiornate col nuovo firmware. Ultima modifica di davinja : 18 gennaio 20 alle ore 09:24 |
18 gennaio 20, 14:43 | #9 (permalink) Top | |
Solo le X10 e X12 possono essere aggiornate a ACCESS con un kit. Avrai ACCESS sul modulo alta frequenza (ISRM, parte del kit upgrade che sostituisce il vecchio modulo iXJT) ma sarai limitato sulla comunicazione col modulo esterno che con le nuove radio ACCESS é molto piu performante. Quindi con il kit aggiornamento non potrai usare il modulo 900mhz R9M 2019 (ACCESS) ma dovrai usare quello precedente, in modalità ACCST ovviamente. | |
18 gennaio 20, 20:09 | #10 (permalink) Top |
| X9D, aggiornamento D16 V2.0.1
L'aggiornamento potrebbe non funzionare con alcune X9D, vi rimando alla discussione appena avviata su RCGroups https://www.rcgroups.com/forums/show...2#post43625975 |
Mvvs 58 spente improvvise. | Fransmuraca91 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 11 | 19 luglio 19 20:52 |
smagrate improvvise per schiuma! | ThunderTigerSskV2 | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 7 | 12 maggio 15 13:46 |
Servo Frsky S.bus | matteo27 | Radiocomandi | 10 | 17 marzo 15 23:46 |
Spente improvvise | bullet nitro | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 08 luglio 13 11:52 |
os120ax spente improvvise | umbertot22 | Aeromodellismo Volo a Scoppio | 14 | 21 luglio 12 16:46 |
