Vecchio 02 aprile 20, 16:15   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Rikybike
Data registr.: 21-09-2011
Residenza: Villongo
Originalmente inviato da davinja Visualizza messaggio
I nuovi aggiornamenti prevedono che se il modulo interno (o esterno) ha una versione firmware 2.1.x, anche le Rx devono avere la versione 2.1.x. del firmware.
Quindi ti conviene aspettare, a giorni usciranno con la versione fw 2.1.x anche per la Grx8.
Caricare la versione V 2.0.1 sul modulo interno e Rx non conviene in quanto aveva dei bug, tali da dover ricorre ai ripari con la V 2.1.0 che come vedi per qualche ricevente risulta un pò complessa da elaborare.
Comunque la versione ancora non stabile del fw V 2.1.0 per la Grx8 la trovi qui:
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-...RX8-v2.1.0.zip
E qui https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test il quadro generale di questo importante aggiornamento.
Grazie mille, ti segnalo che il primo link non si apre, però dal secondo link sono riuscito a scaricare la versione non stabile che mi servirà solo per vedere se la ricevente funziona e si binda correttamente, poi provvederò a scaricare il fw originale da frsky non appena lo pubblicheranno.
Ultima cosa, il variometro collegato alla rx va aggiornato anch'esso? Anche qui sono andato a vedere il fw dal sito ufficiale ma non c'è nulla, dovranno uscire degli aggiornamenti anche per il vario o essendo un accessorio comunica senza problemi con l'unica versione originale che c'è? Grazie mille
Rikybike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 16:24   #62 (permalink)  Top
L'avatar di Codicefiscale
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: L'Aquila
Oggi ho ricevuto la risposta da Frsky sugli aggiornamenti mancanti per alcune riceventi alla versione 2.1.0. Le mie sono quelle della serie S.
Mi hanno chiesto di avere pazienza che a breve usciranno tutti gli aggiornamenti mancanti.
Hanno aggiunto che non è il caso di fare aggiornamenti parziali (solo radio ad esempio), ma di mantenere la vecchia versione. Quindi, con l'aiuto del covid, aspetto fiducioso senza usare la radio.
Inviato dal mio ANE-LX1 utilizzando Tapatalk
Codicefiscale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 16:53   #63 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Data registr.: 25-09-2012
Residenza: Vicenza
Rikybike
Ecco il link all'elenco di tutti i fw disponibili:
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-Test/find/master?q=
Per quanto riguarda il sensore vario non c'è alcun aggiornamento da fare.
Le riceventi che sono ancora in attesa dell'aggiornamento definitivo sono le Grx6, Grx8, S6r, S8r (e forse la XMPlus).
Alcune delle riceventi in ACCST possono essere flashate con il firmware ACCESS (per radio ACCESS), che con la versione fw 2.1.0 oltre a dare il dato RSSI darà anche il numero di frame persi (FL, Frame Loss).
Suggerisco di leggere il thread su RCGroups che discute dell'aggiornamento V2.X.X test indipendenti e aggiornamenti
https://www.rcgroups.com/forums/show...2#post44161109
davinja non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 17:16   #64 (permalink)  Top
L'avatar di daniele 1973
Data registr.: 19-02-2006
Residenza: caserta
daniele
chissà se frsky produrrà un modulo esterno access.
daniele 1973 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 aprile 20, 17:27   #65 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Originalmente inviato da daniele 1973 Visualizza messaggio
Molto improbabile, farebbe un enorme favore alla concorrenza che usa OpenTx.
Mia personale opinione, ACCESS serve anche a creare un solco con questi produttori che facendo una radio con OpenTx e potendo sfruttare le RX ACCST e sensori FrSky di fatto offrono ai modellisti una alternativa (economica) alle radio FrSky.
Vecchio 03 aprile 20, 10:20   #66 (permalink)  Top
L'avatar di akrobaticone
Data registr.: 26-03-2003
Residenza: Varese
Per le G-RX6 G-RX8 nuovo aggiornamento
https://github.com/FrSkyRC/Firmware-...wares%20v2.1.0
"Il buon aeromodellista atterra dove può" M.B.
www.gavonline.it
akrobaticone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 aprile 20, 14:02   #67 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
Firmware V 2.1.0
Originalmente inviato da akrobaticone Visualizza messaggio
Vale la pena far notare che il link da me evidenziato
e quello indicato da akrobaticone sono firmware in fase test, come ben riportato nella pagina del link.
Per volare in sicurezza fate riferimento al sito FrSky che rilascia il FW una volta che lo stesso ha superato la fase di debug e test.
Ultima modifica di davinja : 03 aprile 20 alle ore 14:06
Vecchio 03 aprile 20, 14:57   #68 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Hai ragione Davinja, meglio specificarlo
i firmware su github sono IN FASE DI SPERIMENTAZIONE
chi vuole collaborare alla fase beta li può installare per contribuire alla ricerca bug, ma non sono definitivi
www.gavonline.it
Vecchio 12 aprile 20, 01:12   #69 (permalink)  Top
Residenza: Villongo
Grazie per il link. Ho provato a installare la versione 2.1.0 prima la versione D e ora la versione E per provare a fare il binding e vedere se la ricevente che mi è arrivata funzionasse, per fare un eventuale reso, ma niente.
Nella versione D ero riuscito a caricare il firmware, ma di binding nemmeno a parlarne, con la versione E non mi fa caricare nemmeno il firmware...è possibile che non mi faccia fare nemmeno il binding?
Vecchio 15 aprile 20, 17:45   #70 (permalink)  Top
L'avatar di davinja
Residenza: Vicenza
V 2.1.0 per ACCESS
Continua la messa a punto del FW per moduli ISRM radio ACCESS. (V 2.1.0 J)
In modulazione ACCESS vedremo nella telemetria il valore RSSI e, novità, il valore FLR (Frame Loss Rate).
In modalità ACCST il valore RSSI (radio signal strenght indicator) sembrerebbe essere "corretto" dalla bontà del FLR, e FrSky suggerisce di impostare il valore di allarme a 45 db, e critico a 42.
Poiché in ACCESS i due dati vengono entrambi inviati alla trasmittente, sembrerebbe possibile impostare i valori RSSI di allarme e critico in 35 e 32 db rispettivamente, ovviamente solo quando si modula col protocollo ACCESS.
Dovremo impostare un secondo allarme legato al dato FLR?
Di più al link che segue
https://www.rcgroups.com/forums/show...postcount=2470
Contenti? ;-)
Ultima modifica di davinja : 15 aprile 20 alle ore 17:50
Mvvs 58 spente improvvise. Fransmuraca91 Aeromodellismo Volo a Scoppio 11 19 luglio 19 20:52
smagrate improvvise per schiuma! ThunderTigerSskV2 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 12 maggio 15 13:46
Servo Frsky S.bus matteo27 Radiocomandi 10 17 marzo 15 23:46
Spente improvvise bullet nitro Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 08 luglio 13 11:52
os120ax spente improvvise umbertot22 Aeromodellismo Volo a Scoppio 14 21 luglio 12 16:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:12.
